На данный момент нахожусь в состоянии выбора предусилителя и в качестве преда сейчас использую Teac UD 505.
Скажу так, звук действительно простоват, но эта простота больше заключается именно в пространственном его восприятии, нет чётко отстроенной сцены, нет правильной локолизации инструментов, как то всё в куче, но при этом достаточно читаемо. Ни в коем случае звук не ужасный, и слушать вполне можно, (пока Вы выбираете себе пред).
Teac UD это в первую очередь ЦАП с функцией предусилителя.
Использовать его как пред конечно можно, но это будет компромисс, и далеко не в пользу звуку.
Конечно лучше использовать отдельный пред , но опять же , не все преды хорошие.
А на время , пока вы не купите пред , 505 вполне себе играет.
Сами слушайте. По отзывам выводы делать не советую.
Мне уже попалась парачка полноценных предов, которые оказались хуже чем Teac UD…
Сейчас сравнивал режим Fixed vol когда по идее он чисто как цап и режим variable vol когда он как пред еще. При этом все работало через интегральник у которого просто громкость менял в зависимости от выбранного на 505-м режиме. Пока впечатление такое, что разница минимальна и в моем случае скорее может быть списана на то что при слабом сигнале с тиака, усил уже на пределе работает, а там он просто может чуть хуже справляться, чем на 8-9 часов как обычно в режиме fixed с цапа.
Играть он будет и не плохо. Но с предом , будет играть лучше . Проверял на оконечнике Michi s-5 , потом подключал через пред р-5 . Звук был , намного лучше .
Слушал пол-года 505х как пред… Потом приехал Luxman c-06, и больше к использованию секции преда в 505х не возвращался ) Заметно лучше работает отдельный хороший пред!
На ваш взгляд 505-й выдает звук хуже в режиме регулируемой громкости, чем в режиме фиксированной?
Т.е. с предом стало лучше потому что это позволило 505-му играть в фиксированном режиме громкости и отсюда лучший звук или же сам пред Luxman привнес нечто делающее звук приятней?
У меня просто дилемма: покупать дорогой и гарантированно подходящий к акустике мощник и тогда 505 будет в роли преда, по крайней мере ближайшее время, или же брать интегральник, но уровнем ниже в те же деньги.
Лучше мощник , чем классом ниже интегральник. Потом пред докупить.
Понятно уже, что вы настроены психологически на мощник и, если купите интегральник, будете все время сомневаться в правильности выбранного решения. Поживите немного с теаком в виде преда.
Согласен с предыдущими ораторами ) у меня уже был мощник Luxman M-06a, когда приехал NT-505x. Регулируемая громкость Teac, вроде, 86/100 соответствует фиксированной. +/-5% разницы нет, а в других диапазонах ощутима (для меня). Я давно хотел мощник 07-й, и тут получилось очень выгодно купить его в Японии, в отложенные деньги, кроме 07-го, влезли и пред С-06 и XLRы Luxman 10000-е ) Пока все это ехало из Японии, предом работал 505-й. Друзья привозили разные преды на пробу, запомнился из них только топовый Trio, но тоже не прям ах… А вот когда приехал С-06, то встало все на свои места в связке М-06 и М-06а: очистился звук, четкость и локализация вышли на другой уровень, пространство расширилось. Сильно доволен, неожиданно, ведь в планах не было приобретения преда…
Спасибо за развернутый ответ! Исчерпывающе.
В этот же период ходил на живую музыку в разные залы Москвы и Питера. Может, не везло с исполнителями, конечно, но дома БСО играет лучше на порядок. Дом Музыки - тихий ужас, консерватория - разочарование, т.к. многие знакомые говорили, что это лучшая площадка в Москве в плане акустики. Только в Мариинке звучание можно хоть как-то сравнивать. Впечатления дилетанта, просто старался сделать выводы на фоне живой музыки, какого уровня звук удалось собрать на базе 505-го…
1.да.хотя камерный зал неплох.
2.зависит от расположения в зале
В консерватории посл.раз сидел в первом амфитеатре посередине, чуть дальше от центра объема зала. Медь и ударные прилетают прекрасно, скрипуны (а их было 42!) растворяются, улетают куда-то в вентиляцию, хоть и были посажены прямо вдоль края сцены. Дома на 505-м таких казусов не бывает, файлы предсказуемы. Добавляет контраста уровень исполнителей, Караяна или Светланова живьем уже не услышишь, нынешние же лажают столько раз за полтора часа - пальцев на руках не хватает сосчитать! Удивительно…
Можно узнать модели?
Parasound P3 - очень сильно упростил звук, вот прямо Бедненько всё стало
Rotel RC-1572 - съел детальность, и разрешение на ВЧ, НЧ подсушил.
Perreaux dp32 - дал жирок и музыкальность системе, но на ВЧ появилась прямо грязь…
Всё это естественно касается только моей системы.
А если поразмышлять
Имеем: Teac NT-505-X и Sonus Faber Sonetto II.
Для передачи сигнала, от одного к другому, что можно использовать в сравнимом ценовом сегменте из Б/У, равнозначное по качеству, для Teac
Как вариант, Michi X3 в баре продаётся
Андрей, а Вам удалось решить тогда проблему? Сталкиваюсь с тем же…
Свой teac ud 505 ни на что менять не буду, работает в паре с кибершафтом соул2, помимо того что он отличный цап, так он ещё в моей системе и предусь с достойной пошаговой регулировкой громкости, мало в каких моделях такое вообще есть, я и фонокорректор на него завожу и уже через баланс подаю на усь
