Вообще это бывает с устройствами БлюОс. Если вы уверены, что Нетис работает нормально (это надо проверить на других устройствах, подключаемых к нему), то имеет смысл обратиться в тех поддержку Над через приложение с присоединением лог-файла с плеера. И они посмотрят внутренняя или внешняя причина в потери сети по логам
На чистом у меня старый netgear wndr 3400 v2 вроде… Довольно слабый по нынешним меркам на чипе broadcom. Гадит в сеть точно меньше, чем мой мощный Асус. Поэтому и на чистом. Настроил режим моста и не отваливается почти никогда. Крайне редко, при каких-нибудь глобальных проблемах с сетью может отвалиться. Но лечится быстро нажатием кнопки перезапуска. Был между ним и node ещё свитч, но в обновленном сетапе свитч оказался не очень - звук становится хотя и чище, но теряет телесность, басовитость, поэтому свитч убрал. Но сильнее берегов на звук node повлияло его подключение в pilot gl. Более серьезного фильтра пока нет, но рекомендую и этим заморочится - большие изменения.
Вообще Нетисы работают крайне стабильно и в потере устройств не замечены.
Категорически поддерживаю. Ни одного отвала не наблюдал. Стоит настроенный по шпаргалке Феликса, на нем висит телевизор и НАС, если бы что то было, домашние бы заметили.
Вроде бы последний день всё в порядке, ничего не отваливается. Я в этой теме почему написал, думал что это может быть проблема bluesound. Убрал switch между Нэтисом и Блюссаундом, заменил LAN кабель на более-менее приличный, и пока всё работает стабильно.
А что касается звучания, подтверждаю, организация моста с чистым берегом заметно, и довольно существенно улучшает качество звучания стриминговых сервисов и всего через bluesound. Так как вся эта приблуда стоит сущее копейки, 1 - 2 тыс руб то очень советую это попробовать. При наличии желания можно долго и дорого заморачиваться с апгрейдом этой системы: менять блоки питания, LAN кабели, дополнять сетевую линию свичом, и многое другое, но даже в простом варианте заметна прибавка качество звука.
Новинка к 10 летию компании!
А вот его протестировали.
Видели, видели…
Ничего выдающегося.
Теперь гнездо наушников на морде 6,3 мм, новый ушной усилитель. Ну и сабря…))
Bluesound says that the centrally-mounted headphone jack is powered by a THX Achromatic Audio Amplifier (AAA) — the same technology found in the $200 THX Onyx headphone DAC/amp — “with patented feed-forward error correction resulting in infinitesimally low levels of noise, distortion, and power consumption.”
Bluesound
Feeding that amp (and the RCA analog outputs) is a new digital-to-analog converter (DAC). The ESS 9028Q2M Sabre DAC replaces the Node’s Texas Instruments / Burr Brown PCM 5242 DAC. Bluesound claims the ESS DAC is a favorite of audiophiles for its “amazing musicality, near-zero levels of clock jitter, ultra-low noise, and a wide dynamic range.”
Закончились мои мучения, под звуки Tidal пишу эти строки довольный.
В предыдущей серии: N130 выпал в красный глаз, он же режим восстановления и все мои пляски с флешками, проводами и проч были ему побоку. По совету отсюда списался с поддержкой (по почте, кстати говоря).
После 2-3 обменов рассказами мне ответили - hardware fault, несите в сервис. С учетом того, что плеер серый - сначала списался с продавцом. Он ответил, что с радостью отправит его назад в германию и может быть через пару месяцев вопрос будет решен. Я не сказать, чтоб очень страдал без него, но всё равно хотелось побыстрей.
Пошел другим путем. Нашел на оффсайте перечень официальных СЦ в мск, списался с ребятами из music-service.ru, получил ответ, что блюсаунды они чинят и отвез им. Недельку плеер там поболтали на майских праздниках и в пятницу получаю сначала информацию, что они дошли руками до моего устройства, и т.к. оно “серое” - то ремонт будет платным. А буквально через пару часов сообщили, что удалось поднять с колен без паяльника. Каким-то чудесным образом перепрошить “руками”. За что цена ремонта упала с 8к+запчасти сразу до 4250.
Сегодня забрал, заново настроил и вот сижу довольный слушаю. И заодно решил принести и эту историю и весть, о том, что живые СЦ есть и вполне работают.
Какие впечатления по итогам длительного использования данного ‘кита’ после штатного силового кабеля? Интересует мнение владельцев о влиянии ‘кита’ при использовании NOD130 исключительно, как транспорта.
Не уверен, поможет ли отзыв, еще и запоздалый. До апгрейда даже цап в микшере ямаха играл лучше встроенного, после апгрейда звук с аналоговых выходов улучшился настолько, что я отключил микшер. Никакого другого внешнего цапа тогда не было, к сожалению. По-моему, БП там тот же, только плату поменяли. Теперь только один кабель подключается к плате ноды. Вроде пока полет нормальный.
У меня Node 2.
Много тут говорилось о линейных БП, от поляков, от Teddy Pardo.Много говорилось о БП о нашего @nasa.gov…
Купил и я БП от @nasa.gov. Подключил, но чуда не свершилось, как играл со штатным БП, так и играет с внешним.
В апреле заказал на Али WiiM Pro. Вот этот малыш, напрочь убил нода, даже со штатной зарядкой.
К Node 3, и даже к 502Dac+rpi3b+, больше не хочу возвращаться, ни при каких предлогах. Больше не хочу ни с чем экспериментиртвать. Просто, трата денег, и нервов…
Всем хорошего звука!
мне в качестве дополнительной системы к активным Бенгам 8000 и сабвуферу MJ 210 нужен стример, который с Руном дружит. Вот рассматривал node X в качестве кандидата… что, так все плохо у него со звуком?
А WiiM Pro с руном коннектится и можно ли на линейном выходе регулировать громкость?
Наконец то первое сравнение Вима с Нодом. И сразу волевое решение. Спасибо за информацию.
Я ноды не люблю, но для каких-то далеко идущих выводов хотя бы поинтересовался на какой системе было сделано данное волевое решение
Мне подробности тоже интересны. Менять Нод не собираюсь, но развернутые сравнения должны быть.
Да все там хорошо со звуком. И сама система стабильная.
Есть у меня гугл хром от Сони. Недорогой , там и спотифай конект присутствует. То же играет. И неплохо.
Но когда слушаешь Нод как транспорт через хорошие наушники , у меня наушники Одизи , то сразу слышишь огромную разницу в качестве самого звука выдаваемого Нод на внешний ЦАП , детальности , послезвучий , баса и всего остального в пользу Нод. Там все на голову выше. Да и в системе слышно. В наушниках разница просто огромна.
Сам ЦАП у Нод слабоват. Но то же вполне меломанский.
Как транспорт , Нод вполне хорошего уровня. Понятно что есть лучше , но это уже другие деньги.
P.s менять блоки питания и платы нет никакого желания ,все устраивает. Уж если что не устраивает , самое верное решение заменить полностью Нод на другое устройство. Но у меня и этого желания нет. Так как что то лучше , мне на сегодня не по карману , там уже совсем другие деньги , а не 40 т р
У меня Bluesound Node 2i. Прослужил более два года без никаких проблемм. У меня система организована следующим образом: Есть Roon. Roon Server (Core) инсталирован на NAS Synology DS920+. На NAS - моя фонотека. Есть и Tidal. Node 2i подключен по LAN и выступает в роль Roon End Point.Сначала попробовал внутренный ЦАП, но не понравилось. Сразу переключил выход на Coax. Сигнал по коксу идет на внешний ЦАП. Преимущественно на Denafrips Venus II. Или на Naim DAC V1. Или прямо на внутренный ЦАП предусилитель Naim NAC-N 272. Оконечник у меня - Naim NAP250DR, а наполники - Klipsch Heritage Forte III И в трех случаях звук лучше, чем из внутреннего ЦАПа Node 2i.
Через несколько месяцев заменил блок питания на линейный блок питания из поляков. Звучание еще немного улучшилось, несмотря на тем, что Node 2i работает только как транспорт. Но надо признать, что звучание могло быть и лучше. Т.е. если я использую как транспорт и Roon Endpoint ноутбук и хороший ЦАП по USB, звучание намного лучше. Преимущество Node 2i - хорошая операционная система BlueOS и удобство управления без никаких ноутбуков и т.д.
Но мне продолжало раздражать то, что не могу играть через Node DSD, SACD ISO и DXD файлы из NAS.
Т.е. я начал искать какой-то хороший стример/транспорт с USB выходом, который “понимает” всякие DSD, SACD ISO и DXD.
И… месец тому назад взял Eversolo DMP- A6 Master Edition.
Еверсоло победил Node 2i по всем параметрам.
Хороший внутренный ЦАП (можно использовать его и не париться), очень хороший USB выход. Кстати и по коксу из Еверсоло идут безпроблемно DSD64 и SACD ISO (это было невъзможно через Node). Ну и самое главное - качество звука. Поднялась резолюция, выплыли мелкие детали, высокие частоты “откупорились” и т.д. и т.д.
Вкратце - Node 2i ушел на даче как элемент второй системы.
Как у него программное обеспечение , стабильное ? Какое приложение используете ?
