"Тут надо сказать, что школьный курс физики неправильно формирует понятие тока. Ток рассматривается как поток электронов, что вроде бы легко усваивается, если смотреть на провода как на трубы, а электроны как на жидкость, но это не верно. Для примера протекания переменного тока мы можем часть провода заменить на кусок волновода, в том числе на кусок диэлектрического волновода. Ток при этом дойдет до потребителя, хотя на некотором участке потока электронов не было. Поэтому правильно рассматривать электромагнитную волну (а для постоянного тока поле). В проводниках это поле или волна вызывают дрейф электронов. Но энергию переносит именно поле "
Провода нужны, без них никак, по ним “течёт ток” генерируя магнитное поле над проводниками.
Только все поголовно видели примитивный процесс, навязанный в школе - ток это движение электронов в проводнике. А всё намного сложнее.
Проблема “Волны” болельщиков в том что она только лишь оптическая. А электрическая волна несет в себе (может нести) огромную энергетику. Тут оптической иллюзией не отделаться.
Ребята, а закон Ома для участка цепи тогда о каком “токе” повествует? Если я не совсем забыл школьную физику, электрический ток - это перенос электрического заряда в единицу времени (через сечение проводника). Если заменить участок проводника диэлектриком-волноводом, в нём будет ток? Очевидно, нет. То есть, для этого участка цепи закон Ома не действует? И как быть если в такой сети движущей силой батарейка трудится - химический электронасос, так сказать. Перед волноводом-диэлектриком электроны в пробке скопятся, а после такого участка электронный вакуум образуется? Какая же это цепь будет? Не цепь, вовсе.
Мое новое изделие - PCI оптическая карта для музыкального компа или аудио сервера.
На дополнительной плате установлены 3 стабилизатора для раздельного питания оптомодуля, контроллера и клок-генератора. Подключение внешнего блока питания, но можно и взять 5 вольт от БП на борту компа. Разделение питание позволило убрать проникновение помех от оптомодуля в контроллер, а внешнее питание решило проблему импульсных помех от питания компьютера.
Карта тактуется от высокоточного фемтоклока производителя FOXElectronics, USA.
Карта уже работает в музыкальном компе, получает оптику от роутера, подключённого в WI-Fi сеть мостом в режиме клиента.
А будет возможность сравнить кондиционер питания с прямым подключением или другим кондиционером?
В развязки тут уже все давно верят, а очень инновационный кондиционер вызывает интерес.
Большое спасибо Феликсу за презентацию, было очень интересно. Все, кто не пришёл, не пришли зря. Феликс - один из немногих отечественных авторов, рассказывающих на презентациях не про собственное величие и неповторимость, а про конструктивные особенности и потребительские свойства своих товаров. Очень надеюсь, что оно так и останется.
Удалось послушать патчкорд, гальваническую развязку максимальной версии и сетевой фильтр Nothing версии, в данный момент находящейся в процессе устаревания (Феликс готовит к выпуску новую версию).
Все три продемонстрированных товара показали свою работоспособность. Для тех, кто сомневался: да, даже “пустой” внутри сетевой фильтр. Составить полную картину по фильтру мне не удалось в силу прослушивания на чужом тракте и его не очень большой продолжительности, но то, что смог отметить: с фильтром звук имеет более аналоговую подачу, уменьшается цифрит.
Патчкорд, в сравнении с бытовым, показал значительное увеличение количества обертонов и общей музыкальности. Звук показался несколько сглаженным и “беззубым”, но многим такое нравится, да и цена у него относительно доступная. Хотеть всё и сразу за достаточно скромный ценник, возможно, и не стоит.
Развязка чистит хорошо. Послушав оптическую развязку “на максималках”, я не отказываюсь от своих слов, написанных в сетевой теме: оптика срезает с сигнала музыкальность. Тем не менее, в варианте Феликса этот негативный эффект минимизирован, хоть и присутствует. Я думаю, многие даже не заметят такой особенности, т.ч. брать на прослушку однозначно стоит.
