А на что заменили ?
Ламповая триодная самоделка
Чтобы понять это, достаточно сравнить звучание пластинки с подобным альбомом на flac или CD. Наверняка многое станет понятным.
Ничего общего. Винил и сиди по разному звучат. ИМХО, дело в фонике. Чего- чего а баса в Шурах всегда хватало
Некоторые корректоры, преды, усилители мощности, а тем более ресивер, крутят ФАЗУ. Не часто, но бывает. Производители - помалкивают/сами не знают/ или пишут всуе. В результате - сцена скукоживается, верх колючий, низы слабые. Проверяется сменой полярности подключения АК - черные разъемы кабелей на (+)АС, а красный на (-)АС. Подключить и оставить на сутки, потом слушать.
В ресивере кажется есть вход фоно. Можно через него попробовать и сделать вывод по поводу корректора. Можно ещё попробовать с настройкой VTA. Примитивный шаблон можно сделать из листка тетради в клеточку. При опускании хвоста тонарма баса должно добавляться при поднятии-высоких.
ИМХО…но мне кажется, что Вам надо поменять либо все, либо головку))) Если все, то в первую очередь ФОНО)
Баса действительно дофига…дело в железках. Особенно если 1.5 прижимное… У меня 1 гр и уже много порой))
Кто в Москве приезжайте в гости с фиником :)) накормлю, напою
Да что ж вы все на бедный корректор набросились . Головка, правильная настройка. Потом уже можно заниматься подбором корректоров ,кабелей,заменой мата и т.д. И правильно выше написано, что уровень выходного сигнала СД выше и звук громче и баса вроде больше.
Наверное это наилучшее решение будет. Если кто-то согласится, попросите его и корректор захватить.
Нуу… дело вкуса и опыта))) Я тоже верил в настройки пока не поюзал Гаррард 301 с лампой, а потом 401-ый)))
Я за то что корректор вредит, шурики нормально басят))
А как можно без настройки.Гаррарды это столы. Тонарм берётся отдельно. Или он приобретался с установленным настроенным тонармом?
Проще всего корректор махнуть и убедиться)) если ваще ниче не меняется, везти к мастерам голову настраивать
А где территориально находитесь?
Его так многие хвалили, что я х3)) неужели он настолько плох…
Я в ЮВАО, Марьино
Не плох, может несовместимость какая
Коллеги, приезжайте в гости короче =)
У Lehmann Audio Black Cube есть регулировка входного импеданса. Можно попробовать выставить какой нужен для этого Шура.
