Говорят что протокол DLNA не полностью стандартизирован. cooветственно проблемы могут быть c несовместмостью рендерера. Нехватки ресурсов для HR.
Я бы упростил систему до минимума, оставил один рендерер, файлы локально, рендерер подкличил проводом к основному роутеру, исключил Hi-RES. Словом добился стабильной работы. Затрем добавлял плюшки и ловил проблемы.
В “настройках DNLA контроллера” (в Jriver правая кнопка на DP5) поставил все галочки на 4х пунктах опций совместимости - игнорировать события транспорта / отключить поддержку SetNext / Игнорировать сбой получения позиции / Отключить обнаружение других контроллеров
Вроде бы перестал заикаться при проигрывании и спотыкаться при переключении
Но опять проблемы с CUE индексами больших файлов FLAC - индексы Jriver вроде бы понимает и песни отдельно показывает, но при попытке переключиться на второй трек соскакивает на начало 00:00 минут:секунд всей записи большого FLAC образа. Думаю что делать и ставлю эксперименты.
Вот я переключился на 2й трек, а проигрывание соскочило на первые секунды всего образа FLAC, а отметка как будто бы играет второй трек
Увы, нет способов полностью побороть подобные проблемы. В каждом плеере возникают какие-то свои недоразуменя с индексами. Сами индексы содержат в себе большое количество разнообразных проблем, начиная с неправильной кодировки файлов, заканчивая ошибками в таймингах и названиях треков.
В своё время перепробовав много разных неработающих способов (они могут сработать в одном случае, но не сработать в другом), я просто нарезал все образы потреково.
Удобнее всего это делать в foobar2000, а в mp3tag, при необходимости прописать/поправить тэги. Можно также использовать Xrecode. Он платный, но зато умеет и нарезать и сразу тэги прописать (Я его купил в своё время, но кажется есть и “народная” версия).
Ещё очень удобно прописывать тэги в MusicBee. Он автоматически ищет в интернете инфу и постеры.
Имхо, отмучавшись один раз, за несколько вечеров, потом будете спокойно слушать музыку.
Нет. В CUE всё правильно. Это я на работе что то напутал с _ и & в имени файла.
Смотрите Jriver думает что играет третий трек длинной час девять минут, хотя на самом деле нахоится на 36 секунде первого. Любое нажатие на [>>|] возращает на нулевую секунду FLAC фала но Jriver в списке файлов показывает, что переключился на новый трек
Вот так заработало переключение по трекам CUE и большого FLAC файла
DNLA сервер → Аудио: Формат : PCM 24-Бит
Уж не знаю почему
Аудио: Режим : Оригинал - не работает переключение по трекам
Извините, что я вас этим достаю.
У Jriver c .cue проблем нет, не было и не будет.
Выключите свой рендерер D5 и убедитесь что все коректно работает при воспроизведении на встроенную карту.
Ваш рендерер по каккой-то причине не корректно работает с Вашими настройками плеера. Или вообще не корректно работает.
И да, Любой плеер с поддержкой HD делает Это.
То есть принципиально может управляться громкость. Ок поизучаю документацию SMSL DP5 и настройки Jriver.
Уже хороший результат, что играется удаленно и большие FLAC режутся при помощи CUE на треки!
До недавнего времени в качестве сервера был комп с Daphile (там встроен LMS), все было хорошо. Но обстоятельства заставили перенести всю библиотеку на другой комп (Win 11), поставил туда LMS, и он хоть убей не отображает музыку, где в именах папок/файлов присутствует кириллица. Просто не видно этих папок/файлов. Никто не сталкивался?
Здесь есть отдельная тема по picore/lms, можно туда продублировать. От себя предположу, что дело не в сервере, а в языковых настройках OC. У меня на двух компах с W10 (64 и 32) LMS работает корректно в этом смысле.
