Нет, не нужно. Желаю успехов с прогревом
Даже не могу предположить с какого источника вы подавали на него.
Я не парился, с ТВ по оптике в Пегас. Обычный ютуб очень не плохо играл
представляю какой шлак получился в итоге
Дня доброго. Попробуйте заменить предохранитель. Нужен 5х20 мм на 2А. Что то вроде Create Audio, стоит сейчас порядка 850 р. в Authentic_Auction Store. Проходил уже через это. У меня прогрев ничего не дал, если опять же сравнивать с результатом, полученным от замены предохранителя. Кабель - плоский HDMI от китайцев.
Не удивительно. Лучше всего пегас играет через I2s. Звучание будет зависеть от качества источника и i2s кабеля, потом от сетевого и предохранителя, я все сменил, звук очень нравится, ak 4499 и рядом не валялся.
На каких остановились?
Можем повторить!?)
Аудиоквест водка. Китайский типа из чистого серебра не пошел.
Помогите ему расправить крылья ))
Да, это он. Влияние межблочных пока не сравнивал. На стерео системе пользую RCA , на наушники XLR и там и там хорошо.
Сетевой акустик ривайв 8800, на усил 18000, концы на Furutech r38, предохр менял только на пегас sr purpl.
А предохранитель 1.5 а можно ставить ?не хочу дорогие, начну с густарда )
Густард не слишком дорогой. Если сгорит, то не так жалко будет, как если бы сгорел Пурпур ))
Когда менял предохранитель в Пегасе, то не поставил второй предохранитель, который на 110В. Включил Пегаса, а он не работает, питание не поступает. Значит второй предохранитель участвует в энергоснабжении. Как же быть с тем мнением, что менять достаточно один предохранитель, который на 220В?
Может не тот поменяли?
Ну их там два. Поменял на густард один из двух, тот который на 220. При таких обстоятельствах вторым поставил Шуртер.
Не обязательно включенным, но подключенным желательно…
поздно, вы батенька, отговариваете и обсираете. Здесь же собрались те, у кого уже есть эта какашка
или вы в назидание другим? или испортить настроение владельцам?
цель ваших усилий не понятна, зачастили
ваших сообщений за последние час-два больше чем моих, но зачастил именно я
