Интересные наблюдения , но думаю что источник в виде Оппо сильно повлиял на ситуацию с фиделити , правильнее конечно сравнивать в равных условиях , если к фиделити поставить в виде источника мультибитный цап вместо оппы то характер звука изменится прилично .
Да, я тоже ТЕПЕРЬ думаю, что Оппо-205 сдерживала потенциал MF. Но дело было в аудиосалоне (ходил туда долго и упорно, несколько раз - выбирал усилок), а Оппо там был наилучшим источником (хайп оппы на тот момент, а это было год назад, был максимальный).
Если бы не двухмерная сцена - обязательно бы взял MF6si.
Хотя Оппо-205 в своём ценовом сегменте всё же замечательный аппарат
Не не. OPPO 205 это и не про HiEnd и даже не про HiFi
Это про кино.
Серьезно. Был у меня. Купил на хайпе. Старательно грел месяц и продал. Унылая фигня.
Ну, вот, что мне удалось узнать про M6 Encore connect. Спасибо огромное @druner - дал адрес тех поддержки, которой явно нет в сети. Предыдущие обращения отправляли к нашему дилеру, сервисная служба которого решила ремонтировать аппарат…
Вначале об апгрейде диска: you can use any size you want, as long as the height is no more than 9.5mm. It is important that you do NOT connect the SSD to any computer before connecting it to the Encore. The Encore itself has to do the partitioning and formatting to accept it.
Теперь по клавишам F1-F4 и другим: the F1-4, Display and Brightness buttons are not supposed to work, these functions are not implemented, just like the Display button on the Encore.
Вот такие дела… с
Интересно, сколько бы с меня денег за “ремонт” взяли?
По опыту общения с дилером - они ребята долгие, но не грубят (или мне повезло).
2 месяца в разгар карантина пытался перепрошить, поднял всех кого можно и и заплатил за это 600 с копейками рублей )
Пульт привезли за 2,5 т.р.
Но опыта работы с этим устройством у них нет точно)
Да, очень вежливо, никакой грубости и подавно нет. Но каждый вопрос упирался в-спросим-у-австрийских-коллег. а потом, чтобы получить их ответ, надо опять их вызванивать, напоминать про себя и свои вопросы… Время этому - вечность. Что-то отпала охота рассматривать их технику в качестве апгрейда системы. Тем более после предложения ремонта исправного аппарата
Шапочно знаком со звуком Фиделити, и это не его вина совсем. Скорее это Оппо, а также неудачный межблок и питание.
Будет возможность проверьте. Я проверил кнопку AMP на пульте от M6si на усилителе M6 500i (у него такой же пульт как и у M6i, а лицевая панель почти как у M6si). Не включает, когда режим STBY и не выключает когда усилитель включен.
Долгое время был владельцем связки MF M6. Сд и интегральный усилитель. Сценой проблем не было. Но больше всего удивляла подача вокала. Вокал на МФ это не что. Как мне его не хватает …
Связка играла с B&W 805S.
А есть владельцы MF m8xi ? Зарубежом пишут офигенный. Певучий. Мощный
Коллеги, а как думаете по мощности корректно сравнивать s2200 Yamaha и m6si, везде в инструкциях как будто разные измерения указаны… как их правильно сравнивать.
И боюсь, если поменять Фидель на ямаху, не будет ли потери в мощности…
Если сравнивать инструкции, то не должно быть.
Надо учитывать, что у Yamaha будет другая подача звука, а вот понравится он или нет тут только слушать самому.
Это да, но там тембро блок есть)
Некоторые критичные моменты правятся ручкой влево-вправо… Я в эти аудиофильские игры больше играть не хочу, я за универсальность
Хотя я может и 10 раз не прав буду. Посмотрим…
Я давно отказался от них, т.к. исправить подачу звука при помощи регуляторов вч и нч, не получится.
Темброблок дает фазовые искажения. Что идейно гробит звук. Если кратко то получается каша.
Если сильно нужен то можно за недорого внешний тонкорректор купить.
У mf был тембро блок в виде бочонка. Вроде даже на Авито было объявление.
Так это наверное к старым сериям?
