У меня есть подключение к Spotify, Tidal и Qobuz - проверял - все работает. У меня как раз к стриммингу претензий нет
У меня спотифай не взлетел. Остальные работают, но приложение не удобное для меня.
Рун или собственные приложения сервисов интереснее ))
Спотифай работает только с премиум аккаунтом
У меня премиум.
Вводил в вэб интерфейсе параметры входа - значке в меню устройства есть, но никуда не заходит. Ну да ладно, это уже пройденный этап.
Тут выложили m6i на продажу - сильно он от m6si отличается?
Отличается, но не сильно. Минимальные изменения.
Но за те деньги, что его выложили, можно и m6si купить смело, а то и дешевле поискать.
С учетом, что m6 сколько лет, 10?
не смог нигде найти инструкцию по апгрейду диска на твердотельный, хотя многочисленные обзорщики пишут о такой возможности
Я просто вытащил жесткий диск и вставил твердотельный.
Там не было библиотеки, поэтому без потерь прошло.
Но я точно не уверен - на сколько это правильно. Я делал э о сразу после перепрошивки у дилера, на чистой системе
подскажите, пожалуйста, а как Вы его вынули? Я открутил сзади два винта, но не смог вытянуть салазки ((( . Не стал прилагать усилие. Какой диск поставили?
тоже это сделал недавно, понадеялся на устранение глюков
Туда чуть больше мощи положили, аш 20 ватт на канал). Там есть фонокорректор, раздельные платы внутри, и год выпуска посвежее. M6i чаще всего 2012г выпуска.
Я потянул с усилием. Там он просто входит в разъем, больше ничего не ограничивает.
Я поддел какой-то лопаткой и дальше он пошел )
Я ставил WD Red 1 Tb
разницу заметили?
Быстрее чуть-чуть совсем начал проверять систему при старте.
Но я только с рипами игрался на внутреннем диске. Основная библиотека хранится на внешнем NASе
Вот и у меня та же ситуация. Основная библиотека на NASe. Читал про Аурендер - пишут, что твердотельный диск там используется в качестве буфера, вот и подумал: может и здесь лучше будет, если поменять диск?
В сквизбоксе используется отдельно клиентская и серверная часть - и мне кажется этот диск является просто хранилищем таким же внешним для encore, как и NAS.
Но могу ошибаться.
Значит там должен быть еще какой-то накопитель для системы?
Жесткого диска дополнительного не увидел - там одноплатный компьютер какой-то, видимо память на нем распаяна.
А куда идет второй провод sata?(Красный провод)
На cd привод
Алексей, т.к. сейчас у Вас есть усилитель M6si не могли бы проверить его пульт, а именно кнопку AMP на усилителе M6i. Включит/выключит или нет.
