Вот ещё нашёл данные:
Там надо обратить внимание, что емкость фильтра в спецификации для 6ц5с и ez35 разная (если верить их данным), а на карте тестера указано вообще 10мкФ. Наверное, в конечном итоге получается все правильно.
Это видно на наклейке.
А вот что означают цифры 62/14 ?
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/mullard_ez35_6x5gt_2074700367
Александр, а Алексей не объяснял вам, что означают эти цифры на наклейках? Или вы не интересовались?
62 - видимо, реальные результаты измерений, так как новая лампа обычно меряется выше 100% спецификации. 14 - наверное, минимальный показатель, начиная с которого лампа летит в мусорную корзину, хотя вряд ли, уж слишком что-то мало. Может быть «при емкости фильтра 14микроФ»?
В-общем, да… загадочно все… но при этом, наверное, правильно и вполне можно судить, что лампа хорошая.
Как это)? Если непонятно о чем речь.
Вот здесь про Фанке тестер можно почитать. Хороший тестер, хоть и меряет лампу при своих собственных условиях, а не в параметрах спецификации производителя на лампу.
Объяснял, но я не очень умный, мало что понял, кроме того, что большинство ламп в состоянии близком к новому. По ЕСС81 писал следующее
Вы правы, Кирилл.
Разговаривал сейчас с Алексеем, который тестировал эти EZ35 на Фанке.
Все цифры там относительные и служат лишь для определения по шкалам прибора ресурса лампы. Соотнести их как-то с измерениями реальных параметров на Л3-3 невозможно.
Разговорились и на тему тестирования кенотронов на Л3-3. И вот, что вызвало недоумение.
По инструкции на Л3-3 мы вставляем кенотрон в панель при уже закоммутированной карте. То есть сразу на аноды скачком подается 400 В! А ведь это действительно нехорошо.
Это верно, кенотрону туго приходится. Но есть, как есть…
Видимо советские инженеры считали, что в условиях боевых действий горячая замена сгоревшей лампы вполне имеет место быть.
Справедливости ради, за все время у меня плохо себя повели только два кенотрона из, скажем, 20-30 промерянных. Нормальная лампа без заводских дефектов по-идее должна и в таких условиях исправно работать. В спецификации на лампу нигде не сказано, что только при условии плавной подачи напряжения до достижения рекомендованных значений )
Николай, не все цифры там относительные. Первая цифра - это реальная эмиссия в мА в рабочей точке измерения испытателем. Но она далека от максимальных значений анодного напряжения, это верно. Не могу знать, почему немцы в Функе так сделали. Этот прибор выпускался до войны, потом вермахт делал на базе него несколько моделей в более неубиваемом варианте PRG. Затем делали опять гражданскую версию до 60-х годов. Судя по карте EZ35, замеры проводились при 60V на аноде. Сетевик внутри на 150-200W, если не больше. Не думаю, что это было ограничением.
У меня из 4-х 6ц5с с 61 по 73 гг. все выдержали это суровое испытание.
Да здравствуют советские кенотроны! Самые выносливые кенотроны в мире !
видимо потому что
Алексей, вот что ответил мне ваш тезка по тестированию этих кенотронов EZ35:
"Первая цифра, это эмиссия в мА. затем стрелка вниз и 42мА - это эмиссия в данном режиме, которая считается 100%. В данном случае 64мА>42мА. Уверенный запас по эмиссии. В скобках не ток, а показания прибора, для более точного подбора пар.
42мА=100% там написано"
Почему тезка? Мы с вами сегодня общались по телефону.
В таком случае, приветствую еще раз!
И спасибо за консультацию.
