День добрый.
Появилось странное шипение во время проигрывания контента, звук шипения забивает все и похож на шипение когда из телика вытащить антенну. Шипит не долго, не более секунды, потом звук восстанавливается. Но как-то стремно - не пожечь бы чего-нибудь.
Использую Moode 4.4 и RS PI 3 B+ Слушаю через USB, шляп пока нет. Питание импульсник 5V 2.5А пришел вместе с RS PI
Твики и улучшайзеры не делал, все типовое.
Пришла в голову странная мысль сделать на moOde автономный CD-плеер. У кого-нибудь есть внешний компьютерный привод с питанием по USB, чтобы подключить к малине и посмотреть, станет ли играть? Только в системных настройках надо поставить галку на автоапдейте базы при подключении USB-девайса. Прочитал, кстати, что многие оптические приводы могут эмулировать флешку
Вы имеете в виду именно raspbian из последней версии moOde или какой-то другой линукс на каком-то другом устройстве? Или вы-таки подключили к малине внешний привод с аудио-CD и он не определился? А вручную пробовали смонтировать?
То есть у вас в библиотеке в разделе USB появился какой-то новый пустой носитель? Значит, скорее всего, файловую систему понимает, а MPD не увидел треки. Вы через SSH cумеете посмотреть, что там OC увидела на диске, если не сложно?
PS
Кстати, обновление базы уже завершилось? Если она более-менее приличная, MPD просто до диска мог еще не добраться, он USB по-моему сканирует после шар
В общем, поверхностное изучение интернета локализовало проблему в moOde. Сам по себе MPD должен видеть аудиодиски. Kodi, например, на той же малине, как выяснилось, работает с внешним приводом без проблем, и читает и автоопределяет диск при замене. Похоже, без покупки привода и самостоятельного детального анализа ситуации тут не обойтись, а исход этого предприятия проблематичен
