Вообще много глюков в последнее время,например напрочь отказывается делать Update this folder,только весь диск.И то не сразу.
Если с наса файлы играть то тип файла есть,а с усбхдд нет
Почему так и что делать?
Обратиться в на форум поддежки мооде. Там может прояснят,
Малина 4 и pi2aes
Подскажите все правильно по настройкам выставил?
Или где-то ещё надо что-то подправить?
Перешил малину на муде и отдам человеку. Чтоб заработало без проблем и с максимальным качеством)
Спасибо
А звук проверяли, есть?
I2s device обычно надо выбирать Hifiberry Digi+ Pro, а у вас 502DAC.
Bluetooth включили, а подключаться научите человека? Там довольно муторно через BlueZ. Последний раз у меня вообще не спарилось, включал Pairing agent, но его нельзя держать включенным, если в многоквартирном доме, любой сосед сможет подключиться. Если пользоваться не планируется, лучше отключить.
Поставил Hifiberry Digi+ Pro
Других настроек не требуется для качества звука?
Проверить нет возможности
Я дополнил выше про блюпуп. Ещё я обычно отключаю HDMI порт (если не планируется подключение) и если сеть по проводу, то наверное вайфай тоже можно отключить.
Ну и
надо ещё берега почистить (шутка)
Мне кажется HDMI лучше не выключать. Если что-то не заладится, то без него будет проблематичнее разобраться. Лучше наделайте скринов как его выключить и потом их [шутка]за отдельную доплату продайте[/шутка] скиньте покупателю.
Подскажите,как с Айфона можно стримить Яндекс музыку?
Через airplay? Он работает? Без проблем ?
А так же как с Айфона управлять плеером
Не знаете, стабильно работает?
Вроде норм, но для меня airplay не основной режим. ,
Как в плеере муди можно переходить по папкам?
Музыка вся загружена но она идёт друг за другом одним листом( свайп вниз)
Папки или отд композиции добавляются в очередь, ее можно сохранить в плейлист и/или очистить и добавить другого.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Малина (3b) и шляпа 502dac, прошивка Moode при подключени через Bubble очень долгий отклик, треки переключаются секунд по 20. Источник - Qobuz, MDP, Bubble. При подключении к Spotify Connect таких проблем нет, Roon через Squeezbox летает, при управлении вторым стримером на Бигле все четко и быстро, так что явно проблема на стороне малины.
Куда смотреть, какие настройки могут давать такой эффект?
Вдруг кому-то еще поможет, разобрался - в настройках Moode в разделе UPnP нужно выбрать OpenHome вместо UPnP-A/V, тогда все работает без задержек.
Помогите пожалуйста
Pi 3b+ без шляпы, в настройках аудио выход только на наушники, hdmi нет(( хоть без подключения, хоть с ним.
Нет экранной клавиатуры (родной экран 7"), хотя в настройках включена
Как исправить?
