В настройках System должен быть “HDMI” > On
В настройках MPD, “Audio output” > On-board audio device.
Если так не работает, значит, что то поломалось в сборке(стоит попробовать заново записать карточку или поменять карточку).
В настройках mdp нет такого пункта(((
В system включён конечно
Содержание файла config.txt из раздела boot sd картрчки покажите.
Как это сделать?
В терминале выполнить команду > cat /boot/config.txt
или
воткнуть карточку в какой-нибудь копьютер, должен смонтироваться(показать наличие) раздела boot, открыть его, открать файл config.txt, скопировать или сфотографировать его содержание.
Запостить сюда.
config.txt
[cm4]
otg_mode=1
[pi4]
hdmi_force_hotplug:0=1
hdmi_force_hotplug:1=1
[all]
disable_splash=1
disable_overscan=1
hdmi_drive=2
hdmi_blanking=1
hdmi_force_edid_audio=1
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_group=0
dtparam=i2c_arm=on
dtparam=i2s=on
dtparam=audio=on
#dtoverlay=disable-wifi
#dtoverlay=disable-bt
а с андроида?)
Точно лишнее, если не используеете шляпу.
Не знаю, что у андроида с/вместо airplay.
На андроид 10+ можно использовать возможность Audio Cast в Bubbleupnp. Были достаточно положительные отзывы.
написать off или что?
это как?))
Можно сделать так
dtparam=i2s=off
или
#dtparam=i2s=on
Если к малине подключен только HDMI - еще и dtparam=i2c_arm=off заодно отключите, раз не используется.
Можно сделать так
dtparam=i2s=off
или
#dtparam=i2s=on
не помогло (((
остался выбор только наушников
и почему-то не загрузился графический интерфейс: захотел пароль, логин и только после ввода
In MPD config set Audio output to “On-board audio device” then APPLY.
This setting covers both the 3.5mm audio port and the HDMI port. Also make sure that HDMI port is set to on in System config.
тут включено конечно!
и все равно невозможно выбрать хдми (((
и экранной клавиатуры нет(((
а еще, как выяснилось, флак с флешки не воспроизводит: пишет, что не может декодировать(((
Я у себя проверил - все работает, HDMI выхода не бывает, только On-board audio device, который, при включенном в System HDMI Port, выдает звук на телик. C flac никогда проблем не было, возможно у вас битая или глючная версия moode, я проверял на v. 4.3 и 6.4
Нет такого пункта, есть только наушники
Но я не пробовал воткнуть в ресивер по хдми, может и выведет на оба…
Скачивал с официального сайта
Какую лучше ставить?
Я написал версии, на которых точно все работает, все существующие проверять не имею возможности.
