Пока не знаю, но закончилась музыка и горит постоянно.
Проблема разбивается на две части
- Раздражают светодиоды. Решается просто, добавив пару строк в файл config.txt можно их погасить, не будут раздражать.
- Проблемы с питанием - необходимо понять и идентифицировать проблему. Без приборов это невозможно. Нужен хотя бы мультиметр и осциллограф.
По какому пути собираетесь пойти? И какой хоть ЛБП?
Не раздражают.ЛБП китайский :https://www.aliexpress.com/item/1005002370084605.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef1802XLyh7l
Мультиметр на выходе 4.99-5.0
Малинка, скорее всего, в терминале пишет про нехватку напряжения, если ничего не путаю, даже сообщает сколько вольт ей достается после всех разъемов и проводов.
Поднемите напряжение ЛБП до 5,2V и она успокоится, скорее всего.
Спасибо за совет. В плане прикрутить шляпу с I2S выходом. Как думаете хватит ли этого ЛБП . Питание без переходника прямо в шляпу. Сейчас включаю через переходник на USB-C
Обычная шляпа кушает совсем мало, обычно 100-200ма, так что хватит. Для звука лучше отдельный канал питания для шляпы.
Трехногая классика 1085, если верить описанию лота. Как правило там есть подстроечный резистор, если есть, то очень аккуратно вращая отвертку в его шлице поднимите напряжение до 5,1 вольта.
Если снять боковые крышки , то резистор не виден, а чтобы вытащить плату надо ковырять термопасту. Корпус служит радиатором. Два часа работы малинки + плюс нагрузил его смартфоном на зарядку. ЛБП прилично нагрелся. Но ладони рук удержать можно , посмотрю что будет дальше.
Значит распаяли обычный резистор должного номинала для 5.00 вольт выхода. Тогда еще небольшое упражнение - измерить напряжение не на выходе ЛБП, а на гребенке GPIO, тем самым проверим насколько тонкие проводники в комплектном шнуре.
Спасибо за советы , корпус малинки закрыт. Придет шляпа буду экспериментировать позже. А хотя можно и на новой малинке пробовать . Ок спасибо
В принципе нормально для ЛБП. Неплохо бы еще померить сколько с транса переменки приходит на плату, у китайцев может вольт 15-18 оказаться, что явно многовато будет… Это будет говорить о том, что транс неподходящий поставили.
Подскажите кто знает,при любой из последних версиях мууде,если плеер не играет какоето время,он зависает,ниначто не реагирует ,только хардресетом перегружается,всетречалось у кого нить?
У меня не зависал, после простоя продолжал работать с того же места на чём остановился
(последняя версия).
Даже на следующие сутки.
Я уже не пользуюсь.
А как было не помню…
Сейчас тоже есть. Наверное, надо копать настройки.
Вот здесь походу:
У меня так (шло с мооде):
album,genre,track,disc,date,composer,conductor,performer,encoded
Скажите пожалуйста как сделать так, чтобы при нажатии на кнопку Home я переходил в корень постоянно подключённого USB-диска? Путь к нему такой: USB/01D6F49C4A6FBA40
css я поправить ещё могу, а как это сделать не очень понимаю
Может от типа файла зависит? Скиньте один файл, посмотрю, как у меня. Только не на Я.Диск, он у нас заблокирован.
Я пробовал и мп3 и флак
