Не хочет играть DSD
Это странно, суть допа в том, чтобы работать везде.
Ресамплинг на скрине выключен…
Ресэмплинг это другое…
А кстатит, dsd какие пробовали? 64 пробовали или сразу с тузов зашли?
К сожалению DSD 64 у меня нет, В основном DSD256. Как раньше проблем не возникало с этим, может быть где то и завалялиь DSD64. Но если это реально играет какую то роль , можно качнуть DSD64.
Странно сегодня утром включил малинку DSD256 работает влет.
Дано: малинка с moode и воткнутым по юсб внешним ssd.
Задача: синхронизировать и вообще редактировать музыку на внешнем ssd.
Я могу зайти по ssh под юзером pi и найти музыку в /media/ но ничего не могу туда скопировать и ничего не могу оттуда удалить. Идеально было бы иметь этот внешний ssd сетевой папкой в windows-сети.
воткните ссд в роутер
Мооде по умолчанию шарит всё Самбой.
Открываете Мой компьютер… Короче вот, добавить сетевой диск: Подключение сетевого диска в Windows
- Default Samba shares are NAS, Playlists, Radio, and SDCard
- Each USB disk will also have a Samba share named after its Disk Label
У меня правда обычно скорость копирования не превышает 5МБ/с (если повезёт) а то и в районе одного. Это правда при копировании на саму СД карту с мооде.
Расскажите, как у вас.
С обычной флешкой у меня так и работает. Разве что формат у SSD не подходящий.
К сожалению этот вариант не прокатывает, я не вижу вообще в сетевых устройствах Малины. Вижу NAS, с которого хочу синхронизировать, а больше ничего.
P.S. Я использую “берега”, то есть Малина находится в другой подсети, но это не влияет думаю на дело, так как даже если я подсоединяюсь к этой подсети то не вижу никаких сетевых устройств с накопителями кроме NAS и соотв. не могу указать сетевой путь. Тупая подстановка айпи малины \192.168.1.4\ не помогает.
задача в том, чтобы файлы проигрывались локально, так то можно upnp настроить с тем же успехом
Если использовать sudo вы сможете скопировать и удалить там файлы.
Я использую sftp и программу Filezilla, не очень понимаю как под настоящим шеллом можно визуально работать с папками, а командами делать рутинные операции синхронизации и копировния я недостаточно линуксоид.
Можно попробовать под шеллом:
sudo apt-get install mc
sudo mc
Круто, вижу файловый редактор времён моего детства, могу стирать файлы, так понимаю что одной панелью смогу законнектиться к Nas. А что-то менее гиковское возможно? Неясно почему я напрочь не вижу pi в сети, да у меня win11.
Нужно включить поддержку smb 1 или 2
Спасибо, всё получилось! Правда в сети всё равно не было Малины, но при подключени сетевого диска я руками набрал //moode.local/, сделал обзор и, вуаля, всё работает!
Спасибо Вам, сегодня кое-что новое узнал.
Что-то типа разрешить обзор сети нужно…
17-19 MБ/c при копировании с SSD NAS на SSD подключенный к Малине, через вайфай и FreeFileSync
