Ура! Победил Airplay на moode 4. Достаточно было на вкладке Airplay Config - Bit depth поставить 32!
Это для Mojo - для других ЦАП - если не играет и вылетает на стандартных 16 - надо подбирать 24 или 32
Спасибо, мил человек, подтверждаю работает аирплей при 32битах:) уря, можно особождать остальные флешки, 4.0 теперь полностью меня устраивает:)
Голосовалку возобновляйте… какую софтину выбрать…
Теперь только муде:)
Я б сказал, от остального тракта зависит) хочешь поострее - волюмио, хочешь помягче - муде.
У муд сборки готовые так и не выкладывает?
нет, но чуть выше
В шапку темы бы прикрепили…
Moode 4 у меня на 1 месте: получился практически всеядным вплоть до dsd 128 - даже по сети. Поддержка cue корректна из коробки, airplay - для стриминга. Минус - самостоятельная сборка и много настроек не всегда явных - то же airplay.
Volumio - готовый образ, минимум настроек и они очень дружелюбны, airplay из коробки.
главный минус - заикания при проигрывании dsd по сети (в dop режиме без ресемпленга) отсюда не универсальность и не удобность для меня.
Rune - во виду и настройкам ближе к Moode, с проигрыванием dsd те же проблемы, что и Volumio
По звуку выбирайте кому что нравится .
Мысли
Raspberry Pi 3 - 40$, UPS HAT Board + 2500mAh Lithium Battery For Raspberry Pi 3 Model B - 20$,
Moode 4 - free:
Стриминг по AirPlay - (в режиме AP- т.е. без роутера), и управление с телефона - проигрыванием всего вплоть до dsd 128 с флэшки.
По желанию одеваем dac, кокс или оптический выход. заморачиваемся с улучшением питания. (+200 -250$), корпус красивый ?$
Сколько там Poly у Chord - стоит? - уже вроде и не дорого
Это как то улучшает питание или просто ради автономности ?
там есть.
Автономность - оно ж китайское, но в теме про железо, есть ссылки на качественные низкошумные платы питания похожего форм фактора. BVLabs - обещал нам обзор.
Сегодня кстати несколько раз пытался запитать малину (moOde 4) + usb dac, от аккумы Xiaomi, около 3-х минут играет и виснет, только ресет по питанию помогает. Странно, вроде распространенный вариант использования…
У вас нет даже шанса. Может потуги на цап потратите? чего это он из под волюмио ярчит?
Это какие? Я наблюдал вопросы только на DSD512. Все что ниже совершенно нормально звучит.
Странная какая то волна в теме.
Может поможет. Я использую Nomi на 8000. Он не дорогой. Очень долго работает с малиной, не виснет. Он долго даже с Kodi на Odroid С2 работает. Для справки, С2 на волюмио потребляет 0,5 против 0,8 в среднем на коди. Малина на волюмио жрет 0,35 в среднем.
Я говорю о заиканиях при проигрывании dsd, по сети с nas или компа. Moode - похоже кэширует где то , дополнительно к настройкам mpd. Если выдернуть Ethernet- Moode ещё какое-то время играет, Volumio и на пару секунд не хватает. С rune сильно не возился.
Если залезть в mod.conf - разница в output_bufer - Moode 80mb, volumio 16. Увеличение в volumio до 160mb сильно не помогло. А вот добавив в Moode до 160mb. Избавило от хоть и очень редких на Moode заиканий
Я только по сети и слушаю, не заикается DSD говорю. Правда через свисток. А буфер можете настроить в настройках.
А вывод на цап по usb в dop режиме. Или у вас нашлёпка с dac?
Если я включаю ресемплер 32/196 хотябы то же не заикается. Хотя проц загружает.
А чтение 128dsd 17 Мбит /сек и одновременный вавод в dop 23 мбит /сек. Только Moode 4 у меня стабильно может
На Mojo через Usb. DoP -ON, регулировка громкости OFF, микшер - none. Никаких ресемплов. Это на волюмио.
На муде без громкости, доп вкл. И больше ничего не трогаю.
Та ну да. мегабайт Конечно.
