Пробовал. Также отключал “сон”. И еще другие действия, буду ждать ответа от Матрикс.
Проблема появилась невовремя, как раз хотел продать свой Элемент Х, чтобы купить Matrix Element X2 Pure. Придется подождать.
Ответили утром из поддержки:
"Can you test the device like this?
- Switch the Network type to LAN,
- Unplug the power cable, connect power cable again,
- Reboot the unit, use Ethernet connection.
Please confirm if the same situation will happen after several hours or several days."
Я вчера после отключения питания подключил Matrix по LAN , нашел keenetic и загнал его в режим *моста" . Слушал вчера пол-дня потом перевел в stan-by, с утра включил, пока отвалов от сети не было.
Мне кажется что проблема в Wi-Fi карте
И как его заменить?
Я свой открывал, карта на обычном слоте. Пока гоняю через LAN . На выходных попробую совет поддержки, посмотрю что получится
Это стандартные карты? т.е. можно купить и заменить?
Похоже что да, похожие нашел на Озоне. Попробую что советовали, потом спрошу в поддержке есть ли смысл в замене карты
Получил ответ от Матрикс: Dear Aibek,
The wi-fi adapter of your unit may need a replacement. Are you able to do it by yourself? I can provide the part details and instructions.
Итог переписки с Матрикс: по их мнению глючит Wi-Fi adapter Intel 7260NGW NB.
Заказал на али этот модуль.
Айбек, а какой диапазон использовали для Wi-Fi подключения, 2,4ГГц или 5ГГц ?
Глючило на каком-то одном диапазоне, или на обоих ?
Как переключить диапазон на самом аппарате? Или это нереально?
На компе 2,4ГГц
Ваш аппарат поддерживает два диапазона Wi-Fi - 2,4GHz и 5GHz. Если у вас роутер двухдиапазонный (т.е. может раздавать Wi-Fi в обоих вышеуказанных диапазонах), то при создании на аппарате Wi-Fi подключения он (аппарат) должен был спросить у вас, в каком диапазоне будем создавать подключение (точнее, должен был предложить выбрать диапазон для создания Wi-Fi подключения).
У вас, скорее всего, старый однодиапазонный (2,4GHz) роутер, аппарат видит только этот диапазон, и создаёт подключение только в этом диапазоне. Поэтому переключить в аппарате ничего не получится…
Роутер какой используете?
B-FOCuS O-4G2PWM
Ваш роутер имеет только один диапазон Wi-Fi (2,4GHz). Это не совсем хорошо. Вернее - совсем нехорошо. Почему - почитайте здесь.
Если для вас принципиально подключение именно по Wi-Fi, лучше использовать роутер с диапазоном 5GHz. Инженеры Intel рекомендуют подключать Wi-Fi adapter Intel 7260NGW NB именно в этом диапазоне…
У вас, если я правильно понял, роутер к провайдерской сети подключен по оптике?
Скорее, да
Исключительно для управления аппаратом с помощью MA Remote. Музыку слушаю с карты памяти или внешнего портабле SSD-диска.
Чтобы управлять аппаратом с помощью MA Remote, не обязательно сам аппарат подключать к роутеру по Wi-Fi. Приложение MA Remote устанавливается на Андроид-устройство (смартфон/планшет). Это андроид-устройство общается с роутером по Wi-Fi. При этом сам аппарат можно подключить к роутеру через проводной LAN-порт. И всё должно работать. Попробуйте…
Возможно, ничего не нужно будет мудрить с заменой Wi-Fi-модуля, не нужно будет аппарат вскрывать…
Это понятно, но ремонтировать надо, так как собрался продавать Элемент Х. Планирую купить Matrix Element X2 Pure.
Благодаря этой ситуации я решил поменять роутер, но выбор оказался весьма огромным. может опытные товарищи что-нибудь подскажут по ONT модемам с Wi-Fi?
У Keenetic есть модель Keenetic Giga (KN-1011).
Только уточните у своего интернет-провайдера, поддерживает ли этот Keenetic оптический (SFP) модуль, который установлен в вашем нынешнем роутере. Или узнайте точную модель вашего SFP-модуля, и напишите в поддержку Keenetic, они точно скажут…
У меня такой. Только в моем случае с Ростелекомом и SFP-адаптером такой номер не проходит.
Мне проще было договориться с тех.поддержкой РТК перевести провайдерский GPON роутер в режим моста и управлять интернетом уже с Кинетика…
Аналогично, связь по проводу есть. Сеть стабильна.
Задумался о NAS, но с другой стороны, зачем сетевое хранилище, если можно файлы закинуть на карту памяти и внешний диск? Или прибавка в звуке?
