А мне не надо))
Ажиотаж кружочковый
Всем интересующимся в личку ответил.
Не успеваю за вашими народными хайпами
Сейчас плееры сметут очередные
Семён! Для тебя я найду.
Пока ещё висят объявления, можно успеть запустить мини серию ламповых CD проигрывателей. Потом специально искать придётся.
А другой донор никак? Потроха удалить…
В этом проигрывателе всё удачно совпало, процессор, ЦАП и много свободного места внутри.
Да, и плата уже разведена с учетом имеющихся в доноре посадочных отверстий.
Десять человек уже поинтересовались.
Тур тур тур тур тур!
Сначала изготовить надо. Да, и пока будет готовиться тур, пока он пройдёт, доноры кто-то купит. И вопрос снимется сам собой…
И, вот, остался всего один…
За то, в работе - два экземпляра теперь! Ещё можно успеть сообразить на троих.
Эх, почти моя мечта, когда собирал Одессу46 (на 1543) все думал, почему бы к этой плате не привинтить CD привод и подавать с него тот же сигнал i2s. И за одно клок “по взрослому” замутить. Понятно что проект разовый, но все же.
Сам увы не обладаю полнотой знаний для этого, повторить еще осилить можно, не не разраб…
Если проект не “взлетит” (говорят, донор не “породистый”) можно будет вынуть все “потроха” и сделать из них просто ламповый ЦАП а ля AN DAC 0.1x. Благо, донор “копейки” стоит.
В Sony cdp XA-50es сцену можно было регулировать пучком питающих проводов к основной плате: разнесение на 2 пучка (L и R) давало эффект «между точечными исполнителями пройти можно», собирание в один пучек: «раздувшиеся исполнители в маленькой маршрутке»
Сейчас на плате управления проигрывателя установлена микросхема LA5601, позволяющая получить отрицательное напряжение -5В для ОУ преобразователя ток-напряжение и усилителя для наушников. Работает она на частоте 88.2кГц и общую обстановку не “озонирует”.
Т.к. необходимости в этих цепях не будет, то микросхема LA5601 будет удалена, а напряжения +5В и +7В, необходимые для работы блока управления и транспорта, будут сделаны по традиционной схеме.
Итого в CD проигрывателе будут пять независимых БП.
Таким образом, от донора останется лишь транспорт, изменённая плата управления и корпус. По корпусу хотелось бы, конечно, тоже что-то изменить. Но это сразу тысяч десять к цене добавляется.
Но, с другой стороны, получится CD проигрыватель со своим “лицом”.
И как оно?)
На мой слух - отлично! Звучит очень увлекательно, где надо - пластично и плавно, где надо - резко и агрессивно. Немного подчеркнута середина (вокал, гитары, струнные), но, думаю, это уйдёт, когда всё будет собрано на “нормальных” деталях. Но и на макете потенциал слышен!
Отдельное удовольствие - от прослушивания в наушниках! Уже третий диск Two Siberians пошел. Оторваться невозможно.
Александр, здравствуйте! Отличная идея, интересный проект
Хотелось бы дать маленький комментарий, о котором, конечно, никто не спрашивал
По нашему опыту, такое решение не очень хорошо работает на низкоомный вход потенциального усилителя. Ламповый выход может подгружаться, и это вызовет как минимум рост искажений, в некоторых случаях может подрезаться АЧХ сверху. Отсюда видимо и мифы о том, что AN хорошо работают только в своих системах. Решение видится в применении двух двойных триодах, включенных либо в варианте SRPP, такое включение обладает хорошим усилением, низким выходным сопротивлением и хорошей перегрузочной способностью (Вы и сами знаете) либо включенных (по половинке) как триод + катодный повторитель, у которого так же низкое выходное сопротивление и он хорошо работает с низкоомным входом усилителя.
Или особенно извращённый вариант, триод + эмиттерный повторитель, на пример на германии
На Ваше усмотрение, конечно. Тем более платы уже заказаны. Извините!
