Сетевой плеер на базе малины со шляпой (предоставлены заказчиком).
Александр, а вопрос охлаждения как то решался в этом корпусе? Малинка четверка, горячего нрава.
За два с половиной часа работы сегодня корпус не нагрелся ни на градус.
И, вот, официальный корпус для “четверки”. В нём тоже нет никаких вентиляционных отверстий.
Один из нетиповых проектов. Замена в CD проигрывателе NAIM CD3 выходного разъема DIN на два RCA Cardas и несъемного сетевого кабеля на инлет Furutech (выключателем пришлось пожертвовать). Также все микросхемы выходных каскадов установлены на панельки для облегчения их замены, а в преобразователе ток-напряжение они заменены на MUSES 03.
Всё красиво испортили.
Клиент всегда прав.
можно было положить под гнёзда прямоугольную прокладку на оба сразу что бы закрыть ненужное отверстие
Мы работаем над этим вопросом.
Симпатичнее какую-нибудь круглую заглушку подобрать.
Именно в этом направлении
Из матового или анодированного в чёрный цвет люментия сделать накладную прямоугольную пластину, и будет норм., с углами скруглёнными, фасочкой и всё такое…
Тоже сразу это в голову пришло, а на ней в заводском шрифте написать Left/Right Channel или как там наим пишет обычно…
По букве R и L
Пластиковую заглушку черного цвета из хоз магазина встанет как родная
Тоже вариант…
“Я всего лишь выполнял приказ” не учитывается
Усилитель обретает конечные очертания. Передней панели пока нет, т.к. не решил ещё по её наполнению. И трансформатор пока избыточной мощности, но такой был под рукой.
Сделал замеры. Коэффициент усиления - 3 (около 10дБ). При выходном напряжении 4.5В на нагрузке 32Ом (выходная мощность - 630мВт) КНИ - 0.002% . Думаю, можно (при увеличении Ку) получить более одного Ватта на выходе при нагрузке 32Ом.
Может выходной разъем на 4pinXLR? Универсальней и при подключении каналы не замыкаешь…
