Сейчас меня закидают гнилыми помидорами, НО. Подняв в эквалайзере низкую середину, нирвана зазвучали значительно веселее.
Думаю, для этого аппарата, это не смертельный грех, в том плане, что если качественное DSP это одна из его фишек, то почему бы и нет? Хотя я лично, не спешу делать выводы и прислушиваюсь к имеющемуся результату. Тем более, что звучание подавляющего числа той музыки, которую я слушаю, мне очень нравится.
Предлагаю попробовать не поднимать эту часть СЧ, а создать новый voicing и в нём зеркально опустить всё, кроме поднятого здесь диапазона. По логике, опустить менее диструктивно, чем поднять. Хотя здесь это может и не так работать.
4дБ прям как-то много.
Если 2дБ поднять, нет того же эффекта?
И как вариант, попробовать поднимать всю нижнюю область, не только середину.
Например, у меня такой войсинг прекрасно работает (применительно к очень компактной акустике, виртуально увеличивая ее в размерах)
Overall gain 3
Filter 1 High shelf Frequency 100 Q 0,7 Gain -4
Filter 2 Parametric Frequency 175 Q 1 Gain 2
Filter 3 Parametric Frequency 450 Q 1 Gain 1
Какой мне трек попался, глянуть как 1120 глубоко копнуть может
И как система басы играет
Не у всех есть тидал;) Лучше картинку с названием кидать
Копируем изначальную ссылку с имеющегося у вас ресурса (в нашем случеа Tidal):
https://tidal.com/track/87366325
Заходим сюда:
https://album.link .
И вставляем ссылку в верхнем поле:
Происходит переход на страницу, на которой есть основная информация о треке или альбоме(смотря на что была изначальная ссылка), а так же ссылки на все сервисы на которых найден этот трек(или альбом):
Жмём “Copy URL” , вставляем полученную ссылку в сообщение и получаем вот такую прелесть:
Обратите внимание, снизу есть прокручиваемый список ссылок на этот трек, на многих сервисах.
О, круто, не знал о таком хинте.
Сразу опробуем)
Hol Baumann - Benares
Довольно сложная для большинства усилков и акустики музыка. Бас там от 25 Гц точно)
Видно, что ничего особенного по спектру в записи нет, основная энергия в районе 60 Гц, ниже плавный спад, как обычно. Но сами низы задраны до предела, как если бы темброблок с сильным влиянием (15 дБ) выкрутили до упора.
Да понятно, что синтетика, но у меня прям заднюю точку на диванчике крепко шевелило )
Захотелось хотя бы приблизительно понять, чего он там корректирует в рум-коррекции?
Пришла в голову идея, как можно это провернуть.
Сгенерировал файл со sweep сигналом от 20гц до 20кГц.
В настройках Lyngdorf, в разделе Output setup включил нерегулируемый и без лимитера, линейный выход
Так же выключил Subsonic filter и ICC.
К линейному выходу Lyngdorf-а, подключил свою старую, боевую лошадку E-MU USB 0404.
E-MU в свою очередь, через USB подключена к компьютеру с Audition.
Далее sweep файл, воспроизвёл Lyngdorf-ом с флешки и записал выхлоп с линейного выхода в Audiition.
Результирующие спектры исходного и записанных файлов:
Запись в режиме bypass
Виден небольшой спад от 180гц и до самого низа спектра, хоть это и негативный момент, но его природу я затрудняюсь объяснить, поэтому не стану делать никаких выводов. Вполне допускаю, какие-то косяки в моём “тестовом сетапе”. Но самое главное - всё что выше, представляет из себя, всё ту же ровную полочку с совершенно ничтожным спуском после 6кГц.
И самое интересное, запись с включённой рум-коррекцией
Здесь наглядно видно вмешательство в сигнал рум-коррекции .
Спад от 180гц и вниз, стал ещё круче, но что самое для меня интересное, как и ожидал обнаружился глубокий спад сложной формы, от 170гц до 750гц, с наибольшим провалом почти на 4,5db в районе 375гц.
Есть ещё три провала, но они не столь обширны, и я не слышал их так же явно как провал на 350гц.
По большому счёту, этот результат не даёт мне ответа, с чем мы тут имеем дело. Однако, как минимум видно, что слышимый (и теперь уже точно известно, что имеющийся) у меня спад на низкой середине, получается не в результате некорректной работы усилительной части, а либо как результат работы рум-коррекции, либо это всё-таки, такой хитрый “финт ушами”, со стороны разработчиков данного девайса. Что-бы это проверить досконально, потребовалось бы больше статистики. Замеры в других помещениях и с другой акустикой. Буду рад, если кто-то имеет такую возможность и сможет приблизительно повторить мой эксперимент.
По сути, так как особой чистоты эксперимента здесь не требуется, тоже самое можно сделать и с обычным линейным входом компьютера/ноутбука.
Содомия :)
Я когда сшивал саб заметил интересную особенность: я максимально эквализировал (отдельный войсинг на саб) саб и в итоге получил практически прямую от 20 Гц до 180 Гц. Затем выполнил РП, провел повторные измерения и результат был печальный. Все мои труды Лингом были перечеркнуты. Получил ломанную кривую с пиками и провлами ((
Теперь вот идея такая, что просто взять и запилить свой войсинг на основную акустику и сабы сшив всё с помощью РЕВ.
Эксперимент попробую как-нибудь повторить
Тут важно понимать пару моментов.
Во -первых, (я дума ю это и так очевидно, но всё же это надо озвучить), кривой график спектра с рум-коррекцией, это не кривая АЧХ получаемого с акустики результата. Это скорее зеркальное отражение, пиков и провалов акустики моего помещения + “возможно” какая-то иная коррекция. То-есть, если с этой рум-коррекцией сделать замер АЧХ моей акустики, то результат может оказаться близким к ровной полочке. Но такой замер, технически, намного сложнее, и если его сделаю я, то он будет иметь погрешности не позволяющие делать каких-либо выводов.
Во-вторых, АЧХ линейного выхлопа, это пол дела(или ещё меньше ), потому, что значительная часть коррекции вносится ещё и фазовыми сдвигами, а как их правильно проанализировать я вообще не знаю. М.б. кто-то подскажет?
Ничего сложного, мик в месте прослушивания и свисток РЕВом. Файл сохранить.
Сохранились измерения?
На сколько я знаю, там надо калибровать уровни входа. Важно на какой громкости производить сигнал. Микрофон есть Behringer и тот что в комплекте с Lyngdorf. Но к ним обоим, нет калибровочных файлов. А так-то я конечно, буду пробовать это сделать ))))
Это не особо страшно)), если не выстраивать вч по измерениям.
А посмотреть разницы с РП и без в разных проекциях вполне можно.
Нет. Но как доберусь до повторной настройки размещу тут свои труды
