а о каких вибрациях речь, поясните плз. стоит аппарат в стойке, на бетонном полу например. громкость должна быть запредельной чтобы появились вибрации. Или речь о тонких неуловимых материях? Я бы почитал про это если дадите ссылку.
Я не знаю, как там с бетонным полом, но у себя, слушая на средней громкости трек с хорошим басом, вполне себе ощущаю «удар в грудь». И это на системе без саба. На кинотеатральном сетапе у меня череп (декоративный, из Швеции привезённый) с полки навернулся как-то.
В интеренете достаточно научных работ на эту тему. Если она вам действительно интересна, информацию найдете без проблем. О влиянии микровибрацций на точность работы ЦАП можете поинтересоваться у их конструкторов. В общем найти инфу вполне можно.
Так я с вами в полемику и не вступаю. Не вижу смысла. А если бы хотел, то после вашей фразы
Попросил бы ссылку исследования и результаты измерений доказывающие неэффективность IsoPuck в части вибро развязки.
З.Ы. Лично мне, резульат их работы вполне заметен.
Роман, вы начинаете рассуждение о том, что даже сами не пробовали! Обычно таких называют Тролями).
В любой Электронике, есть вибрации. Вот изопуки и подобные им, гасят их. В свою очередь, это очень хорошо отзывается на качестве аудио.
Лично у меня уже вторая система и я слышу любое изменение в ней. Будь то провода, виброразвязка, РТ. На днях счётчик заменили на новый, это тоже было прекрасно слышно.
Может вы просто глухой, простите?
А главное работает в обе стороны. Вот убедит себя человек, что он не слышит, и ву а ля. Это не работает только в одном случае, когда кто нибудь убедит себя, что он самый умный. Сам то он верит, но…
E320
4049
… есть один нюанс.
E320
4051
Можно пример оценочного поста с оценкой конкретного человека?
Где?
Чтобы знать…
Если уж и писать про оценку, то по нескольким постам можно легко понять, на каком этапе жизненно-опытного пути любителя прослушивания музыки дома находится написавший.
К его личностным качествам эта оценка отношения не имеет.
Где вы это увидели? Вы написали общую фразу про самовнушение. Я ответил ровно такой же общей фразой в рамках беседы. Никакой привязки к личности там нет и не подразумевалось. По моему это очевидно из написанного.
За то вы, как раз именно зашли на личность. Умело охаректеризовав меня по одному, неправильно воспринятому посту…
Ребят, а у кого какие показатели громкости на дисплее при комфортном дневном прослушивании? У меня некий диссонанс -не понимаю, откуда там у 3400 200вт, если, конечно, о ваттах можно судить исходя из этого показателя.
У меня на разной акустике по разному.
На Dynaudio - в среднем -35.0
На Tannoy - -40.0
Но это довольно громко.
Опять же зависит от музыкального материала
Добрался-таки и я до рум коррекции. Эффект подобен некой условной кнопке эквализации-“сделать хорошо”. Слушать теперь хочется именно со включенной этой функцией. Для меня важно ещё то, что не нужно больше , походу, двигать довольно тяжёлую акустику от стены и задвигать обратно по завершении прослушивания. Просто зафиксировал а оптимальном положении и всё.
45-40 слушаете как мыши пердят?
Для меня, что то последнее время комфортной громкостью стало 35-20 , всё зависит от записи. Бывает и на 20 добавить хочется
А ещё сегодня заметил, что без РП стало как то комфортнее, видимо РТ-ки делают своё дело, долой вмешательства
Кстати, а единицы громкости у 1120 и у 3400 разные или одинаковые? При тех же цифрах регулятора громкости будет громче 3400? С одной и той же акустикой, конечно же.
Насколько?
Если это, условно, децибелы, то 3400 в 3 раза более мощный, чем 1120, а это разница в 5 дб примерно. Так и есть?
И, кстати, если кто увеличивал уровень входов, то вычитайте это из циферок регулятора громкости при сравнениях с другими)
