Киньте куда-нибудь под тумбочку, будет хоть какая-то естественная конвекция. В тумбочке будет слишком нагреваться - маловат объём для нормальной теплоотдачи.
Попробую что-то придумать, поскольку безусловно вы правы и лето близко.
Кто нибудь сталкивался с таким бп: Farad | Super3 | Linear Power Supply - Power Supplies - Accessories или может отзывы попадались.
Если кто пользовался бп teddy pardo, поделитесь впечатлениями от комплектных шнурков, стоящие или сразу в топку?
Сетевого в комплекте нет.
А с DC-кабеля разъём в Ваш девайс лучше поменять сразу, сам кабель нормален вполне.
Спасибо, подскажите на какой лучше поменять разъем?
Купил подходящий Oyaide.
Всем привет. Собрал новое питание 5 вольт, полностью дискретное, трансформатор с меж обмоточным экраном, малошумящий, 9 вольт под нагрузкой мощностью 1.5 ампера, дополнительно установил фильтр по питанию сети,
.Вы большой молодец. Только есть один момент: на самой плате конвертора на входе стоит стаб на 3.3V и практически весь девайс питается от него… (только один чип питается непосредственно от 5V)
Это все значит, что заменив стоковый БП SU-1 на что-то более выдающиеся, ограничивающим фактором будут выступать характеристики этого стабилизатора. Меняйте на Спаркос или на ЛДОВР, должно похорошеть…
п.с. тут где-то это тоже обсуждали, ещё в 2017г.
как показывает опыт, предстаб тоже играет большую роль, в остальном согласен, там с этими 3,3в можно еще вагон экспериментов проводить. @shef824 молодец
И как оно с конвертером, какие есть положительные изменения?
Валентин, а вот интересный момент, касательно этого второго стаба на борту SU-1 (LD1086) …
понятно, что хороший и как правило более дорогой линейник оказался лучше штатного с этим всё более-менее ясно… но далее стоит, в своём роде лимитёр по качеству питания LD1086, и вот здесь вопрос, насколько окажет влияние эта замена и не будет ли вариант - “не в коня корм” …
-посмотрим как сделано питание у бесспорно самого достойного девайса среди юсб конверторов - Berkeley Alpha USB:
насколько удалось понять (рассмотреть) - питание организовано крайне просто, аскетично и незатейливо, без набора огромных супер кондеров и чего-то секретного…
LM317T в классической обвязке…
есть подозрение, что спецы из Berkeley что-то знают о нюансах организации питания около комповых девайсов… иначе как можно объяснить при этом, столь щепетильный подход во всём остальном.
Думаю что всё проще чем мы думаем…
Схему и сам девайс не видел, но могу предложить что тут используется простой стаб в самом начале, а далее по плате стоят мелкие приличные лдо для разных цепей, так что всё логично получается.
Мой ЛБП.Люминь,гравировка логотипа на станке с ЧПУ,порошковая покраска,никаких LM и LD внутри,только обычные параметрические стабы,умощненные дарлингтонами,сдобренные мундорфами и блекгейтами
А фотки inside можете выложить?
Я почему спросил, у производителя моей юсб аудирфильской карточки PVD-Audio USB-AD изминилась концепция ЛБП PWR-USB к ней, основа - как раз отказ от микрух-стабов (LD,LT…) а вместо них - малошумящие стабилизаторы без петлевой ООС по напряжению.
Говорят, что данное решение весьма благоприятно повлияло на передачу всего саундстейджа и особенно тембров.
Я так понимаю, что, как раз аналогичная концепция задействована в Вашем БП, а решение пойти по этому пути было выбрано осознанно?
Проводили сравнительные тесты с ЛБП, на основе тех же LD, LT…?
Вот фото внутри ЛБП PVD-Audio PWR-USB:
Очень не дурно) А сколько за него производитель просит?
Надо их на форум пригласить,просто я вижу решения, которые и мы сами используем (дошли до них опытным путем, скорее всего в пвд аудио звук есть. Сделаны изделия очень и очень хорошо с точки зрения примененных схемотехнических решений на сколько я могу судить. Имхо конечно.
Этот бп что на картинке реально крут, нашел еще пару фишек.)))
