Да, вторичка на 18 вольт, но на небольшой ток. Не было бы запаса по напряжению, пяти вольт на выходе и не получилось бы при токе 3А.
Значит, трансформатор, всё же, на 35Вт.
В общем, более 1.5 ампера лучше не снимать с этого ЛБП.
так больше и не требуется, это фактически в 4 раза больше, чем требуется малине для питание
0.9а скорее всего только сам нас потребляет без диска. У вас транс на 3.5а, но это написано на трансе, а что реально с их качеством и экономией никто не знает. Попробуйте поменять трансы местами, если проблемная плата заработает нормально, то смело меняйте транс (из недорогих и доступных чип-дип торел) лучше от 4.5а, что бы не заморачиваться их реальной мощностью.
Так то оно так, но при токе 0.5А, например, нагрузка потребляет всего 2.5Вт мощности, а на регулирующих транзисторах, при этом, рассеивается 10Вт, т.е. в пустоту уходит энергии в четыре раза больше! Хорошо ли это? Не думаю.
я думаю пофигу, но это не точно)
Себя то зачем обманывать, лучше заменить транс для 5в на 9в.
Наверное проще будет платы местами поменять?
я купил готовое устройство, менять в нём ничего не собираюсь… пользоваться собираюсь, музыку слушать
Хоть трансы, хоть платы, смысл не изменится, как вам удобнее.
Спасибо…Попробую Ваш метод.)
Это самое простое для вас, что бы не заниматься проверкой и изменениями трансов, тем более их одинаковых 2 у вас.
Если доводить до ума не собираетесь,тогда не понимаю зачем тогда раздули обсуждение?
Это я раздул Интересно было выяснить инфу об этом БП, и всё, что я о нём понял по первым фото, подтвердилось замерами.
Тогда извиняюсь. Да там левака наверное не менее половины.
Я по случаю приобрёл ЛБП, который соорудили для Сквазибокса Тач на ZKI. Сказали, что 5В 3А. Дома померил его на холостом - 6,5В показал. Крышку снял - а там тор, мост и 6 банок. Т.е. БП без стабилизации оказался. Звоню производителю. Он отвечает, мол так все было и рассчитано, включайте (а у меня Малина). Включил сначала сотовый на зарядку к нему, померил под нагрузкой - 5,25В… воткнул в Малину… для верности ещё HDD прицепил на USB и всю периферию… работает щёрт побьери… сейчас безо всякой периферии, кроме шляпы и Ethernet, работает в режиме Roon Bridge… тыкал обратно питание от Powerbank, от зарядников разных - такая гадость, позже уже прикупил стаб, но так и не приделал ещё, 2 года слушаю.
То есть стаб на АРМ справляется, выходит. Температуру его не мерил…
А как по звуку? Я думаю что-то похожее сделать для 502 шляпы - силовик на штихтовке, 2 звена фильтра на хаммондовских дросселях и реостат в нагрузку перед выходом на шляпу.
Так я и говорю, что по звуку по сравнению с ИБП небо и земля. Но не сравнивал со стабилизированным ЛБП. Будет время, попробую со стабилизацией.
всё левак, у вас только 100% оригинал, вы наверняка и зуб даже дадите)
до чего, до вашего? конечно не собираюсь)
Да хоть 100%, если параметры обеспечены (шумы, пульсации, напряжение,ток).
Уважаемые специалисты, прокомментируйте схему плиииз:
Это вот отсюда, пишут что схема из питания консоли Штудер 900:
Есть и темка на diyaudio:
