Александр, что интересно на оф. сайте AMB Laboratories применены в схеме Сигмы 22: https://www.amb.org/audio/sigma22/ International Rectifier N-channel power MOSFET IRFZ24N
именно IR F Z24N
а в Sigma 11 (которая по идее представляет собой половину Сигмы 22) уже указаны: https://www.amb.org/audio/sigma11/ International Rectifier N-channel power MOSFET IRLZ24N
IR L Z24N
Остальная элементная база практически идентична…
Думаю, что для выхода на 5.0v этот момент различия в применяемых транзисторов не будет иметь какого-то ключевого значения…
Что касается рекомендованного трансформатора (для DC OUT = 5.0V), то вроде как в обоих случаях (при IRFZ24N и IRLZ24N) - транс должен быть на 9V…
Именно здесь он и имеет значение! При дельте (входное-выходное напряжения) около 4-5В транзистор работает неустойчиво и закрывается раньше времени. Я сравнивал обе серии, с 9В переменки серия IRLZ работает уверенно, а с IRFZ максимальный ток не держит, напряжение сильно падает.
Они, похоже, не предполагают работу Сигмы с большими токами, т.к. при напряжениях до 30В предлагают ставить сглаживающий конденсатор всего на 2200 мкФ (C5 на схема Сигма 11). При такой ёмкости о больших токах можно забыть.
Не забывайте про рассеиваемую мощность - при больших токах и заявленных требованиях к запасу по напряжения нужен корпус с мощными радиаторами, иначе - при отсутствии вентиляции, мы быстро “сварим” все электролиты (которые часто +85C Max)
P.S. еще один аргумент в пользу интегральных LDO против дискретных регуляторов
Поэтому я и говорю о том, что дельту напряжений нужно закладывать изначально минимально возможной. Поэтому и вторичка должна быть с меньшим напряжением, и транзисторы, в частности, IRLZ. Тогда печки не будет.
И, в частности, поэтому и стоит применять ЛБП с “завышенными” по току параметрами. Тогда и запас будет, и прослужит всё гораздо дольше.
Ну как и предположил, вы транс подпалили, т.е транс подкорачивает. У 18в транса на холостом должно быть 19-20в. У вас трансы слабые, на втором бп транс тоже сгорит, если будете на насе использовать. Поменяйте транс на 12-15в от 50вт и выше. 6600мкф мало для наса, меняйте на банки по 10000мкф, тем более нет гарантии, что ничиконы оригинальные. Посмотрите в инете как во внутрь китайцы ставят дешёвые конденсаторы на меньшее напряжение.
Да и вообще лучше ответственную комплектуху заменить на качественную и оригинальную.
Переведите мультиметр в положение 200 вольт. Но у же и так ясно, что вторичка, всё же, на 18 вольт. А входное напряжение стабилизатора при токе в 3 ампера проседает аж в два раза!
