0,6 надо на питание. 0,4 не то. Худосочно
Начальник отвечает - iFi Audio Accessory iPower 12V/1.8A (Page 1) — ADI-2 Pro & ADI-2 DAC — RME User Forum
ссылочки нет, как она правильно гуглится?
Куда в odroid с2 лучше подавать питание, по микро usb или dc input?
я не силен в чтении схем и плат, не могу точно сказать… но если теоретически, то лучше распаять к плате, минуя разъем
Как то радикально получается, и возможно там не только в разъемах разница.
Я тоже только заметил
Вот так гуглится.
Вообще не понимаю зачем велосипед изобретатать. 502 + 47 Lab =100% барное устройство. Мэджик сочиться будет. Несколько раз отпробовали, - результат рекомендованный.Но на 0,65.
запитать нужно вот такой вариант, ЛБП выехал, но комплектный шнур с джеком
производитель обещал вот такой переходник, но это всё естественно для пробы, для работы возьму +/- с платы хорошим кабельком и на плату одройда
ПС. шляпы пробовал, не зашли…
глянул бы с неподдельным интересом, как в такой коннектор (мини юсб) присобачат моножилу 47lab тем более 0,6…
и как это все будет держаться в плане надежности…и безопасности…
Кто нибудь использовал для малины такой БП ?
А не найдется ли у кого в Питере ЛБП на 7в? Буду очень благодарен если одолжите на денек
Кир, что запитать хочешь?
Есть небольшой проблем с мРендю, изумително работает с ifi, но воротит нос от имеющегося ЛБП, который в свое время прекрасно работает на конвертер. Какой-то творческий затык, не понимаю где искать причину
Тут да, третейский БП нужен.
При этом в Рендю, при подключении ЛБП, не работает только сетевая часть, питание по USB на конвертер сквозь себя стример пропускает.
что за БП? если сначала включить БП, а потом подключить его к mRendu - работает?
Пожалуй этот вариант не пробовал, мне кажется это не совсем правильно, с точки зрения - кабы не спалить стример. Или ошибаюсь?
Похоже ЛБП уходит в возбуд. Керамика должна помочь. Либо тока не хватает
