В том то и дело что уверенности никакой нет, что поставят оригинальные…
лично мне уже попадались и Elna, и Nichicon FW, Rubycon левые… причем удивляет, что подделывают даже недорогие и доступные дешёвые серии, без особых изысков…
Алексей, соглашусь с тем, что надо иметь конкретный девайс, и те же составляющие компоненты (кондёры той же серии и номиналов, купленные у того же маузера) и уже тогда провести анализ по данному вопросу… , но кто будет этим всем заниматься…?!
ну…зачем же крайности…
можно взять как есть в стоковой версии, ну или с этими элнами… и уже по получению протестировать их, провести анализ, замерить тот-же ESR и сравнить с даташитом… есть еще варианты проверки без вмешательств… если не оригинальные то заменить на хорошие…с другой стороны, если же звук устраивает, но можно и вообще не париться… “колхоз -дело добровольное”
Вариантов море, набираем «линейный блок питания для mac mini” и копаем инет, выбираем по вкусу и кошельку.
От 2009 or Older Mac Mini Upgrades до БП умельцев, присутствующих и в т.ч. в баре.
в общем повелся на якобы оригинальные ничикончики KG, заказал этот “аудиофильский” вариант 6 710,43 руб. | ZEROZONE SUPER-PSU 30VA DC12V 2A линейный Мощность питания LP для источников звука
Отдал специалисту на переделку силового транзистора (перенести на корпус для улучшения теплоотвода с удлинением выводов) , чтобы не грелся. Заодно попросил проверить все заявленные параметры. Вердикт - “отлично”. Напряжение стабильно, ток до 7(!)А под нагрузкой (для нагрузки подключал бухту кабеля 9 Ом), собственные шумы и импульсные помехи практически на нуле - в окне осциллографа с размахом 20мВ не идентифицируются. Есть, скажем так, неудобные особенности - попросил уменьшить яркость сигнального диода, оказалось он включён в цепь стабилизации и его параметры менять нельзя. Зато по его работе (свечению) сразу будут видны проблемы фактического выхода БП. В общем всё работает нормально.
С уважением отношусь к деятельности Сергея, но Вам нет необходимости менять ибп на лбп. Имеющийся вполне достаточен. Дополнительную информацию можете найти на форуме офсайта.
Что-то не совсем понятно. В блоке питания стоят диоды SB560 на 5А, что явно меньше семи. При 5В и нагрузке 9Ом ток будет 0,56А (5:9), что тоже не равно семи. Чтобы получить ток 7А нагрузка должна быть 0,72 Ом примерно. Мощность БП заявлена 30Вт. Даже если не учитывать падение напряжения на регулирующем транзисторе, то 7А х 5В = 35Вт.
Как-то странно выглядит вывод специалиста.
Транзистор может быть хоть на 70А. Это не главное. Максимальный ток зависит, в первую очередь, от тока, который способен выдать трансформатор. Затем, важно на какой ток рассчитаны диоды выпрямителя. А потом у же всё остальное.
