Линейные блоки питания. Что, где, почём, отзывы пользователей, слухи и факты.
Тогда для для цифры наоборот лучше? Не секционный трансформатор?
Или это не так критично, если перед ним будет стоять фильтр EMI?
Трансформатор от БПС6-1 подойдёт? Или не очень, из-за 9В?
Или лучше
одно другое не исключает, а наоборот, дополняет.
сенкциционные делают, в основном, выходные в усилителях. Силовые не мотают секциями.
Все таки, что лучше выбрать? Что попробовать?
Электрон-Комплекс ТП1201 3
или
BV UI 394 0110, Трансформатор питания 18ВА 2115В, 27.5В, 2*1200мА 70/B (45), Электронные компоненты/Трансформаторы/Трансформаторы силовые
Или есть другие варианты?
Если, например, использовать под платку Lhy audio с Али?
Линейный стабилизатор LT3042 за 2 023 ₽ - уже со скидкой -15%
И далее в Netis n4 уже стоит
Преобразователь питания LT7805 из 5В в 3,3В
https://sl.aliexpress.ru/p?key=hT0POQX
И перед трансформатором будет EMI фильтр от Lhy
https://sl.aliexpress.ru/p?key=CL0POnM
Или просто Электрон Комплекс БПС6-1 использовать, заменив электролиты и выходной кабель?
Возьмите уже нормальный трансформатор и забудьте про него…а оригинальные детальки на сдачу
https://www.avito.ru/omsk/audio_i_video/lineynyy_blok_pitaniya_audiofilskiy_3601374592
А почему именно этот фильтр, а не скажем такой?
Он на 9В?
Будет питать плату, с которой выход на 5В? (Дальше уже в роутере на стабе 5В будут преобразовываться в 3,3В?)
Как понимаю, разницу 4В*1А=4Вт радиатор платки Lhy audio будет рассеивать?
Это возможно сделать пассивным охлаждением или нужен будет кулер?
Дмитрий, вот оптимальный трансик для вашего проекта ТП114-1, Трансформатор, 6В, 2.2А, Россия | купить в розницу и оптом
Я на базе этих сердечников заказываю свои трансы, для своих изделий.
Lhy audio уже два приобрел, советовали здесь в баре.
Но можно и попробовать тот, что по вашей ссылке.
Главное чтобы работал, чтобы делали были не китайской копией, и требовалось их менять. Вопрос как об этом ещё можно узнать?
Вы пробовали такой? Какие впечатления?
Феликс, спасибо Вам огромное!!!
Нет, сам такой не пробовал (просто положил в избранное по чьим-то отзывам так же здесь в баре).
Вообще только недавно решил почитать темы про питание, берега, свичи и всё такое и чем дальше во всё это начинаешь вникать, тем больше конечно возникает вопросов… Как-то так получилось, что спонтанно приобрел такой фильтр и получив его был несколько удивлён его размерам и общей так сказать “монументальности” конструкции - почему-то думал его пристроить куда-то в корпус старого пилота, но он реально здоровый и надо какую-то отдельную коробку мастерить (слушать не слушал ибо нескончаемый ремонт пока ещё идет). А тут теперь вырисовывается что на каждый девайс нужен свой блок питания по-хорошему подключенный через свой же фильтр…
Такой фильтр ещё кто-то в баре упоминал что использует.
подскажите.какой кабель dc и сетевой вы поставили на свой ЭлектронКомлплекс БПС?
и у меня такой же (Dmitry O. - это мои фото на Али в отзывах)
“Модель 1: масляный конденсатор, готовая плата, аудио выделенный (этот конденсатор относится к используемым конденсаторам и ржавчине, пожалуйста, не размещайте заказ, если вы возражаете)”
– , уже больше года, работает без корпуса…
надо что-то делать конечно
но выслушать с ним и без еще не успел, раньше стоял на грязный берег, сейчас на чистый,
и вот приобрел еще два платки Lhy audio, правильно будет слушать все это, сравнивать
Коллеги, а что из линейников с юсб-выходом лучше для питания 5В - LHY или Topping?
В данном случае нужен максимально маленький блок питания.
DC: провода Oyaide 3398 16 AWG поместил в оплётку, разъем Oyaide DC-2.1G, припой Mundorf MSolder Supreme.
АС: кабель оставлен штатный, он вполне пригодный, фильтр EMI от LHY Audio 4A, вилка Helium Legrand
Для доработанного Netis N4, с качественным LDO во вторичном питании, все вполне не плохо себя показало (в своем бюджетном сегменте, естественно)…
в баре много информации, даже тема про выбор кабеля с интересной информацией:
Спойлер
Посоветуйте слаботочный DC кабель питания от блока к цапу - #52 от пользователя CMD
себе, как бюджетный вариант, взял несколько метров Canare 4S6 GRY
https://www.allcables.ru/product/kabel-akusticheskiy-bi-wire-canare-4s6-gry-56679/
– как понмиаю, он StarQuad, то есть подключение 2 жилы красные на “+” и 2 жилы белые на “-”
рекомендуют до 55см, себе делал 45-50см,
есть и более дорогие варианты, их конечно многие тоже хвалят, например Oyaide
коннекторы брал разные на Али, очень понравились
– Monosaudio DC21G
Спойлер
https://aliexpress.ru/item/1005004884034186.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.162f4aa6PNoIcd&sku_id=12000030883106285
– Viborg DC21G
Спойлер
https://aliexpress.ru/item/1005003612786489.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.73044aa6uc8JVW&sku_id=12000026493218628
, когда они в распродажу были по 600р, сейчас 1200-1500р, уже не так вдохновляет…
Запрос на силу тока каков? Юсб хаб запитать?
Ага! Для 2,5 hdd нужен 1А, но я могу и два диска воткнуть, правда, одновременно они если и будут работать, то не долго.
Вопрос закрыт, беру LHY.
Спасибо за совет.попробую так же сделать.
Коллеги!
Есть ли у кого ни будь мнение по поводу такого аппарата:
Рассматриваю в контексте обсуждения питания для ЦАП SMSL SU-1.
У которого, как известно, единственный USB-C вход, и крутись, как хочешь. :grinning:
Ну все что у меня было от LHY (БП на акк, платы стабов) как минимум работало и не плохо.
Сама фирма уже заслуживает доверия
