рождается мысль, что заработает не только от 12 вольт, но если придерживаться принципа обязательности ЛБП (хотя внутри минимум четыре внутренних импульсных преобразователя) то хорошим подспорьем может быть вот такая элементарная штуковина - она внутри проста как топор, но главное что у него внутри трансформатор на Ш-железе. https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/blok_pitaniya_12v_2200446044
Так улучшайте что есть. Этот блок к этому готов. В нем либо только трансформатор и выпрямительный мост, либо еще плюс маленький конденсатор. Возле устройства расположите у коннектора качественный конденсатор. Провода будут выполнять роль резисторов в фильтре. Это известный тип адаптеров, они для комп ит индустрии часто так делали. Все основное по питанию уже в устройстве.
Хотя, я наверно неправ. Это же импульсный, чего я решил что это старый трансформаторный непонятно. извиняюсь
Евгений, не ради спора, а от куда такое убеждение про серебро??
У многих есть опыт, как серебро задирает тракт… у меня лично всегда получается слышать это серебо, которое я по неопытности считал пределом счастья… а сейчас совершенно не считаю, мало кто может сделать сбалансированный серебрянный кабель, и это сильно дорогие кабели, и те что я знаю как силтек, используют сплав серебра и других металлов…
Уважамые собарники! Ламерский вопрос - влияет ли фазировка вилки (двух контактной) на БПС 12-1 на звук? И если да, то как на вилке определяется где фаза, а где ноль?
E320
5431
Хорошо, вскрыли… как предлóжите человеку проверить на трансформаторе соответствие первого и последнего витков на первичной и вторичной обмотках?
И как насчёт постоянного спора, какой именно виток правильнее для фазы?
Я с таким же вопросом. Вскрыть то можно, но что я там могу и как понять?
Кажется, что эту тему никто не разбирал здесь? Или я фигню спрашиваю и пофиг как на таких ЛБП фаза будет на вилке?
E320
5434
