А что Вы имели ввиду под автозагрузкой?
и LP ченджер на 50 пластинок))
классная вещь! Поздравляю.
Я так и не понял, какая цена сейчас? 25к$?
От 14000 Гринов.
Лоток, как на elp. Чтобы только с лотка на лоток перекладывать.
Посложней механика конечно, но за это можно же ещё десяточку попросить)
Зато всё чинно-благородно.
500$? где найти, я бы взял попробовать)
Боюсь в 500$ не уложитесь…
Европейский дистрибьютор ― а это австрийская компания под руководством Хайнца Лихтенеггера, который руководит еще и Pro-Ject ― объявил следующие цены на различные модели лазерных проигрывателей винила: ELP LT ― € 18 900; ELP LT Master I ― € 25 900; ELP Master II LT ― € 27900 и, наконец, ELP LT Master III ― € 29,900.
Можно обратиться напрямую.
Я много думал… есть окно на финской границе?
Где бы почитать аргументацию ?
Although these turntables use laser pickups, the same as Compact Disc players, the signal remains in the analog realm and is never digitized.
В википедии много чего можно писать , только поверить сложно. Лазерный проигрыватель винила ELP LT. Не простой выбор или что не так с технологией? | AUDIOEXPO | Яндекс Дзен (yandex.ru)
Самым сложным элементом конструкции был оптический сканер ( принцип работы описан в той же википедии ) с высочайшим уровнем производительности. А какой уровень производительности может быть у аналогово сигнала ?
А какая связь между производительностью сканера и аналоговым сигналом?
Пять!!! лазерных лучей…
A five-laser pickup retrieves and transmits the groove information via a series of mirrors and lenses. Two lasers read the grooves, two locate the groove “shoulder,” and the fifth laser focuses on the record surface to allow the pickup to retrieve data from a wide range of disc thicknesses—and to properly track most warped records. The two groove-reading lasers are constant-output. Each channel, or side of the groove, is read separately. The modulated light’s reflection travels through a series of mirrors and lenses until it reaches a photo-sensitive device (PSD) analogous to the optical pickups used for film soundtracks. The five PSDs—one for each laser—generate voltages similar to those produced by moving-magnet cartridges (12mV peak–peak at 1kHz, 5cm/s). Unless you request the equalized version of the 'table, which can be run into a preamp’s regular line-level input, the signal requires RIAA equalization
Я говорил, уже чуть раньше. LT, у меня имеет два выхода, один RCA, для которого нужен фонокоректор и ест XLR , с этого сразу на пред.
Через фоник ещё не подключал.
Если это так - настроить можно только в заводских условиях.
Никакой.
1.“В то время как информационно-поисковая система ELP серво и сканирующего лазера является цифровой, сама информация остается в аналоговой области повсюду.”
2.Отражение модулированного света проходит через ряд зеркал и линз, пока не достигнет фоточувствительного устройства (PSD), аналогичного оптическим звукоснимателям.
3.Оптическая головка формирует сигнал путем модуляции теневого пятна (или яркости светового потока)
И главное. Теневое пятно в нашем случае формируется информационно - поисковой системой серво и сканирующего лазера .
Другими словами - поведение “заслонки” , дозирующей аналоговый сигнал на фоточувствительное устройство не имеет аналоговой природы , а программируется.
С уважением…
