Товарищи, тут дали пред ламповый погонять самопальный, интересная штука, а посоветуйте на какие стоит фирменные преды ламповые обратит внимание, ну чтоб они по уровню подстать таркусу и спендорам моими были… Эффект расширения стереобазы, хвосты звуков тягучие…
Подскажите, каким выводом подключать катод D3a к земле, их 2.
И ещё. При подаче -1.5В от батарейки на сетку нужно ли на первую сетку заводить резистор сеточный на землю?
Подключайте любым из двух, а лучше оба. Резистор на землю после батарейки не нужно ставить - она тогда разрядится.
Батарейка д.б. между выводом 1 сетки и движком переменного резистора. R2 не нужен совсем, как и R3 вместе с C6.
Это понятно, фиксированное смещение.
Вот тут не понятно пока. Ранее думал что + батарейки сажать на общий провод (земля) а - батарейки при этом на вывод 1 лампы (первая сетка).
В случает если делать как Вы написал, то сигнал от переменного потенциометра будет проходить через батарейку?
Если + на землю, а - на сетку, тогда батарейка разрядится через движок переменного резистора, а по переменному току весь входной сигнал будет замыкаться на землю. Если делать правильно (т.е. так, как я вам написал ), то сигнал будет проходить через батарейку на сетку.
Наверное это не очень хорошо, когда сигнал проходит через батарейку?
Где-то читал, что лампочка капризная и может не заработать от фиксированного смещения. Вот и у меня не заработала, ток через лампу не течёт при анодном напряжении 160В и -1.5В на первой сетке (катод, третью сетку соединил с землей/нулем, плюсовой вывод батарейки тоже соединил с нулем, вторую сетку соединил на анод через резистор 150Ом), нагрузка в аноде первичная обмотка межкаскадного трансформатора.
Что я сделал не так?
Полярность батарейки попутали или накал не включили.
А где сигнал хорошо проходит - через батарейку или через резистор с конденсатором в случае автосмещения, это уж вы сами решите.
Полярность проверил. - батарейки на сетке номер 1 лампы, а + батарейки на общем проводе. Накал есть. Анодного тока нету, точнее он очень мал (всего 1.4 мА) при 160В на аноде лампы. Меряю мультиметром.
А как вы измеряете ток?
Мультиметром в разрыв цепи между выводом первичной обмотки межкаскадного трансформатора и анодным выводом лампы на панельки.
Концы вторичной обмотки трансов висят в воздухе (никуда не подключены) пока, т.к. пока макет.
Может мультимер ваш не совсем исправен. Попробуйте померить падение напряжения на первичной обмотке. И напряжение между анодным выводом и катодом.
2 вольта падает на обмотке (омическое сопротивление 200 Ом).
160В-1.5В≈158.5В (и по замерам так же примерно).
Значит ток через лампу 10 мА. А от 160В питания вы зачем 1.5В отнимаете? Если уж отнимать, то напряжение падения на первичной обмотке, т.е. 2В. И чуть не забыл, а напряжение накала какое?
Имел в виду 160-2-1.5В=156,5В (напряжение между анодом и сеткой управляющей).
Получается что так. Получается мультиметр чудит… включил его измерить ток в цепи накала ламп, показывает какие-то странно малые величины…
6,3 ровно.
Напряжение батарейки тоже не может быть ровно 1.5В, скорее всего 1.55-1.6В. Что за батарейки, кстати?
