Это линейный вход в обход регулятора мощности. Тумблером выбирается эта возможность. Это все сделано производителем в стандартной комплектации.
А доработки я в нём действительно делал и довольно существенные.
Странное расположение выбрали. Я понимаю, по заказу так сделать, но в стандарте… Представляю, как выглядит в стойке и подключением в этот разъём…
Это сделано из соображений максимально короткого пути к входным каскадам. Таким же образом сделан легендарный “Аудионот Онгаку”
Он играет слышимо лучше в обход регулятора громкости. Что в принципе очевидно. Любой переменный резистор, на входе усилителя является изменяющимся входным сопротивлением, из-за чего изменяется АЧХ входного каскада.
Внутри короче, но снаружи могут понадобиться более длинные, чем обычно, межблоки
Это межкаскадные трансформаторы? ( судя по размерам). А где выходные и силовой с кенотроном?
Это выходные тороидальные трансфорторы. Сетевой трансформатор и дроссель внутри корпуса. Выпрямитель диодный, соответственно кенотрона нет.
Вот так было до переделки
Это не такая большая проблема как кажется.
Я около двух лет назад собирал усилитель с таким же расположением входов и особо большого дискомфорта при использовании не было.
А вот такой вопрос, если РГ кыкручен до предела (на максимум), это равнозначно его отсутсвию?
Теоретически - да.
Сопротивление в теории 0, но контакты, пайки, лишние провода… Так что на практике - нет.
Интересное наблюдение - лампа, маркированная Анот имеет характерные трапециаевидные вырезы в аноде - вырезаны с трёх сторон и загнуты, почерк псвейн… а, там так и написано - made by Psvane и carbonized.
Оказалось, что и другие лампы анот тоже делает псвейн - и прямо на лампе не стесняясь пишут - Specially Made by Psvane.
Стеснение и контракт - по разные стороны
Я просто под впечатлением от рассказа Борзенкова о том, как Петр найдёт НОС (новый старый сток) какой-нибудь лампы, и специально под него усилитель выпускает.
Так он так и делает, он на коробках с редким винтажом сидит как Кощей
