E320
41
Продолжу по теме:
так как у меня 4 кв.мм кончился мой любимый FRLS, сплёл из 2,5, как выше писал.
Результат понравился сразу, что насторожило, но отписал я на радостях только про первое.
Так вот такая конструкция категорически мне не зашла, хотя мне кажется, что где-то может понравится, эффект Nordost получился.
У меня же, хорошо слышимые артефакты на голосе просто перечёркивают все достоинства.
Терпел несколько дней, только ухудшилось.
Заменил в СБ днём на недорогой ВВГнг 6 кв.мм безродный, но заметно переплетёный внутри, не плоский, валявшийся на всякий случай, стало явно лучше.
Продолжу после покупки нормального BBГнг(А)-FRLS от 6 кв.мм сечением.
А зачем так много? У Вас этими кабелями 11 кВт подключено с потреблением в 50 ампер?
E320
43
Хорошо слышно на слух разницу между 4,0 и 2,5 даже на одном ЦАП-е.
А сейчас речь идёт об экспериментах над выделенкой для 2-х моноблоков с 600 W RMS at 4 Ω.
Просто проблематично такое сечение протащить и незаметно спрятать.
E320
45
У меня нет такой проблемы, пока экспериментирую… а эксперименты длятся вечно … у меня они просто по полу на подставках, под потолком и т.д.
Прятать-то хочется финальный вариант… чтобы не переделывать.
E320
47
Ну-у-у… хобби для меня оказалось важнее…
Поэтому никто не топит мои кораблики в ванной.
Моя жена не желает взрослеть. Я принимаю ванну, а она топит мои кораблики.
(с) Вуди Аллен
E320
48
Извращаться, так по-серьёзному.
Провёл выделенку 16 кв.мм, но пока не подключал… хочу попробовать не раздельные выделенки, а одну общую.
Только два девайса с ИБП всё же оставлю на своих выделенных линиях.
Дался вам этот ВВГ… ППГ возьмите на опыты. Сшитый полиэтилен как диэлектрик для звука вкуснее
E320
52
Бесспорно, если бы не одно “но”, тут медная жила на “FR…” сначала обмотана двумя лентами со слюдой.
Если бы звук не нравился, я б этот конкретный кабель не использовал бы.
ППГнг(А)-HF у меня есть на опыты… 35 кв.мм.
Ну тогда надо порвать шаблоны и найти на опыты АСБЛ-10 3Х50.
Вот это будет лютый и без компромиссный хайэнд. Могучий секторный алюминий в изоляции из пропитанной маслом бумаги в стальном экране и виброгасящей свинцовой оболочке. Все остальное просто пионерские шалости. Заводить ессно на щит с медными шинами 4×40 через ТАМ50-10.
E320
55
Меня этот FRLS вполне устраивает… всё хорошо в меру.
E320
57
Тем не менее я вынашиваю покупку на пробу FDC(フジクラ・ダイヤケーブル) CV 3芯 5.5SQ 50m и CV 3芯 8SQ 50m.
E320
58
Подключил днём…
Ахуе … это прекрасно.
Даже вслушиваться и “греть” не надо, разница в “слона”.
Остальное время до этого момента потрачено зря… хотя нет… потрачено на опыт.
Делаю завтра вторую такую же выделенку на 16 кв.мм.
Как раз ещё на одну есть.
Михаил, так какая в итоге конфигурация получилась?
E320
60
Питания?
Если питания, то:
от счётчика к IEK, как на фото выше, 10 кв.мм моножила;
с IEK:
а) 4 кв. мм на “ведро” c Oyaide MTB-4;
б) 4 кв. мм на dCS + nDAC+555PS DR c Oyaide MTB-6;
в) 4 кв.мм на пред. + 3 TeddyPardo (Weiss INT202 + Lynx Hilo + Chord Hugo TT) c Oyaide MTB-6;
г) 4 кв.мм на nDAC+XPS DR (сдвоенная розетка);
д) 16 кв.мм на два моноблока через такой же IEK.
От “д” самый большой приход.
И всю тему начал, потому что теперь точно попробую оставить только две линии по 4 отдельно на “ведро” и dCS из-за их ИБП, а провести 16 кв.мм через IEK побольше, изъяв половину вилок с силовых кабелей и убрав в результате все дистрибьюторы.
