Так быстро не оценить, результат попозже…
Доброе утро товарищи!
Вчера помучавшись совершил акт “надругательства” над своим ЦАПусем. Мозговой штурм задачи “обхождение всех контактов” на пути напряжения от розетки до первой радио детали на плате закончился принятием решением просверлить отверстие 6,5мм над разъёмом DC и припаять провода к нужным контактам. Провод DC “Canarе 4s6” совсем не 6мм, а 6.3мм, был смонтирован по анти фазной системе. Плюс завёл непосредственно на нужный контакт выключателя, а вот с минусом пришлось повозиться. Просто припаять его было просто некуда, пришлось растачивать плату и припаивать минус с обратной стороны.
P.S. ИБП ранее был адаптирован для этой цели. Если кто не в курсе то вот.
Разъём был в итоге отрезан.
Ну и какой результат?
Да ни как, звук какой был таким и остался. Просто теперь я точно знаю, что не будет нежданных фоновых шумов из-за плохого контакта. Неудобно правда стало, такой не разъединяемый паровозик получился. Ну так и таскать его я не собираюсь, раз установил и всё.
Так-так… появляется постепенно некоторое подобие зависти к японцам, у которых “провода от подстанции”, да и в подстанции и до подстанции от производителя электроэнергии подобные этой Fujikura.
Я правильно понимаю как провести эксперимент, взять выделенку ВВГ-НГ FRLS 3х4 от автомата и довести до приборов, собрать проходное соединение через клеммы или обжимные трубки на провод более высокого качества ( например Fujikura 3х5.5, для эффекта последнего метра) и получившиеся сетевые ответвления подключить уже в IEC разъемы приборов ?
Да, что и видно на том сообщении с двумя фото, которое Вы лайкнули.
Всё забываю спросить. Фуджикура двухпроволочная какого внешнего диаметра?
Ээээ… разного же, в зависимости от сечения.
Я более 2,5кв.мм даже не мечтаю. Ибо с моим потреблением в 0,1-0,5 ампера…
А, такой не планируется.
Справочно: у CV 2 sq.mm — 10.5 mm, CV 3.5 sq.mm — 11.5 mm.
Протянул себе выделенку 6мм.кв.ВВГнГ 25м. Оставался у меня короб от электросчетчика, решил завести все это дело туда, дабы обезопасить домочадцев от не нужных прикосновений.
Внутрь, на шину поставил клеммную группу IEК, ту что Михаил тут выкладывал.
Земляные контакты соединил вместе. Выглядит это вот так:
Вместо сетевых- фуджикура 5,5мм.кв.
В итоге, получил более чистое звучание, вроде как вся грязь и замыливание ушли из звукового тракта.
В общем, не зря заморочился
И это правильно.
[quote=“chval, post:334, topic:37113”]
вроде как вся грязь
[/quote]Вот именно, тут свидетельства нужны не только для нас но и для самого себя тоже. Если есть возможность, запишите звучание до и после.
Меня в этой схеме смущает дешевый клемник, материалы, качество прижима в нем и пятно контакта. Может какой-то поприличнее найти, например автомобильные клемники для автозвука, плюс надо или нет облуживать концы проводов?
в “выстроенной” системе любой потребитель,хоть это Ц-источник с потреблением 20вт,явно отзывается на увеличение сечения выделенки на него …с 16кв мм лучший звук ,в сравнении с мЕньшими сечениями
моноблоки УМ ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть подсоединены индивидуальными выделенками к щитку
Я б не был так категоричен… отдельные выделенки — пройденный этап у меня.
Я соглашусь. Лучше одна жирная, чем много тоненьких.
с каких пор 16 кв мм стали “тоненькими”?
похоже вы свернули не туда…игнорирование законов электротехники не приведёт к максимально возможному результату
p.s. я в теме выделенок уже лет 15 с лишним …
Законы тут не причём, каждый из нас проверяет правильность решений на слух, мой идеал звука оказался в стороне 2-х выделенок по 16 кв.мм, а остальных 3-х системах вполне хорошо и с одной по 4 кв.мм.
Сменю последние потом на 5,5 кв.мм.
Думаю, что скоро проведу эксперимент в основной системе и сделаю для проверки одну общую выделенку меньшего сечения, но другим кабелем, но при этом изменю кое-что и в общей коммутации дома, уже была одна вещь проделана и мне понравился результат.
