Это уже лет 15 как не актуально, если не больше.
верно, W463 не рулится, много жрёт…
тачка по сей день на вооружении бундесвера стоит…
например, какой кузов?
Сорри за лонгрид, но вот правильный метод покупки и проверки авто с пробегом (сорри, это было на auto.ru лет 15 назад, сейчас нашёл только в таком виде):
Итак, каждый продаваемый автомобиль состоит из следующих основных компонентов, каждый из которых<BR>должен быть тщательно изучен перед покупкой. И все эти компоненты должны Вас удовлетворить.<P>1. Кузов<P> В первую очередь, следует убедиться, что кузов автомобиля не подвергался серьезным повреждениям и<BR> серьезному ремонту. Для этого, осмотрите внимательно все кузовные детали, особенно несущие,<BR> в подкапотном пространстве. Стенку, отделяющую подкапотное пространство от салона, стенки<BR> между подкапотным пространством и колесами а также приваренные к ним продольные усилители -<BR> лонжероны, к которым обычно крепится двигатель, переднюю балку, которая находится под радиатором<BR> и соединяет лонжероны между собой. Все эти детали должны окраску в цвет кузова автомобиля<BR> (кроме тех случаев, когда автомобиль имеет цвет типа "металлик". В этом случае под капотом <BR> все детали окрашиваются в тот же тон, но обычной краской, не "металлик"), не должны быть<BR> гнутыми, иметь вмятины и сколы краски, следы ремонта. Места соединения деталей должны быть<BR> промазаны герметиком под краской. Естественно, все эти детали не должны иметь следов ржавчины.<BR> Точно такой же осмотр нужно произвести в багажнике, с той разницей, что в багажнике обычно<BR> наклеиваются листы шумоизоляции, которые тоже должны быть целы о под краской. Далее, снимите<BR> коврики и осмотрите пол в салоне. На нем не должно быть выстыпов, т.е. вмятин с обратной<BR> стороны. Пороги тоже должны быть целыми, не иметь вмятин, следов ремонта или ржавчины.<BR> Проверьте, насколько хорошо закрываются двери, окна, капот и крышка багажника. Все эти <BR> вещи должны закрываться и открываються легко и четко, иначе это свидетельствует о том, что<BR> машина подвергалась не слишком качественному ремонту. Убедитесь, что нижние кромки дверей<BR> не имеет ржавчины. Осмотрите кромки колесных арок, на них также не должно быть ржавчины или<BR> следов "вспенивания" краски. Закройте капот и все двери и осмотрите зазоры между этими деталями<BR> и другими деталями кузова. Края деталей должны быть паралельны друг другу, зазоры не должны сильно<BR> отличаться по ширине. Определите, какие детали кузова подвергались окраске. Наличие мелких<BR> сколов краски на капоте, кромках дверей, малозаметных царапин или небольших вмятин от камней,<BR> является скорее достоинством, чем недостатком, поскольку говорит о том, что эти детали не<BR> подвергались ремонту и окраске. Осмотрите резиновые и пластиковые уплотнители и окантовки -<BR> на них не должно быть следов краски. Если все же вы обнаружили, что какая-то часть машины,<BR> или машина целиком подвергалась окраске, попробуйте установить и проанализировать причину.<BR> Подержаных машин, совсем не имевших повреждений практически не бывает, важно убедится, что<BR> повреждения не были существенными. Одна перекрашенная дверь, крыло или капот не свидетельствуют<BR> о серьезности повреждения, а вот покраска машины целиком, или какой-либо ее половины наводит<BR> на размышления о том, что машина или побывала в существенной аварии, или под краской может<BR> быть замаскирована обильная ржавчина. Во всяком случае, при наличии других вариантов от<BR> покупки такой машины следует воздержаться.<P>2. Двигатель<P> Двигатель в хорошем автомобиле должен быть либо чистым, либо, что еще лучше, покрыт небольшим<BR> и равномерным слоем пыли. Чистый двигатель на подержанной машине говорит лишь о том, что его<BR> недавно вымыли, тогда как небольшой и равномерный слой пыли, говорит о том, что машина ездила<BR> какое-то время и за это время из двигателя ничего не натекло и его не приходилось чинить.<BR> Пыль с подтеками масла говорит о том, что скоро может потребоваться замена прокладок и сальников,<BR> подтеки масла на чистом двигателе говорят о том, что не смотря на недавнюю мойку, из двигателя <BR> уже успело просочиться масло, и прокладки нужно менять не откладывая. Выньте маслянный щуп<BR> из двигателя, протрите тряпочкой, вставьте на место, и выньте снова. Масло на щупе должно<BR> находиться между метками максимума и минимума, должно быть желтого или коричневого,<BR> но желательно не черного цвета, не должно иметь видимых глазом включений. Откройте крышку<BR> для залива масла и осмотрите ее с обратной стороны. На ней не должно быть никаких отложений,<BR> и особенно пенки светлого цвета. При наличии такой пенки сразу прекращайте осмотр - она<BR> свидетельствует о попадании воды в масло, т.е. о неисправности двигателя. Все закройте и<BR> заведите двигатель. Исправный двигатель должен завестись практически сразу. Дождитесь пока<BR> двигатель прогреется. После прогрева двигатель должен работать бесшумно и устойчиво, никаких<BR> вибраций или нестабильностей быть не должно. Подойдите к выхлопной трубе и постойте возле нее<BR> пару минут. Если вы почувствовали тяжелый и удушливый запах выхлопных газов - двигатель требует<BR> регулировки и возможно ремонта. На хорошо работающем двигателе запах должен быть легким,<BR> слегка напоминающем запах ацетона. Если из выхлопной трубы иногда капает вода - в этом нет<BR> ничего страшного, а вот если заметен черный, белый или сизый дымок, лучше сразу заканчивать<BR> с осмотром этой машины и искать следующую. Подойдите к двигателю и попросите кого-нибудь<BR> медленно и плавно нажать на газ - двигатель должен набрать обороты, но без посторонних звуков.<BR> Попробуйте сделать то же самое резко - звуков также не должно быть, двигатель не должен<BR> в первый момент "захлебываться". Ну и само собой, на холостом ходу никаких посторонних<BR> звуков тоже быть не должно. На инжекторных двигателях могут быть слышны щелчки от срабатывания<BR> форсунок, напоминающие тикание часов, но в этом нет ничего плохого.<BR> Попросите своего знакомого проехать на машине и понаблюдайте со стороны за выхлопом. При резком<BR> трогании с места и резком переключении передач из выхлопной трубы не должно быть никакого дыма.<BR> Если все же Вы заметили какой-то дымок, такую машину лучше не брать - она будет есть масло<BR> и вскоре потребует ремонта. Машина должна хорошо разгоняться в соответствии с мощностью<BR> двигателя. Если у машины двигатель объемом 2 литра, а разгоняется она как Жигули, это<BR> признак неотрегулированного двигателя, что само по себе плохо, но может быть еще и маскировкой,<BR> чтобы скрыть другие неисправности.<BR> <BR>3. Трансмиссия<P> С механической КПП.<BR> Передачи должны включаться четко, не должны выскакивать. Сцепление не должно пробуксовывать. <BR> При езде на 3-й передаче и отпускании и нажатии газа не должно быть слышно никаких звуков.<BR> При выжиме сцепления не должно возникать никаких шумов, при его плавном отпускании не должно<BR> быть даже кратковременной вибрации. Понятно, что треска при переключении передач также быть<BR> не должно. На переднеприводной машине выверните до упора колеса вправо, а затем влево и<BR> осмотрите пыльники ШРУСов - гофрированные резинки, находящиеся по центру колеса с внутренней<BR> стороны, там, где из колеса выходит ось привода. Резинки должны быть совершенно целыми, <BR> вокруг не должно быть следов смазки. Но абсолютно новые пыльники тоже не самый лучший признак.<BR> Проехайте на машине на 1 передаче с небольшим ускорением вывернув колеса до упора сначала<BR> влево, затем вправо. Никаких посторонних звуков при таком движении быть не должно.<BR> С автоматической КПП<BR> Передачи должны переключаться без рывков, при нажатии до отказа на педаль газа, должно<BR> происходить переключение на пониженную передачу и ощущаться рывок автомобиля вперед. На<BR> холостых оборотах при отпущенном тормозе машина должна чуть-чуть катится вперед. Проверьте все<BR> режимы работы АКПП - никаких посторонних звуков возникать не должно. Проверьте ШРУСы так,<BR> как написано чуть выше.<P>4. Подвеска<BR> <BR> Начнем с амортизаторов. При раскачивании машины вверх-вниз за каждый из четырех углов должно<BR> ощущаться одинаковое сопротивление раскачиванию, а при резком отпускании после раскачки, машина<BR> не должна делать больше 1-1,5 колебаний вверх-вниз. Никаких звуков при раскачивании быть <BR> не должно. Сами амортизаторы не должны иметь следов вытекающего из них масла. Колеса не должны<BR> иметь неравномерного износа. Износ передних колес с внутренней и внешней стороны должен быть <BR> одинаковым. Возмитесь руками за самую верхнюю точку переднего колеса и пошатайте его к себе - от себя.<BR> Никакого люфта не должно ощущаться. Аналогично проверьте и остальные колеса. Возмитесь<BR> обеими руками за переднее колесо и попрообуйте пошатать его вокруг вертикальной оси. Люфт также<BR> не должен ощущаться. Также проверьте и второе переднее колесо. Возьмитесь за нижнюю точку руля<BR> и слегка покачайте руль вправо-влево. Никакого стука быть не должно. Медленно проехайте на машине<BR> по неровной дороге - подвеска не должна издавать никаких звуков. Если есть возможность,<BR> понаблюдайте за машиной со стороны, из другой машины, при движении со скоростью 60-80 км/час.<BR> Все колеса при движении должны быть в постоянном контакте с дорогой. Если колесо скачет как мячик,<BR> соответствующий ему амортизатор неисправен.<BR> <BR>5. Салон<P> Главное, на что нужно обратить внимание в салоне, кроме его внешнего вида - сохранность всевозможных<BR> клипсов и защелок, крепящих обивку салона. Если они отсутствуют, сломаны или болтаются, значит<BR> салон в этом месте разбирали и нужно искать в этом районе кузовные повреждения. Обратите внимание<BR> на потертость педалей - если Вам предлагают машину с пробегом в 50 тысяч, а резинка на половине<BR> педали газа стерта до металла, Вас однозначно пытаются обмануть. За 50 тысяч нельзя стереть педаль. <P>6. Маркировка<P> Осмотрите выбитый на кузове номер, сверьте его с документами. Осмотрите маркировочную табличку. <BR> Данные выбитые на кузове и на маркировочной табличке должны совпадать. Ни там, ни там не должно быть<BR> следов ремонта. Все выбитые цифры и буквы должны быть абсолютно четкими. Помните, что маркировочная<BR> табличка - объект особого внимания ГИБДД. Если она отсутствует - не связывайтесь с такой машиной.<BR> Если сможете, сверьте с документами номер двигателя, или хотя бы узнайте, где он находится. <P>7. Документы<P> Во-первых, документы не должны содержать ошибок. Внимательно посмотрите ПТС, убедитесь, что в нем<BR> нет ничего подозрительного. Если продает не хозяин - посмотрите доверенность, хоть это и не Ваша<BR> проблема, ее все равно будут проверять в магазине, но полезно на всякий случай узнать имя и фамилию<BR> человека, который продает машину. Если машина только что приехала из-за границы, у нее обязательно<BR> должен быть приходный таможенный ордер - защищенный от подделки государственный документ, подтверждающий<BR> уплату всех таможенных пошлин. Кроме этого, у машины приехавшей из-за границы, должна быть <BR> сервисная книжка. Это такая кнажка, в которой зарубежные сервисы отмечают все данные о всех<BR> ремонтах и технических обслуживаниях, которым эта машина подвергалась. Если такая книжка есть, попробуйте<BR> разобраться в ее содержании. Как правило, это позволяет косвенно судить о честности пробега этой машины.<BR> Если машина уже поездила в России, но при этом к ней имеется и таможенный ордер и сервисная книжка -<BR> это положительный признак. Также, хорошим признаком является наличие в комплекте с машиной двух <BR> фирменных ключей. <P>8. Продавец<P> На протяжении всего осмотра автомобиля постоянно задавайте продавцу вопросы. И не верьте ни единому<BR> слову. Попытайтесь составить о нем представление, кто он, чем занимается. Попробуйте выяснить,<BR> как его найти в случае каких-либо неприятностей. Выясните, почему он продает машину. В общем, чем больше<BR> вы узнаете о нем самом - тем лучше. Не нужно постоянно ругать машину, говорите, что машина очень хорошая,<BR> и вот если бы не вот эта мелкая проблема, то ей бы вообще цены не было. Расположите его к себе,<BR> постарайтесь разговорить, но при этом продолжайте не верить ничему. Имейте в виду, что все, что он говорит<BR> направлено на то, чтобы побыстрее продать Вам машину, скрыв или замаскировав имеющиеся недостатки.<BR> Как правило, от человека продающего машину с кондиционером слышишь - все работает, кондиционер тоже,<BR> вот только его заправить надо. С вероятностью 99% это означает, что кондиционер нуждается в серьезном<BR> ремонте, потому что он течет, а течет он потому что сгнил, а сгнил потому что пару лет ездил зимой по<BR> Москве. Или "отличная машина, все работает, идеальное состояние, только вот один клапаночек подстукивает<BR> слегка, отрегулироватьбы надо, да не успел… " на самом деле означает, что глапан погнут, для его замены <BR> требуется снятие головки блока, с немалыми расходами. Так что не верьте ничему, только своим глазам.<BR> Но не обязательно докладывать продавцу все свои выводы. Обязательно поторгуйтесь. Но не ругайте машину,<BR> в целом хвалите, отмечайте только отдельные недостатки, говорите, что это именно то, что Вы всю жизнь<BR> искали, вот только денег у Вас не хватает. Говорите, что обязательно купите, завтра, когда денег займете,<BR> а вот если бы на nnn дешевле, то хоть прям сейчас. Ну и так далее. Известны случаи, когда таким вот <BR> способом удавалось сбить цену с 8к до 6к. НО ! Если человек Вам не понравился, если Вы<BR> чувствуете, что он что-то скрывает или в чем-то, не касающемся автомобиля Вас обманывает, если по<BR> непонятным причинам не хочет разговаривать, если начинает без причины куда-то торопиться, если вокруг<BR> него крутяттся подозрительные личности - уходите сразу. Лучше не рисковать. <P>9. История<P> В процессе общения с продавцом постарайтесь как можно подробнее выяснить историю эксплуатации<BR> автомобиля. Особенно, если машина имеет пробег по России. Узнайте, кто на ней ездил, как, в каком<BR> режиме, где машина стояла, ездила ли зимой и т.д. и т.п. И сопоставьте это со своими наблюдениями<BR> о состоянии автомобиля. Любые несоответствия - плохой признак.<P>Если выбранный Вами автомобиль успешно прошел все описанные выше проверки и Вы твердо решили его<BR>купить, следует подумать и обсудить с продавцом все вопросы, связанные с его переоформлением.<BR>Это очень важный этап, ведь в результате него Вы должны стать собственником этого автомобиля в<BR>юридическом смысле. <P>Не следует покупать автомобиль по доверенности ! Делать это можно только в том случае, если<BR>автомобиль продает человек, которому Вы полностью доверяете, например, Ваш хороший знакомый.<BR>Однако и в этом случае Вы не застрахованы от всевозможных неприятностей при последующем снятии<BR>автомобиля с учета и его продаже. Поэтому такое "оформление" КРАЙНЕ нежелательно. И уж тем<BR>более, не следует покупать автомобиль по второй доверенности - доверенности не от хозяина,<BR>а от его доверенного лица. С очень большой вероятностью ГИБДД такую доверенность вообще не<BR>признает. Также НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя покупать автомобиль по доверенности написанной от руки<BR>или не заверенной нотариусом, даже у очень хороших друзей. Нельзя покупать по доверенности<BR>автомобиль, стоящий на учете в другом городе или другом государстве.<P>Единственным НОРМАЛЬНЫМ способом покупки автомобиля является его полноценное переоформление -<BR>снятие с учета, оформление купли-продажи и постановка на учет новым владельцем. Снятие<BR>автомобиля с учета осуществляет продавец и на момент покупки это уже должно быть сделано.<BR>При этом, на автомобиле должны быть транзитные номера, а в ПТС (паспорте транспортного<BR>средства) должна быть запись "снят с учета для продажи". Если у Вас есть возможность<BR>присутствовать при процессе снятия автомобиля с учета, это не будет лишним - все равно,<BR>потом, при постановке на учет, ГИБДД будет связываться с местом прежнего учета автомобиля<BR>и проверять, действительно ли такой автомобиль стоял на учете и был снят с учета. Далее, <BR>если все в порядке, Вам следует оформить сделку купли-продажи в коммисионном магазине. <BR>Поскольку таких магазинов великое множество, следует внимательно отнестись к выбору магазина.<BR>Считается, что лучше оформлять сделку в подмосковном магазине - в Москве действует дополнительный<BR>налог и московские магазины могут требовать дополнительные документы типа акта криминалистической<BR>экспертизы. Хотя это может быть и не лишним, если Вы покупаете достаточно дорогой автомобиль<BR>и у Вас есть сомнения в его юридической чистоте. Некоторые магазины, например на Мытищинском<BR>авторынке сами могут осуществить такую экспертизу вместе с проверкой на угон, за дополнительную<BR>плату естественно. Кроме того, существуют магазины, которые располагаясь в Москве, имеют<BR>подмосковную регистрацию, т.е. работают по подмосковным правилам. Такой магазин есть например на<BR>1-м Сетуньском проезде, д.10 при входе на овощебазу - это недалеко о Кутузовского проспекта <BR>и Бережковской набережной. Выбрав магазин, Вы сдаете документы на оформление: паспорт покупателя,<BR>паспорт продавца, ПТС, доверенность (если продавец не является владельцем), заявление, заполняемое<BR>продавцом на имеющемся в магазине бланке, транзитные номера. В течении 15 минут происходит<BR>оформление, после чего вы платите магазину за услуги, обычно около 800 рублей, и получаете<BR>документы оформленные на Ваше имя. А именно ПТС, в котором Вы уже записаны как новый владелец,<BR>справку счет, выписанную на Ваше имя и новые транзитные номера. ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО проверьте<BR>все документы !!! Сверьте все номера, фамилии, адреса, даты и прочее ! Люди очень часто ошибаются,<BR>тем более, что абракадабры переписывать при оформлении документов приходится немало.<BR>ТОЛЬКО после этого Вы рассчитываетесь с продавцом, передавая ему всю ранее оговоренную сумму.<BR>Ну по крайней мере, так принято. Хотя, какой-нибудь ненормальный продавец может потребовать<BR>и других способов рассчета, такой способ является наиболее безопасным для Вас. Кроме этого<BR>магазин должен дать Вам копию лицензии, заверенную печатью - она понадобится Вам при постановке<BR>автомобиля на учет. Все ! С этого момента автомобиль является Вашей собственностью и вы можете<BR>беспрепятственно на нем ездить. В течении пяти дней. Потом конечно тоже, автомобиль не<BR>перестанет быть Вашей собственностью, но с Вас начнут брать штрафы, поскольку Вы обязаны <BR>в течении пяти дней поставить машину на учет в ГИБДД. Да и не стоит тянуть с этим. Постановка<BR>на учет - весьма сложная процедура, связанная с полной проверкой автомобиля, и если в процессе<BR>выявятся какие-либо проблемы, то чем раньше Вы о них узнаете, тем лучше.
За 5 можно купить очень хорошее новое авто, которое будет радовать каждый день и все что надо - это ездить на ТО и всё. Зачем покупать б/у за эти деньги я вообще не понимаю, кроме как воплотить какую-то детскую мечту в виде 911 и т.п.
Сейчас вспомнил ближайших родственников - имея этот самый лям они купили новые автомобили. Да, попроще, но которые не выносят мозг. А до этого, конечно, у всех были б/у с разной степенью капризности. Тут как кому повезет.
Я не говорю, что новое - это панацея, но много людей попробовав новое дальше не пытаются смотреть на рынок б/у. Кто-то наоборот возвращается к вторичному рынку, когда не хватает мощности/комфортности/примиальности в новых авто.
Я только не понимаю почему с ярым упорством доказывается, что в любом бюджете лучше б/у.
Тут тот же самый выбор. За 1 млн. можно пойти купить новый Киа Рио в максимальной комплектации. А можно взять Киа Сид, с небольшим пробегом, который еще минимум год на гарантии и потратить на это 650-700. И это будет куда более приятная машина, чем Рио. А оставшиеся 300-350 тыс. положить в тумбочку и их хватит на вообще любой ремонт, даже если двигатель вместе с коробкой умрет в один день. Это в худшем, крайне маловероятном случае, в лучшем их тратить придется только на ТО и расходники. Ну это самый лайт вариант. Так-то за 600-700 можно взять много более интересных авто в более чем живом состоянии.
Имея 1 миллион (а также другие суммы) выгоднее ничего не покупать - у вас останется тот же миллион
Ну, или давайте всё-таки правильно употреблять слово “выгоднее”, а не так как нам навязывают различные маркетолухи
Любое авто - это всегда траты и потери, а ни в коем случае не вложения. От этого и надо плясать. С б\у авто есть шанс попасть гораздо, нет ГОРАЗДО сильнее (см. мой пост о проверке) нежели с новым (на гарантии), хотя и с новым можно попортить себе нервы прилично.
Про аудиотехнику - это совсем другое, уже говорилось почему, развивать не хочется.
Это очевидно же. Всегда есть что-то лучше, но новое такое в бюджет уже не влазит.
Вопрос не денег вообще, а в гарантии что ты просто пойдешь, заведешь авто и доедешь без приключений. Спокойно можешь поехать за тысячу километров без набора запчастей “на всякий”.
Я даже новое авто очень аккуратно подбираю, чтобы было минимум нареканий. Даже за бесплатно, по гарантии, я не хочу навещать дилера чаще чем в раз год.
Для меня не очевидно, и третий раз рублем голосую за новое авто (и жене три раза тоже брали новые).
Значит бывают и другие мнения.
Но я не против вторичного рынка. Кто-то же должен покупать у меня автомобили
Слышал я все эти одинаковые истории сто раз. Поехали в условный АТЦ Москва, купили там битый ушат со скрученным пробегом, еще и саму модель авто выбрали с заведомо проблемными главными узлами, а потом плачут, что с б/у не повезло. Это примерно как приехать купить колонки с неродными динамиками перемотанные изолентой, а потом жаловаться, что не играют. Никто не виноват, что покупатель слепой и не заморочился с поиском достойного варианта.
А можно перефразировать.
Кто то должен покупать новые, что бы нам было что по выгодной цене покупать. )
Всё таки российские города, это ещё не вся Россия.
Главное понять, что есть плюсы у того и другого. Каждый выбирает что ему больше нравится. Как и в аудио - одним АТС, другим AN, третьим DIY. И поди одних переубеди взять другое
Вы так говорите, как будто с этим кто-то спорит. Я говорю только о том, что б/у всегда выгоднее при разумном подходе.
Очевидно, дискуссия выродилась в спор ради спора и каждый остаётся при своём. Вы не написали ничего (для меня) нового, слышал это стописят (примерно) раз и остаюсь со своим мением вместе со своим жизненным и автомобильным опытом
Ну а это что?
Я вот считаю, что эта выгода не всегда однозначна.
Грубо говоря подбирая автомобиль набираешь опции - нужны ли ксеноновые фары, мощный мотор, электрорегулировки сидений, и в этом списке есть ещё опция “Новый”.
Вот каждый сам выбирает какие опции ему брать. Если очень хочется быстрый разгон, но по деньгам опция “Новый” не проходит - можно одно вычеркнуть и взять что больше важно. А кому-то может важна эта опция, даже если другие пострадают.
У меня сейчас по опциям есть всё - и движок устраивает, и коробка, и привод, и размеры, есть навигация с пробками, проекция, память сидений и т.д. и т.п. И среди прочего была опция “Новый”. Даже не понимаю зачем мне её было вычеркивать и какие ещё опции напихивать? Топовый на то время движок с разгоном 5.2 до сотни? Да и б/у на тот момент и не было т.к. модель была свежая.
Про аудио - я предпочту новые девайсы, если их цена приемлемая. Но вот когда ценник подбирается к ляму, то просто жалко столько тратить, понимая что через пару месяцев может захочется что-то другое, а продать даже за 50% уже не факт что получится. Это дорого, поэтому дорогие железки можно брать б/у. Но даже здесь есть статистика попадалова, которая сильно портит впечатления о таких покупках.
Б/у от нового отличается тем, что у б/у меньше ресурс и больше вероятность поломок. Все, что нужно сделать, это посчитать насколько сэкономленные на покупке б/у деньги покрывают эту вероятность, уменьшить её подобрав модель, которая реже ломается и конкретный экземпляр в хорошем состоянии.
Все доводы против б/у на стороне эмоций, а не математики. И тут во всей красе начинают работать такие штуки как:
- Безосновательный перенос характеристик частных или даже единичных случаев на обширные их совокупности.
- Тенденция людей переоценивать длительность или интенсивность воздействия некого события на их будущие переживания.
- Ошибка в предсказаниях, возникающая, когда люди уделяют слишком много внимания какому-то одному аспекту явления.
- Тенденция людей верить, что они могут контролировать или, по крайней мере, влиять на результаты событий, на которые они на самом деле влиять не могут.
- Излишнее упорство, привязанность к своим выборам, воспринимание их как более правильных, чем они есть на самом деле, с дальнейшим их оправданием. Например, попытки найти неявные плюсы в покупке и тем самым её оправдать при наличии другого, более подходящего товара, который по каким-то причинам не был приобретён.
- Тенденция искать или интерпретировать информацию таким образом, чтобы подтвердить имевшиеся заранее концепции.
- Оценка как более вероятного того, что более доступно в памяти, то есть уклонение в сторону более яркого, необычного или эмоционально заряженного.
И так далее, продолжать можно очень долго.
И, как правило, нет гарантии
Это идет просто в плюс вероятности потратить меньше денег.
Вот книжный пример как работает мозг в оценке вероятности.
«Стив очень застенчив и нелюдим, всегда готов помочь, но мало интересуется окружающими и действительностью. Он тихий и аккуратный, любит порядок и систематичность и очень внимателен к деталям».
Кем вероятнее работает Стив: фермером или библиотекарем?
Все немедленно отмечают сходство Стива с типичным библиотекарем, но почти всегда игнорируют не менее важные статистические соображения. Вспомнилось ли вам, что на каждого мужчину-библиотекаря приходится более 20 фермеров?
То же самое и с оценкой вероятности поломок. Если у тебя часто ломалась б/у машина, будешь думать, что все б/у машины часто ломаются, а то факт, что еще у двадцати человек ничего не сломалось тебя волновать вообще не будет.
Вот! У меня точно такие-же ощущения. Надо брать новое и тогда история машины будет тебе абсолютно понятна!
