Не подскажете, а где можно купить этот GPS-777.
Даже не знаю, честно говоря. Он здесь был куплен с рук, а прежний хозяин его “отлавливал” в Японии как-то. Injapan.ru, видимо
Полное название ORTHO SPECTRUM GPS-777
Вот так выглядит:
Я могу визуализировать всё, что угодно, конечно…
Но когда SPDIF передаётся на частотах 1.4112МГц (для 44,1кГц x 16 x 2), и даже на 9,216МГц (для 192кГц x 24 x 2), то это в порядке вещей, визуализировать не нужно?
Иван, у вас есть манул на него? Там, где было бы описано какой (частота, форма) сигнал требуется подавать на вход Sync Input.
Это про другое…
Только общедоступная версия сервисного мануала на японском языке. Английский - это одно, но японский… Меня не на долго хватило сидеть с автоматическим переводчиком (Google lens) смартфона и пытаться распознавать иероглифы в этом сервисном мануале… Но вообще, я примерно понял, просматривая мануалы, что такие сведения не приводится в мануале. То есть, видимо, это описывается самим стандартом SPDIF где-то… Но где?..
Не уверен, что это про другое. Логичнее сформировать 1,4112МГц на выходе SPDIF (допустим, я использую ПКД как транспорт) методом деления из тех же 11,2896МГц (деление не ухудшает ФШ), чем умножать 44100Гц на 32. Не правда ли?
Впрочем, повлиять на логику работы внутренностей в аппаратах, принимающих Sync-In я не в состоянии. Но желательно бы найти техническое описание принципа работы и успокоиться уже наконец
Михаил , а вы пробовали подключать внешний клок к цапу Lynx Hilo. Если да , расскажите об этом .
Конечно пробовал.
И не единожды в различных конфигурациях.
Ему не нужен, он сам может отлично кого хочешь… заклочить, да получше многих отдельных.
Добрый день, Сергей.
Заказал себе такой для ethernet-приёмника, спасибо за подсказку!
Подскажите, вы не в курсе, можно ли там запрограммировать вывод синуса вместо квадрата?
Спасибо!
Иван.
Приветствую, Иван!
Нет, нельзя. Но если вы на “ты” с паяльником, то можно на любом из выходов сделать вывод синуса, распаяв smd конденсаторы и smd индуктивности для выходного CLC ФНЧ - собственно именно так делается в модификациях этих клоков, имеющих вывод синуса.
Вот фотки плат - первая с выходом синуса, вторая только с выходами квадрата:
Спасибо за подсказку! Собственно, про синус вместо квадрата я подумал потому, что расстояние от генератора до потребителя будет около метра. Но как вы считаете, стоит ли городить такую фильтрацию на выходе генератора ради этого? К тому же на входе в устройстве ещё раз придётся “оквадрачивать”. На ваш взгляд, при какой длине коаксиального кабеля, плюсы от отсутствия доп.ФНЧ на выходе из генератора будут перевешивать то, что это не синусоидальный, а квадратный сигнал 25МГц? В общем, я в раздумьях… Делать синус, не делать?..
Не делать. Но нужно соблюсти обязательно следующие требования:
одиноковые выходные и входные сопротивления у клока и приемника, и такое же у кабеля; кабель должен быть максимально хорошим - от его качества при передаче квадрата зависит все. Длина уже не так важна при этом. 1 м - вполне.
Если нет такой возможности соблюсти эти требования, то тогда однозначно надо использовать синус - он менее требователен в совпадению волновых сопротивлений, но качество хуже чем при использовании квадрата.
ps Кстати на второй фотке выше видно, что выходное сопротивление у клока 50 Ом. Если нужно 75 Ом, то нужно будет поменять резистор 51 Ом на плате, на 75 Ом. А также заменить выходной разъем BNC на 75-омный (можно купить в чипе).
Сергей, спасибо за подсказки и советы!
Подскажите ещё, пожалуйста. Задача - завести внешний клок вместо SMD (CMOS) генератора на плате сетевого коммутатора. Я планирую “сдуть” этот генератор с платы и подать туда вот этот внешний 25МГц клок. Как вы считаете, какие могут возникнуть сложности (не в плане пайки) при этом и что нужно учесть (измерить, возможно)?
Никаких сложностей не должно возникнуть, если только при пайке - smd бывают очень маленькие. Я успешно использовал этот клок в качестве внешнего для замены кварцевого резонатора на плате свитча и кварцевых резонаторов сетевого контролера и usb контролера на плате nano pi neo 2 (с последним пришлось повозиться - очень маленький).
Чтобы правильно подпаяться к плате свитча, следует воспользоваться информацией из даташита сетевого контролера, установленного на свитче (в разделе внешний клок).
В смысле два абсолютно идентичных свича от LHY?
