Выглядит, как хрень, но на правду не претендую ))
Выглядит как приличный китайский корпус с экраном, куда вставили с того же Али б/у телеком рубидий, делитель частоты и блок питания. То же самое можно собрать по частям и (с большой вероятностью) легко перебить по качеству ОСХО клоки.
по своему опыту такой сборки по частям вангую, что замена блока питания в такой коробке может заметно улучшить качество клока, но, скорее всего, скачек в качестве и так будет слышен
Генератор тактовых импульсов dCS Rossini Master Clock Black 1 416 100 руб. - не хрень, потому что стоит ого го…
А Atomic Master Clock 300 000 руб. - хрень… ![]()
- Выходная частота тактового сигнала: 44,1 кГц, 88,2 кГц, 176,4 кГц, 352,8 кГц, 48 кГц, 96 кГц, 192 кГц, 384 кГц или 8,4672 МГц, 11,2896 МГц, 12,288 МГц, 16,9344 МГц, 22,5792 МГц, 24,576 МГц, 27 МГц, 33,8688 МГц
- Общие настройки: 100 МГц x 1 канал / 10 МГц x 2 канала
- Разъемы: BNC x 6
- Выходной уровень: Прямоугольная волна (уровень TTL/75 Ом); Синусоидальная волна (0,5±0,1 В среднеквадратичного значения/50 Ом)
- Входной уровень: Синусоидальная волна: 0,5~1,0 В среднеквадратичного значения/50 Ом; Прямоугольная волна: уровень TTL/10 кОм
Вход основного тактового сигнала (EXT IN):
Входная частота: 10 МГц (для повышения точности GPS)
Примечание: при подаче опорной частоты предпочтительнее использовать внешний сигнал, рубидиевый (внутренний тактовый генератор) или внешний (внешний тактовый генератор).
Разъем: BNC x 1
Рубидиевый тактовый генератор:
После включения питания мигание индикатора «Блокировка» прекращается до стабилизации генератора в течение примерно 15 минут.
Стабильность частоты: в пределах ±0,1 ppb (-20 ~ +65 )
Точность частоты: в пределах ±0,05 ppb = ±0,00001 ppm (заводская настройка)
С первых нот - СУПЕР, круче чем dCS Rossini Master Clock.
Воздух, локализация, 3D, ритм, панч и ощущение, что поют только для тебя… ![]()
Atomic Master Clock - очень крутые часы!!!
dCS Rossini APEX - подключил по 44,1 и 48 кГц
Celaudio NW330 - по 10 Мгц..
Если оставлю - следующий шаг…
Небезосновательно полагаю, что там внутри Atomic тот же рубидий, что и у великолепного Esoteric G01, но грейд ниже, обвязка и шасси китайца проще.
Если так - то это должны быть прекрасные музыкальные часы.
Не надо разгонять следующий виток гонки вооружений, мы ещё ocxo не освоили!! ![]()
У Изотерика стоит генератор от компании Pioneer (США, не путать с японским Пиониром).
PRS10, верно.
И горка таких генераторов была в продаже у нашего продавца/дилера Atomic Clock по подозрительно выгодной цене.
Именно поэтому предполагаю, что там именно такой генератор, как в Esoteric G01.
Была инфа про Pioneer и даже даташит был на этот генератор, но я что-та не сохранил, очень жалею.
А на этот Stanford у Вас есть даташит?
Про название Пионер я тоже видел на одном локальном форуме, но думал это он и есть PRS10
В общем, меняет не многое - скорее всего клок в китайце PRS10.
Его туда тамбовский продавец ставит? За 75000 можно продавать только отработку. Новый осциллятор минимум $2K в штатах без доставки и VAT
Новый голый PRS10 стоит ровно 1895$ в США если быть точным; VAT в некоторых штатах отсутствует.
Доставка - копейки, мне до Киргизии возят по 10$ за 1кг со Штатов, Китай - буквально через гору перекинуть.
Китайский клок на рубидии стоит ~4500$, такой же Китайский клок на OCXO стоит 1300$, разница в цене 3200$ - кажется как раз покрывает новые модули PRS10.
Моё предположение, что по 75тр как раз продавались БУ модули доставшиеся от Китайцев.
Сталкивали в лоб на частоте 44.1 ?
По памяти, но предстоит на следующей неделе. Там же 2 входа 1 на 44.1, 2 на 48 подключается.
Подключите только 44 и включите CD. Обе частоты не нужно.
По памяти это круто с такими выводами. Особенно если сравнивать клоки слушая 2 разные системы.
Не мой формат, ничего нет. Я на стриминге и помойках… ![]()
ну тогда 44-ю сетку
