Пилят непрерывно, стоит 764 сборка, а тестируется уже 769 бета.
Компы, железо, Intel Nuc, Roon Labs Nucleus для Roon — всё об источниках, поддерживающих святой ROON
Ну, на любителя наверное. У меня управление из: Айфона, Айпада, тач ноутбука 15” 2-в-1 (переворачивается в один огромный планшет), ну и по HDMI на олед тв 55”, с гироскопным пультом. Написал в порядке возрастания по удобству и наглядности
Так вот почему первую версию сливали.
«… решил обновить устройство: новая модификация NP5 Prisma Mk2 получит улучшенную схемотехнику и повышенную производительность за счет нового скоростного микропроцессора.» и «… из-за пожара на заводе по производству электроники AKM … ».
А еще здесь PRIMARE готовит новое поколение стримера NP5 Prisma | Hi-Fi.ru пишут: «… не сможет далее выпускать сетевой стример NP5 Prisma с ранее использовавшимся чипом ЦАП и схемотехникой».
Вот не могу понять, про какой еще ЦАП в транспорте пишут?
На Али продают шляпы к Распберри на AKM4118, на WM8804 и WM8805, и на фото в сети NP5 тоже виднеется WM8804G. Но это же не процессор, это как понимаю цифровой приемник?
Теперь совсем не понятно, что происходит: - то ли какой-то ЦАП (не понятно откуда и зачем он там) или центральный производительный процессор от AKM, меняют на какой-то другой, хотя судя по фото там виднеется только цифровой приемник WM8804G, и наверняка центральный процессор был и будет на ядрах Cortex, опять же это не AKM.
Просто смотрю транспорт к Rega Dac (у него как раз цифровой приемник WM8805), чтобы подключить по SPDIF. Не пойму, стоит ли NP5 Mk1 брать – сейчас в магазине 39 000 руб, а на Авито новый даже за 33 000 р предлагают, может еще дешевле будет?
Или лучше NP5 Mk2 подождать?
Я бы лично подождал новую модификацию, в старой плюсов никаких нет кроме распродажной цены.
Зря так, очень достойный стриммер, цена не всегда решает, в аудио особенно.
Кто же говорит, что он плохой. Но зачем брать снятый с производства, когда идёт новая улучшенная модель, бессмысленно.
Не факт, что она будет “улучшенная”. Просто немного другая, особенно в аспекте их проблем с AKM.
Как, кстати, и с Denafrips было. Первую версию хвалили, вторую -… не очень, насколько мне помнится.
На странице Примаре в ФБ
задал вопрос про вторую версию np5
"what changes will there be with the np5 mk2? what will be the new processor? will the functionality be better? Deezer Hi Fi? Tidal MQA? Tidal Connect?
is it worth buying now for the np5 mk1 stock? or is the np5 mk2 better?"
Вот что ответили:
Running change to replace re-clocking chip no longer available as a result of the AKM chip factory fire at the end of last year. Not sure I understand you question regarding “new processor” as there is no processing done in the NP5 Prisma other than the ability to select output resolution (requiring the clocking chip and up or downsampling dependent upon option chosen). Functionality remains the same. Deezer HiFi is already available with Chromecast built-in. Tidal Connect, with Masters playback to first MQA unfold of 24/88.2 and 24/96kHz, as well as Spotify HIFI coming by free update as soon as possible in the first half of this year. It is possible that some will hear a subtle improvement with the new re-clocking chip and circuit design to accommodate it, but will probably depend on the system resolution to hear any difference or not, but the MK2 will be 600€, so if you want to save 100€ the original is a safe bet.
Через переводчик:
Текущие изменения для замены чипа повторной синхронизации больше не доступны из-за пожара на заводе по производству микросхем AKM в конце прошлого года. Не уверен, что я понимаю ваш вопрос относительно «нового процессора», поскольку в NP5 Prisma не выполняется никакой другой обработки, кроме возможности выбора выходного разрешения (требуется микросхема синхронизации и повышающая или понижающая дискретизация в зависимости от выбранной опции). Функциональность осталась прежней. Deezer HiFi уже доступен со встроенным Chromecast. Tidal Connect с воспроизведением Masters для первого развертывания MQA с частотой 24 / 88,2 и 24/96 кГц, а также Spotify HIFI, который будет бесплатно обновлен как можно скорее в первой половине этого года. Возможно, кто-то услышит небольшое улучшение с новым чипом повторной синхронизации и схемой для его приспособления, но, вероятно, будет зависеть от разрешения системы, чтобы услышать какую-либо разницу или нет, но MK2 будет стоить 600 евро, поэтому, если вы хотите сэкономить 100 евро, оригинал - беспроигрышный вариант.
Только, честно говоря, не смог понять, что значит
Np5 может по коаксиалу выводить MQA и нужен ЦАП с его поддержкой?
Или он это делает через Chromecast, как и Deezer HiFi?
Или сможет стримить MQA как Endpoint от Roon сервера?
И вообще это к мк2 относится или мк1 тоже?
Написал им вопросы
Что-то это не похоже на полную поддержку mqa. В такое разрешение Roon разворачивает. А MQA может кодировать разное: и просто 24 бита в 16 и частоты от 44 до 352.
Понял, спасибо. Значит только через Roon получится MQA, и ещё и ЦАП менять RegaDac свой на другой с MQA.
Иначе остаётся Deezer HiFi через Chromecast, или Spotify HiFi ждать и слушать с Spotify Connect.
Тогда надо определиться с версией, mk1 за 33р, или ждать mk2 за 600 евро, и ещё линейный блок питания докупать.
У меня подключена Prisma к ЦАПу без MQA и нормально выводит по SPDIF любой поток.
И через рун играет и просто через Tidal и по проводу и по WIFI, и даже Qobuz во всех вариантах.
ЛБП будет полезным
Очень интересно, может np5 может на лету MQA конвертировать в обычный PCM? Как это делает aurender n100sc?
думаю да, а как иначе если он цифровой поток направляет в цап, а тот не имея декодера mqa его играет
На данный момент Призма не поддерживает MQA, даже не пропускает его через себя и в ней нет Core decoder как в Аурендер. Стандартно с Тидал идёт только 16/44.1 Я писал в саппорт:
Vadim, no, currently the NP5 Prisma is unable to pass through an MQA file from Tidal, but it can play Master files up to the first full unfold up to 24/88.2 or 24/96kHz with Roon, and as soon as we can provide in the first half of this year with Tidal Connect. In conjunction with adopting the Connect platform, we are exploring the possibility of allowing the NP5 Prisma to pass through Master files to a DAC capable of further MQA processing, but cannot report anything at this point. I see that you have not selected to receive our newsletter, which we will use to inform all those interested of future development, so if you wish to receive that information go to the link below and sign up. With the hope this answers the question, but if not feel free to contact us again, Terry
Это рун конвертирует.
Понятно, значит, 16/44.1 выводит на ЦАП.
похоже что да, вот еще один ответ:
MQA DAC is not needed for the first unfold when using Roon, Tidal Connect, and even AirPlay with all Prisma models. See more information at the link below regarding Master file playback with Prisma. Similarly, Tidal Connect and Spotify HiFi updates will be for all Prisma models, including MK1. https://primare.net/faq-item/is-tidal-hifi-masters-available-with-prisma/
Вот авто перевод:
MQA DAC не нужен для первого развертывания при использовании Roon, Tidal Connect и даже AirPlay со всеми моделями Prisma. См. Дополнительную информацию о воспроизведении мастер-файлов с помощью Prisma по ссылке ниже. Точно так же обновления Tidal Connect и Spotify HiFi будут для всех моделей Prisma, включая MK1. https://primare.net/faq-item/is-tidal-hifi-masters-available-with-prisma/
