@anon69771027 пробовал и писал об этом
Компы, железо, Intel Nuc, Roon Labs Nucleus для Roon — всё об источниках, поддерживающих святой ROON
Линк можно?
Искать лень)) В его ветке было…
Я пробовал, вроде как не сложно это сделать, вопрос как описать разницу, учитывая что провод в БП тоже имеет влияние, и что больше влияет, хороший кабель или БП?
А если нюк, только как ядро работает, а вывод на конечное устройство через wifi, есть смысл в ЛБП?
По мнению подавляющего большинства на форуме Руна - нет. Но есть и те, кто слышат разницу ) Здесь у нас парни же не с нука выводят звук - и улучшение тоже слышат… Имхо - не нужно оно, лучше в кабели или источник, с которого звук уже идёт вложиться.
Я тоже так думаю, но решил спросить , вдруг просто космос от ЛБП бывает
Космос когда все примерно на уровне, каждое звено в цепи можно и нужно улучшать.
Я к примеру когда сменил на роутере блок питания на линейный, был приятно удивлён.
А вообще его (роутер) из тракта удалил, сделав мост. )
У меня никак к сожалению, он оптоволоконный от МГТС
Или я чего-то не понимаю?
Я был у Марселя - любая замена чего-либо у него в тракте там слышна, поэтому хоть с ним мы не сравнивали лбп против стока на нюке, но ему я верю почему-то))
Имелось ввиду поднять бридж на транспорте, что бы его напрямую соединить со стриммером эзернетом, минуя роутер.
У меня нюк напрямую в ЦАП, а транспорт это подразумевается как NAS?
Транспорт это Рендю, малина, DCs Network Bridge и тд, устройство, которое находится в одной локальной сети с ПК, где установлено ядро Руна, и которое отдает звук в ЦАП.
Вам бы я как раз посоветовал попробовать линейное питание, раз звук выходит непосредственно с нука.
Так у меня и стоит линейный БП, для мне разница очевидна.
В цап по юсб или эзернет?
В цап по юсб
Тут плюс ЛБП очевиден. И еще бы кулер прибить.
Но речь выше шла о том, если нюк пуляет на стриммер через роутер. У Марселя и в этом случае была разница. Он еще и на роутер ЛБП поставил. Если поднять мост на нюке и соединить его напрямую в стриммер по эзернет, то ЛБП будет так же актуален, как и с юсб подключением.
Я свой нюк заранее переобул в корпус с пассивным охлаждением от akasa, потом узнал что народ уже давно так делает и ставит на него roon, так я попал на этот сайт
Осталось уйти от ЮСБ в Эзернет))
