http://gold-note.ru/gold-note-is-1000
Наткнулся на эту итальянскую железку.
Кто-нибудь слушал?
Аналогичный вопрос ))
Не думаю, что они постоянно в работе.
Если он реально 2х250 плюёт, то скорее всего постоянно.
Функционал хороший, вес приличный, ценник 4700 евро.
Если на дилера выйти, думаю, что тыщенку евриков можно сэкономить. Хочу свой electrocompaniet ECI-6ds на него поменять
А за счет чего дилер кушать будет?
С голоду не опухнут))
А положить за полчаса работы десятку в карман, не привлекая собственных средств, это мало?
Ну так что, успел кто послушать данную шелезяку?
Планирую на следующей неделе прослушивание, если со временем будет норм
Антон, когда поделишься впечатлениями?
Да я думал никому не интересно)
На днях отпишу
Ты купил в итоге?
Не, не купил.
Если за сам звук:
Первое включение было в качестве усилителя по аналоговым RCA входам к naim nDac+xp5xs+502. Звук отторжения не вызвал, тональный баланс понравился больше, чем с nait 5i и (sn2 по памяти), мне он показался смещён больше “на тёмную сторону”
Я не имею в виду какой-то недостаток высоких или верхней середины, с этим всё в порядке, но я остро реагирую на акцентирование в этом диапазоне и просто физически не могу слушать технику с подобным звуком. Вот с голднотом всё норм, акценты и баланс расставлены верно (на мой ух).
Нетяжёлую музыку играет мелодично, эмоционально, слушать в общем интересно.
Однако то, чего я ожидал от увеличения мощности (50вт vs 125вт) не произошло - нч диапазон легковесный, разрешение недостаточно. Тяжелую музыку слушать не то, чтобы невозможно, но не интересно, она не захватывает, мало драйва. С nait 5i сейчас примерно такая же ситуация, но к нему нет претензий - нагрузка в виде Neat sx7i для него сложная.
К этому моменту я уже немного приуныл, но еще не был опробован вариант в качестве “комбайна” с использованием внутреннего транспорта и ЦАПа.
Нативное приложение голднота пока не написано, устройств на андроид под рукой не было, поэтому пришлось использовать mcconnect и upnp сервер, как и рекомендует производитель.
Всё настроено, музыка та же… и вот тут случилось - играть стало значительно ниже, бас плотнее, разрешение в НЧ диапазоне значительно лучше. За счет этого музыка стала восприниматься более целостно, появился фундамент. Но есть и минус - пострадала серединка, она стала как-то “проще”, описать разницу мне сложно, это на уровне ощущений от музыки.
Для прослушивания тяжеляка я бы этот комбайн брать всё-равно не стал - скорости на нч не хватает, ну и общий почерк не тот.
Есть пара минусов, которые, возможно, проявились только на конкретном экземпляре, а может быть они системные:
- Иногда при включении проигрывания с сети звук в колонки не идёт. Т.е. приложение показывает, что проигрывание началось, но в акустике тишина. Помогает перезагрузка комбайна.
- Самое неприятное - при проигрывании по сетке в колонках часто был какой-то фон. Я думал наводка идёт по витой паре - выдергивал её из плеера, но фон оставался. Включение\выключение вай фай тоже результатов не дало. Фон достаточно громкий, на паузах в композициях его было слышно.
Обе проблемы проявлялись не только у меня, о них сообщили производителю, дальше я не интересовался. Я думаю это косяки конкретного экземпляра, но после них всерьез рассматривать покупку более мощной версии этого комбайна как-то расхотелось.
Еще прослушивание is-1000 заставило задуматься о “бессменном” nDac, вероятно мне нужно что-то другое, может вообще не мультибит.
Времени с прослушивания уже прилично прошло, мог что-то забыть.
Легко спросить в нужной теме, ничего не угоняя.
Кто нибудь из владельцев Gold Note is 1000
может сказать, почему он не видит внешний
SSD диск на 1 тб. Есть какие-то ограничения на систему форматирования
диска и его обьем ?
Владимир,
может банально не хватать тока (стандарт до 500ма) - нужна станция / бокс с внешним питанием. Возможно есть ограничения на объём. В инструкции тишина. Напишите в Италию.
Вадим, бокс использую с внешним питанием. Пытался систему форматирования менять, не помогает.
С флешки, кстати, здорово играет.
Чем и как отформатирован внешний диск?
Сергей, привет!
Сначала был отформатирован в NTFS в транспорте Cocktail Audio.
Включил в GN, аудио файлов не видит.
Хотя диск видит. Потом на Мас в exFat.
Тоже, диск видит Файлы нет. Пробовал и в папку и без папки, не хочет.
А на всех компьютерах все читается.
