Два варианта приемлемой расстановки АС в вашем помещении:
Ну вот что примерно получается. В комнате сильные моды на 34 и 58Гц.
При расположении в красном круге имеем вот что:
А при расположении ушей в зеленом - вот:
Все закономерно.
Попробуйте в REW подвигать колонки в калькуляторе. Будет хотя бы примерно видно.
Какие интересные у вас картинки А не сложно посмотреть, почему колонки расположенные в оранжевом цвете дают такой же гул? И почему в розовом треугольнике на уровне колонок (96см) все хорошо, а если высота от 2м, то такой же гул, как в красном круге? Но вообще, пошел смотреть программу(думал она только что-то калькулирует при снятии АЧХ колонок)
Попробовать отодвинуть колонки от стены подальше и с высотой размещения их тоже стоит поиграться.
Это потому, что низкие частоты любят “собираться” в углах, вдоль стен и под потолком.
Можно скачать набор сэмплов по частотам или в REW вывести нужную частоту, включить ее постоянно и походить по комнате послушать. Тогда четко слышно, где конкретно собирается.
У меня, например, частота 40Гц четко слышна у передней и задней стен, слоем толщиной примерно сантиметров 30. Если голову сунуть к стене, в этот слой, становится слышно как гудит. Чуть отдаляешься - не слышно.
А вот еще интересный визуализатор. Он наглядно показывает, какая частота где “гуляет”.
При наведении курсора на частоту на шкале меняется отображение частот в окне Room 3D. В этом окошке можно картинку мышью покрутить, посмотреть со всех сторон.
А если над шкалой справа нажать на значок “овал со скобочкой”, то еще и услышать можно.
Классная штука!
Очень тонкий но важный момент в этих симуляциях, это «прозрачность» стен.
В зависимости от «основательности» стены, ее коэффициента отражения по басу - картинка меняется достаточно сильно.
Например в чуть-ли не квадратной комнате, где две стены капитальные, а другие две - это окно и тонкая перегородка, два «зеркальных» сетапа будут очень разные по басовым модам.
Там настраивается Surface Absorbtion, слева вверху, но надо знать какие коэффициенты ставить.
Да. Это может все поменять.
Не понятно как их считать, чаще всего стена это бутерброд из нескольких материалов с разным коэффициентом поглощения.
Согласен. Совершенно непонятно. И я пока не нашел их взять?
Поэтому брал значения по-умолчанию.
Но лично моя комната показывает, что это влияет ого-го как!
У меня дом из старых шлакоблоков, две стены с шумоизоляцией от соседей и это сразу чувствуется, по сравнению с бетонной панелькой.
http://www.akustik.ua/upload/file/Absorption_Data_calc_rt60.pdf
Вот табличка, с некоторыми,
не знаю газобетон и шлакоблоки это одно и тоже или нет, у газобетона 0,2 на 1кГц
А на 100 и меньше герц?))
Слишком увлекаться коэффициентами в симе не стоит, одно измерение покажет больше правды.
Тем более комната непрямоугольная.
Ну так то конечно не гудит в том месте, где раньше гудело на той же громкости)) Но если врубить на всю мощь, то походив по квартире - по углам подгуживает) Но на такой громкости мне соседи темную устроят) Вопрос только у меня был - как без перестановки убрать гул) Пытался ходить с матрасом и к углам прикладывать - не особо помогает:)))
В углах и должно гудеть, это физика, там максимумы давления. Чтобы во всей квартире ничего не гудело, или выберите АС без совершенно без баса, и то не 100% гарантия. Или тотальная акустическая обработка, но вам понадобится квартира раза в 1,5 больше по площади, а после обработки она станет немного меньше, чем текущая.
(не тебе, другим читателям)))
Выше ссылка на амрок с визуализацией мод, аксиальные моды имеют максимумы у соответствующих стен, тангенциальные в двугранных углах, косые в трехгранных углах.
