Так было бы неккоректно сравнивать. Если акустика стоит вплотную у боковых стен, как пример, то приближаясь к ней, первые отражения от боковых стен будут очень мало уменьшаться в своем влиянии и полноценного ближнего поля не выйдет, если не сузить стереобазу. То есть мы сравниваем не ближе дальше, а два выстроенных варианта сетапа - ближнего поля и дальнего поля.
Еще есть нюансы в самих АС в их дисперсии. Не вся акустика может хорошо звучать в дальнем поле, есть особые требования к ее внеосевым ачх.
Вообще стоит сразу понимать, на старте, какую систему строить в той или иной комнате, ближнего поля, среднего, дальнего. И на выбор акустики это тоже будет сильно влиять.
@psys этот вопрос думаю потенциально может войти в стартовые рациональные тезисы.
От АС наверное зависит. Вплотную к боковым конечно ставить не нужно, но 30 см от них плюс разворот в сторону слушателя плюс панели в точках первичных отражений порой дают оптимальный результат.
Я имел ввиду просто близко, а 30см это и есть вплотную в моем понимании как раз.
Вот ваш опыт полностью соответствует теории, что хоть близко что далеко, а в таком варианте поле не ближнее и обработка боковых стен критична.
Ближнее поле это все-таки другое, не просто ближе дальше. А именно вариант расстановки АС и точки прослушивания такой, что прямой звук доминирует над отраженным. Поэтому и стероабаза тут меньше автоматически
Вот пример классической расстановки в ближнем поле:
А это уже дальнее поле (и вариант «сближения» к среднему полю стрелочками):
И еще дальнее (на сабы и саттелиты не смотрим)
Если рассмотреть последрий вариант, в предположении, что задняя стенка акустически не обработана, пол звонкий из кафеля, а потолок низкий. То такое дальнее поле будет звучать плохо. И приближение слушателя к АС очень рациональный выход из ситуации, как компромиссная альтернатива полной акустической обработке. Но при условии что боковые первые отражения обрабатываются все равно. То есть все как раз по алгоритму @audiofun
Дальнее\ближне поле - омоним. 1. Применительно к комнате и расстоянию слушатель-АС.
и всё такое. И не забываем про гамму. 2. Применительно к громкоговорителю, в связи с наличием у него и у динамиков(а) физических размеров и формы.
Например Far-Field Criteria For Loudspeaker Measurement - ProSoundWeb, со слухом то же самое. Упрощенно “A working “rule of thumb” for determining the boundary between near-field and far-field is to make the minimum measurement distance the longest dimension of the loudspeaker multiplied by 3.” Есть некоторые нюансы и исключения, например большие столбы в помещении, некоторые конструкции, предназначенные для прослушивания в ближнем поле, пренебрежение по тем или иным причинам. Но обычно слушатель находится в более-менее дальнем поле громкоговорителя. Рекомендации производителей о минимальном расстоянии именно об этом.
Дальнее поле нужно для очень серьёзного продакшена, топ-уровня.
Можно ли “идеально” свести без дальнего поля? Наверное можно. Но это опыт и частичка везения (угадайка).
Если нужен топ-уровень и “по учебнику” - то нужно дальнее поле.
Дальнее поле - это очень дорого, как по мониторам, так и по помещению.
E320
333
Забавно… а абсолютное большинство домашки ориентировано именно на дальнее поле, да и пользователи чаще всего так дома и устанавливают.
А ведь…
В том смысле что отдельно в стороне стоит вопрос о дальнем поле громкоговорителя, относительно его собственного размера и расстояния между динамиками, безотносительно комнаты? Также пишется, но смысл другой. Дальнее поле это расстояние, начиная с которого форма волнового фронта остатеся неизменной без следов отдельного излучения каждого динамика порознь. то есть расстояние с которого излучение складывается в «единую картинку», если говорить проще. В этом контексте, конечно все слушается в дальнем поле, если по-хорошему конечно… просто для полок дальнее поле уже с полуметра, а для рупорных холодильников от 2 метров как ориентир. Для столбиков по-разному, от конфигурации динамиков зависит.
Считаю, что не стоит смешивать рекомендации по расстановке акустики в студиях сведения и мастеринга с рекомендациями для домашнего прослушивания музыки. Цели разные, акустическая обработка разная и поэтому рекомендации будут тоже очень разными. Сравните что пишут про размещение АС в руководствах пользователя мониторов КЕФ и Genelec - совершенно разные подходы. КЕФ рекомендует классический правильный треугольник с размещением колонок более метра от стены за ними (он же метод Кардаса, он же “калькулятор”). А Genelec наоборот выступает за размешение мониторов очень близко к стене. Потом их картинки начинают гулять на форумах аудиофилов, как пример правильной расстановки АС, что в условиях типичной комнаты, скажем, 12 м, является большой ошибкой.
Картинки которые я привел не являются рекомендацией нивкоей мере. А просто примеры дальнего/ближнего поля относительно помещения. Разговор шел в контексте стереобазы АС.
E320
338
Только вот по идее цель максимально точного воспроизведения должна быть одна и та же…
Дисклеймер каждый раз надоест читать)).
Пересаженные могли бы и сами допереть)).
Сергей написал уже, дальнее дороже и сложнее; это не означает, что все всегда хотят слушать ближнее
Еще владельцы больших систем обычно слышали и ближнепольные тоже, да и часто владеют ближнепольными; а вот восторженные неофиты БП…
Цели одинаковые, такова современная концепция 4х корочек, которую тут упоминали.
Запись это не звук инструментов. А микс. И этот микс делает режиссер в своей контролькой комнате. Хотите услышать тоже самое - делайте такую же контрольную комнату или, хотя бы базовые принципы относительно таковой стоит соблюсти (мы же тут не перфекционисты).
Разница минимальная. И заключается в том, что в студии есть приоритет ясности над красотой, поэтому комнаты более заглушенные. В бытовом прослушивании ясностью можно пожертвовать ради добавленной красоты, например ревербераций тех же.
В студиях много разных целей на разных этапах и под них порой используют разные сетапы. То, что мы в итоге слышим как воспроизведение там создают с чистого листа.
Цели в одном случае внятные, во втором абстрактные. А физика в обоих случаях одинаковая. Например, маленькие мониторы имеют очевидные лимиты, хоть в студии хоть дома.
А на студию стоит сходить, можно арендовать пару часов времени и послушать свою музыку, например. Для мировоззрения весьма полезно.
Мы про контрольную комнату. Не путайте с помещением для записи интрументов. К ней нет разных критериев под разные задачи, критерии одни. Мы их уже обсуждали это
Rfz - контроль первых отражений, отсутствие эха, контролируемый бас без послезвучий, ровная по частоте и определенный величины величина rt60, остутствие эффектов sbir.
И ближнее тоже Скорее чтобы послушать мониторы почти “as is” с минимальным участием комнаты. Главное, чтобы это была реально студия с хорошей подготовкой. Например, в Киеве был в студии для телека, но сделана серьезно, Ньюэл вроде даже участвовал. Пожалуй, лучшие студийные помещения из всех где побывал.
Там в контрольках использовались Генелеки 8030, была комната с какими-то Динаудио, уже не помню, что-то из Эйр серии, тогда я конечно вообще проникся И у меня дома такие Генелеки же были долгое время. Потому слушал их и в других помещениях, включая “самопальные студии”, где поролоном, и самопальные где с басовыми ловушками по-Ньюэлу, но без его участия Одинаковые мониторы давали весьма разный результат, это было наглядно весьма.
