Может быть есть информация по проверке/настройке Idling Current Alignment AM200 signature? Писал буржуям, но пока молчат. Может уже и не ответят).
Так ровно тоже самое, что для интегральника. По заводским = 5 мВ в среднем на каждом зелёном резисторе, при этом температура радиаторов примерно +15 С к окружающей среде, то есть тёплые, но не более того.
Уважаемые соклубники, подскажите пожалуйста… краем уха услышал , что на atoll in 100 se, меняют предохранители на legrand (вроде) и звук меняется в лучшую сторону ? Кто-то пробовал ? И какие номиналы ?
Номинал внешнего преда скорее всего 8А, если судить по 200-му. Но никто не пробовал, вопрос задавался неоднократно. Ну или пробовали, но молчат.
Понятно) спасибо
- почему
Уважаемые владельцы сетевых плееров atoll. У кого то работает приложение на андроиде atoll signature? На моем honor 8 перестало. Аппарат atoll st200
У вас st200se или st200 signature?
С моделью signature должно нормально работать.
st200 signature, уже 2 раза заново переусганавливал приложение
Тогда это происки госдепа…
Как купил год назад, стоит на куче девайсов, тел. уже поменял, ни разу проблем не было. Для чистоты эксперимента жене, детям попробуйте установить, будет ясно в телефоне проблема или в стримере.
абсолютно подтверждаю, отлично работает на хромбуке.
Коллеги, а я ведь правильно понмаю, что в IN 200 Sig триггерный порт используется только на выход и что через него нельзя включать сам IN 200 Sig используя в режиме байпас с подачи сигнала с триггерного выхода ресивера?
в am200 sig этот порт только для включения. А проверить легко - воткните в него банан и тестером замерьте напряжение, если есть 12в, то это выход для управления, нет - значит вход. А разве в инструкции не написано?
В инструкции все написано (триггерный выход), но немножко страдает логика при использовании IN200 Sig в режиме байпас, было бы логичнее включать atoll по команде с ресивера, т.к. на ресе тоже триггерный выход.
Возможно там вход/выход, но это нужно проверять с 3х контактным разъёмом.
Установил жене на сяоми, такая же фигня, не работает. Может в настройках плеера что-то сделать?
БП всё же там один, да и ещё на общей плате с остальным, включая, да, три трансформатора.
А со сторонними приложениями нормально работает? В настройках заводских по приложению вроде нет ничего… перезагрузить только если. По сети устойчиво работает?
А кто нибудь слушал Atoll SDA200 Signature?
