Плохая тема. Хороша только для тех, кто умеет правильно задавать вопросы (то есть уже знает большую часть ответа).
P.S. Массовая безграмотность в рамках школьного курса физики и арифметики просто поражает!
Дядьки, кто пользует М-100? Есть гордые владельцы? Нужна пара моноблоков, брать А100 жаба душит.
Спасибо! Так яснее, или я выспался просто.
Даже не знал, что с А классом так всё интересно устроено. Так а мой Акку удваивает до 2 Ом мощность в А классе - это как?
Очень интересно!
Это мощность и гарантированная мощность.
А вот в описании про класс А написано, только про 8 Ом.
Как так-то?! Или не уточнили, что гарантированная мощность в классе А или специально не написали.
“Даже кошка имеет право смотреть на короля”
Английская поговорка.
Да, я как кошка буду ходить и смотреть.
Переходит в АВ, вероятно.
Само собой переходит. Но со скольких ватт он в АБ? Если на 8 ом, понятно, что с 30, то на 4, 2 и 1 со скольки?
На графике всё абсолютно честно. Просто надо читать (и понимать) текст правильно: “Работа в классе А (30 Вт при нагрузке 8 Ом)”. А дальше: “Гарантированная номинальная мощность 120 Вт при нагрузке 2 Ома, 60 Вт при нагрузке 4 Ома, 30 Вт при нагрузке 8 Ом”. Обе фразы корректны, но по смыслу между собой никак не связаны. Это такой лингвистический маркетинговый приём, который заставляет читателя фантазировать будто усилитель работает в классе “А” во всём диапазоне отдаваемой мощности при любой нагрузке. Просто о том, что при отдаваемой мощности выше 30 Вт/канал усилитель переходит в “АВ” скромно умалчивается. Так что формально никакого обмана нет.
Это, как я выше писал понятно.
Мне интересно, что у него с А классом на 4, 2 и 1 ом?
Не забивайте голову - “Вам шашечки или ехать?” А если действительно интересно - в буклете наверняка указана потребляемая мощность в отсутствие сигнала; всё легко посчитать в уме.
Вот прям если сейчас, то шашечки.
Это оно? Power Consumption 168 W idle
290 W in accordance with IEC 60065
Тогда сколько получится на 4, 2 и 1 ом в А
классе?
Если не “натягивать сову на глобус”, то 21, 10,5, 5,25 и 2,75 Вт в “А1” на канал при нагрузке 8, 4, 2 и 1 Ом соответственно. Чтобы усилитель смог отдать 150 Вт на канал при нагрузке 1 Ом, без сигнала он должен потреблять 1200 Вт.
В рамках обсуждаемого вопроса про класс А.
Если ток покоя регулируемый, то это не А-класс по определению.
Имел в виду, что там есть правильные ответы.
Верно, ибо врать нехорошо.
В классе А он только 30 ватт на 8 Ом.
А вот дальше про А-класс ни слова.
Если о 650 ,то А класс автосмещается в АВ, по превышению нагрузки более 30 ватт , ну и дальше в АВ, насколько позволит БП .
У 480 и 650 они одной мощности - вроде 870 ( или 780?) ватт, не особо монстры…
Так я и сделал скрин, по тому, что обратил на это внимание.
Подскажите плиз,кто заглядывал под крышки более менее свежих сд 410,430. Сколько там предохранителей, каким номеналом и где стоят? Разбирать не хочу,что бы просто глянуть,тем более их никто не менял после перевода на 230. Как понимаю,скорее всего под нижней крышкой.
1 шт T200ma L250V если перевели на 220-240V
Обратите внимание на букву T
Т- медденный? И размер предохранителя какой? Если аудиофильский,то можно наверное на 500 мА? Скорее всего сейчас с Японии и стоит на 500.
Поддерживаю мнение . Лично мне подача новых Акку не нравится. Для классики они не столь точны как их предшественники.
Акку не стоит на месте и делает аппараты согласно вкусам рынка. Просто сейчас такой звук моднее . Басовитие и плотнее
