Современный,всемирный тренд экономии ЭН.
Потребление снижается,а звучание становится лучше,как же это происходит? А-75 заметно лучше А-70 и А-47 заметно лучше А-45 по звучанию!
В моей системе как раз наоборот, но это зависит и от акустики безусловно
Мне тоже кажется,что не классом выше новые агрегаты,а чуть в настройках разные…кому куда зайдет и не факт,что новичек будет интересней предшественника(в контексте конкретного сетапа).
У меня был опыт сравнения лоб в лоб А20 и Р-102. С теми АС, для которых критична мощность, А20 был фаворитом, хотя и не имел той «однотактности» на СЧ, характерной для Р-102. С высокочувствительной 16-омной акустикой наоборот: однозначным лидером был 102-й.
Теперь смотрим потребляемую мощность 800-го в отсутствие сигнала: 180 Вт при заявленной мощности 50 Вт на 8 Ом ещё бьётся с горем пополам, но 100 Вт на 4 Ома уже “не проходит”, а 200 Вт на 2 Ома - вообще ни в какие ворота не лезет.
Тут математика проста — если 50 Вт / 8 Ом в чистом классе А, то из них на 4 Омах нагрузки в чистом классе А останется только 25 Вт, на 2-х Омах — 12,5 Вт.
Если меня память не подводит… питание каскадов же в зависимости от сопротивления нагрузки в классических схемах не изменяется.
Вроде нет же у них чистого А
На ту часть, что в классе А это правило тоже действует.
А вот, если ток покоя регулируемый, то тут возможны варианты…
А,пон
Не понял, почему такая математика?
При понижении сопротивления нагрузки с током, который потребляют АС, что происходит?
Сила тока
Мощность тоже должна повышаться, не?
Сила тока
Вот…
А у нашего БП бесконечный запас по мощности?
А с током покоя что?..
Вот, нашёл хорошую тему.
А вот как ток покоя на это влияет я не знаю.
у нашего БП
Пока будет хватать мощность БП — будет расти.
Почему в классе А должно быть так?
Я не понимаю. А не наоборот, в 2 раза увеличиваться, если БП тянет?
Аааааа! Это про потребляемую мощность? Но это что-то меняет? Я запутался.
Именно ток покоя определяет пределы нахождения выходного каскада усиления в чистом классе А, в котором ток покоя ничего не знает про изменение сопротивления нагрузки и задаётся переменным резистором.
Если ток, потребляемый нагрузкой вырос, то соответствующим же образом уменьшились пределы чистого класса А.
Ну, наверное
Завтра на свежую голову попробую осмыслить. Сейчас спать, видимо пора. Ток покоя и сопротивление нагрузки как связать не могу уловить. Они что напрямую связаны?
Потребляемая мощность усилителя в чистом классе А постоянна и мало зависит от громкости или чего-либо ещё.
От мощности усилителя же зависит?
Конечно, эффективность усилителя в классе А в лучшем случае 25%, остальное потери на нагрев.
А почему ток покоя обязан быть постоянным?
В целях экономии энергии могут делать смещение меньше для небольших уровней мощности.
