Китайские вилки (и ложки) не хуже брендовых – делимся личным опытом
Если оставлять такие вилки с лаком, то сохраняется лишь защитная функция PE на пробой. А если кабель с такой вилкой питает мощник, а у мощника по схемотехнике шины сигнальных заземлений на PE подводятся, то дифференцальные помехи не отведутся. И теряется нить в уравнивании потенциалов корпусов компонентов системы.
в вилке №2 сопротивления в скобе нет, значит монос :handshake:
Только наверное имелось в виду “проводимости” нет, если бы не было “сопротивления”, то означало бы наоборот, что нет лака и ток хорошо проводится.
Какой илнет из китайских самый нормальный? Чтобы был нейтральным.
Медный от нашего Майкла
Не помню, чтобы Михаил делал илнеты медные. Серебро да…
Делает, хороший результат по звуку.
Можно пару слов, как это сказывается на звуке?
Народ, у кого есть серебряные Mоnоsaudiо?
Видел отзыв с пару месяцев назад, но не помню в какой теме.
Возможно ещё какой то видел другой отзыв
Кирилл, а фото есть?
Какой диаметр штырей?
“Айс” это лёд. Значит звук холодный и отстранённый. И это не шутка :slightly_smiling_face:
Если очень коротко, то родий дает при первом включении некую бОльшую точность звуковоспроизведения. Однако при более детальном изучении становится очевидно, что эта пресловутая “точность” есть не что иное, как пиксельность в звуке. Иными словами спектр искажений, вносимый этим покрытием, работает как некий фильтр, через который некоторые тонкие звуки и материи просто не доходят до нас. В этом контексте очень уместно привести сравнение CD с винилом, очень похожие ощущения.
Все это становится еще более очевидным при сравнительном прослушивании. Наше безоговорочное коллективное мнение: наиболее оптимальным покрытием для контактных групп коннекторов является качественное золочение, не ниже 5 мкм, лучше 10 мкм. И сам материал контактов также важен. Мы используем либо микролегированную медь, либо специальную латунь с содержанием свинца CuZn39Pb3.
Чернов П.Ю.
Перед этим был мой же первый отзыв про серебряную ложку с фото.
Про диаметр штырей - не понял. Стандартный диаметр контактов евровилки ) Фото вилки я не делал, т.к. ничего необычного: сам корпус точно такой же как у ложки - фото есть выше. Крепление - торкс винтами - как в ложке. Собственно и всё. Влияние на звук - аналогичное.
Спрошу в этой теме, может есть у кого нибудь подобный опыт?
Нужно подобрать разъемы rca для сборки межблочного кабеля, конструкция разъемов должна быть под зажим, без пайки.
Что есть у китаезов из таких вариантов, чтобы по минимуму навредить звуку?
Вот такие увидел на Али, из описания - материал медь с золотым покрытием :down_arrow:
Может кто пробовал эти или другие варианты?
Mps Frog нормальный бюджетный вариант.
Вот под винт, я понимаю центральная жила, а вторая все-равно паять?
Покупал такие черные, один в один, но без надписи, припаял к ним провод Daxx 8какой то, потом послушал в сравнении межблок Harmonix 230 и тут же выкинул этот самопал. Разъемы RCA, это все про них )))
0 с экраном тоже под винт.Под пайку на корпус это Furutech fp-101.
На картинке этого не видно
