Простите великодушно, если комментарием невольно вас задел…
Я пробовал mini jack 2 RCA. Кабель похожим характером обладает что и другие из той же серии.
Порекомендуйте кабель 2.1х5.5 - 2.1х5.5 1 метр.
Для ЛБП LHY 5В 25Вт: https://aliexpress.ru/item/1005004312847158.html
Я их тоже смотрел, можно добавить еще этот: https://aliexpress.ru/item/1005005117763393.html
Но какой лучше пока не знаю.
насчет кабеля не знаю, но вот ДС разъем с насечками из варианта “раз” по моему опыту поганит звук со страшной силой.
имхо надежней взять пару нормальных ДС разъемов vyborg и кусок canare 4S6 припаять самому.
Собрал кабель моносаудио 901 ,при сборке не обратил внимание на стрелки ,ну и как обычно не угадал .
Есть смысл переделать разъемы или это формальность?
Я люблю что бы все было по феншую , или по стрелочкам, или по направлению надписи. Если перепутаю, то спать спокойно не буду
, но это я такой тошнот
Если на кабеле указано направление, то это не формальность и на звук может влиять чувствительно. Лучше “пересобрать” кабель правильно.
Указана медь Hi-OFC, наверное это какой то китайский маркетинговый “вариант”, есть HiFC (Hitachi).
Я бы переделал. Тем более что там делов-то минут на 10
Стрелочки стереть и забыть
От души затянул винт крепления заземления с торца вилки, теперь не открутить,шлицы болтика под 6тигранник слизываются
Биту торкс подберите чуть больше, молоточком подбейте, выкрутится.
Особо не поколотишь,нет жесткости
там не надо подбивать, надо забить просто
какие могут быть стрелочки на AC кабеле, ну??..
На любом кабеле есть направленность, особенно она важна, если о ней заявляет сам производитель.
Да особо и не нужно, винтик пластилиновый. Пару раз так же было. Если разьем зафиксировать, даже надавить посильнее, открутится.
Удар нужен не столько для того, чтобы шлицы забить, он снимает напряжение с резьбового соединения.
Объясните что такое “направленность” на что влияет?
Особенно интересен случай переменного напряжения
Зачем мне тратить на это время и в чем то Вас переубеждать, если Вы не хотите потратить свое время, чтобы поискать необходимую информацию в интернете? Я уже не говорю о личном опыте.
