Здравствуйте шеф, диагностику по фото делаете? ))))
У меня такая проблема с даком тройкой.
Раньше было раз в месяц, а теперь каждый второй раз(((
Включаю, а играет только один канал правый. Выключаю, жду 5 минут пока лампы остынут и включаю снова. И всё работает! Работает часами без малейших изменений в звуке.
Иногда надо два раза повторить процедуру.
Стример подключен по RCA и через оптику, проблема остаётся без разницы какой вход подключен.
Хотелось узнать насколько проблема популярна и что это может быть? Или уже искать где ремонтировать?
Добрый вечер,
быстрее всего пайка развалилась. Панельки ламп.
Но может и что-то другое - это вживую смотреть надо.
Навыками пайки владеете? Тогда снимите аналоговую часть и с обратной стороны всё пропаяйте с канифолью или фирменным канифольным флюсом.
Спасибо за совет!
Аналоговая часть, это я так понимаю где лампы сидят?
Jawohl!
А можно ещё ссылку на фирменный канифольный флюс?
Что-нибудь типа такого
или подобное, лишь бы не кетайский;)
Шеф, углубился в изучение темы))
Там этих флюсов разных куча, так и не понял какой именно нужен мне?
Если можно ссылку на Ебее или от этой фирмы, но именно какая модель? Там они как я понял по агрессивности отличаются.
И ещё, как я найду где именно трещина? Прозванивать или вообще все дорожки пройти надо?
Смотрю на ютубе как это делается, та ещё работёнка, но главное правильный флюс, чтобы дорожки не захерачить случайно
Никита,
вам нужен RA или RMA. Позвоните в Нордсон, у них же есть представитель в ФРГ.
На eBay ничего профессионального нет. Китай.
Можно купить RMA-223, кетай конечно, но сойдет, если проф. не достать.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=flux+paste&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_ipg=200&rt=nc&LH_PrefLoc=1
Паять пятачки где ножки панелек торчат и ножки деталей. Сами дорожки под лаком. Не надо с ними ничего делать.
После пайки промыть смывкой, например такой
Проблема решилась)))
Оказался кабель косячный.
Ещё ни разу у меня, кабель, даже самый дешёвый не ломался, а тут AN…
Центральный провод заходит в трубку, вокруг припой, а его видимо не залудили как надо, в общем он слегка люфтил.
Стоял на даке и на этот кабель я и не грешил, а потом поставил его на деку и один канал пропал. Ну тут я уже быстро понял где проблема
Какое-то левое терминирование, вот и результат
С виду был как и все остальные. Надо вспомнить где его купил? В баре помоему…
Посмотрел фотки, снаружи 1 в 1 как и все остальные. Конечно внутри как я не знаю. Мой залит в месте припоя белым клеем или пластиком каким-то.
Судя по красному хитшринку и намазанному клею - все левые.
Впрочем, одного случайного фото недостаточно для приговора.
Кабель то разыгрался!
https://www.dastereo.ru/t/istoriya-odnogo-predatelstva-kak-ya-izmenil-s-an/14884/420?u=sagr
А я чёт ни чего не услышал Серег.
На ВатсАп свой глянь.
А как ты хочешь, чтобы я по этой записи, где играет всего лишь один инструмент, что то определил Серег?
Да ты братец глуховат…
И где отчет?
Замотался…
