Имеет и большое.
Можно подробнее, какое
Чем длиннее тем хуже.
А обычный hdmi подходит или специализированный нужно брать ?
Подходит , главное чтоб распиновка совпала . Длина для балансного целесообразно думаю до метра, короче 0.75 брать бы не стал. Подключал 2 метровый DEXP всё работало, нюансы не выслушивал …
Не понял только а причем тут балансный?
I2S HDMI желательно в каком диапазоне длин брать?
Он и есть балансный. HDMI LVDS , не балансный на разъёмах RJ 45
Бояре, подскажите плиз:
Ради эксперимента собрал паровоз из двух плат:
I2soverusb v3+ плата вывода i2s hdmi.
Подключил между собой платы вроде бы правильно ( по другому по крайней мере не вижу как).
Все запело, но левый и правый каналы на pcm наоборот поют, а на файлах Dsd - все правильно. Проверял тестовыми файлами. Как и что можно сделать? Кабель hdmi ( ww platinum).
наверное источник - цап имеют обратные пины на каналы? у denafrips программируемые i2s, там всё решается настройкой
пины hdmi этой шляпы должны быть идентичны пинам на входе в цапе
идентичны
я так R19 с smsl su-10 дружил - сделал все по инструкциям - в итоге тоже pcm каналы перепутаны (dsd норм). Сделал реверс на цапе (т.е. наоборот - + <> + -) все встало на место
Это что то внутри переделывали?
Нет. Там в меню цапа настраивается и/или перемычками на шляпе малины
У Вас платки соединены правильно, не согласуется hdmi м/д платой i2s и цапом
Продал на Авито нашему форумчанину , заказал по новой здесь https://aliexpress.ru/item/4000255873784.html?af=2926_Y6Ljx9&utm_campaign=2926_Y6Ljx9&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&cn=2ururt1fuw8079zxc4dmmc2z40l9mreq&dp=2ururt1fuw8079zxc4dmmc2z40l9mreq&aff_fcid=c600dda2964a4319ac02f38139598d3e-1681362824653-01837-_DF73H2h&gatewayAdapt=glo2rus&cv=2&aff_fsk=_DF73H2h&click_id=9mTZ1Y2IfIZedfj&sk=_DF73H2h&aff_trace_key=c600dda2964a4319ac02f38139598d3e-1681362824653-01837-_DF73H2h&terminal_id=5bdbe88926a143d99e399c8134bb2b1a&utm_content=2&utm_source=aerkol&sku_id=10000001039290463
Прислали очень быстро , такой же кабель как и был … Просто HDMI
P.S. Соврал, DSD NOS не шипит вроде, но MUTE работает на один канал, PCM не проходит…
Я когда такой кабель заказывал, продавец меня долго мучал вопросами какой у меня источник и ЦАП, чтобы он правильно спаял под конкретно мой случай кабель, я ему пять раз объяснял, что мне надо под PS Audio стандарт сделать, а он пять раз спрашивал типа точно под PS Audio или нет
Я тоже долго переписывался, и ссылку на эту тему оставлял … ,но что-то пошло не так )
Режим DSD Dirtct издавал сильный шум, сейчас всё хорошо ,парни старались ! )
