Отлично, главное пометить какой проводник “+”
Плюс будет красный, минус - белый.
Если у кого-то есть свой корпус или есть желание разместить и “малину”, и БП в одном корпусе, данный ЛБП можно изготовить без корпуса. Стоимость, соответственно, уменьшится до 8500 руб.
При тех же комплектующих.
Эта информация для того, чтобы понимать возможности и уровень цен.
Уже прикидывал такую возможность, но похоже по габаритам, как минимум по высоте чуть не лезу в существующий блок, Мундорф же 40мм. Кстати не подскажите габариты платы, что у Вас на фото? С крепёжными втулками/ножками
Размер платы 100 х 160 мм. А конденсатор можно, например, набок положить. Тогда высота его уменьшится до 30 мм. Правда, высота трансформатора останется 37.5 мм.
Платки как-то отличаются менее блатными диодами, чем в платках в корпусе в первом сообщении.
И еще, непонятно, где регулирующий транзистор на радиаторе.
“Всё течёт, всё изменяется” - это один из вариантов. Там и конденсатор Mundorf на 10000 мкФ, а не на 22000 мкФ. А транзисторы - под платой, прикручиваются к нижней панели корпуса.
Ну вот и расписание тура составлено, отлично после группы московских меломанов, как раз и “прогреется” только, только аппаратик
Тех. характеристики, какие шумы, psrr?
Я походу под санкции попал - не записали
Наверное Вы Мундорф не слышали и не понимаете разницы в цене чисто на комплектухе примененной. Я не знаю, при таком ценнике, что остается автору. Китаец может быть тоже весьма неплохим, но этот определенно-хорош. Я уверен, что отзывы будут самые положительные!
Epcos, nichicon, nippon chemi-con при аналогичной емкости и напряжении будут иметь похожие esr esl. К тому же стабилизатор имеет хороший коэффициент подавления пульсаций. Так какую разницу вы имели ввиду? Мне не понятно.
Нет, не слышал.
хочу в тур! Можно еще записаться?
Два блока питания, представленные на фото выше, Александр делал для меня. Запитал я ими раздельно 502ю шляпу и малину. Описывать звук я не мастак, но теперь эта связка по цифре звучит лучше, чем Lumin А1 и не сильно хуже Т+А MP 3000 HV. Моя система в подписи, Люмин и Панцершрек были подключены к лимитке от Кондо. Программный плеер - Moode.
Юрий! А нет фото получившегося устройства? Интересно, как всё встало?
Речь шла об этих платах.
Тем временем, туровый блок питания завтра отправляется к Алексею @birdie.
Нет, законченного устройства пока нет. Я до последнего не верил в эту секту. На позапрошлых выходных послушал макет с Вашими БП у себя дома, “хмыкнул” и решил перепроверить. В прошедшую пятницу перепроверял на “большой системе” у знакомого. Знакомый тоже хмыкнул и сказал, что Люмин его надул. В общем, я вчера срочно дорисовал корпус и сегодня отправил его в производство. Думаю, недели через две-три покажу, что получилось.
Подскажите, а новые Ваши блоки насколько?ли? лучше моих? Я б и на такиие денег сдюжил, кабы знал.
Разница только в диодах и величине ёмкости фильтрующего конденсатора. Тогда я и сам ещё не знал, что будет лучше. Да, и сейчас ещё идёт процесс “шлифовки”.
Думаю, тур в этом тоже должен помочь.
Александр, тут трудящиеся спрашивают у меня кабель для вашего мегаприбора. Если я правильно понял, разъем DC у вас 2,5. Плюс в центре? С другой стороны GX12-2 ? Спасибо!
Корпус для чего?
