Holo Audio, кроме ЦАПов, новый китайский прорыв или...
Для CD и Roon Рокна просто замечательный транспорт, не уверен, что вообще существует что-то лучше. Если использовать DSD-апсемплинг через HQPlayer, то Holo Red вполне достаточно, в такой конфигурации он ничем не уступает дорогим транспортам (хз почему так). Я слушаю исключительно через DSD сейчас - Рокну продал за ненадобностью.
Возможно, мысль можно развить в сторону любого качественного источника USB, коим Holo Red неоспоримо также является. По собственному опыту могу утверждать, что Holo May положительно отзывается на улучшения по части USB сигнала (отдельное линейное питание 5V, реклокеры, кабели с раздельными проводами для сигнала и питания и т.д.)
Можно и не вкладывать в USB, а перейти с Holo Red на i2s hdmi - инвестируя средства в сетевое окружение и кабельную обвязку
Спорно. Во-первых, очень мало решений (если вообще есть), которые по i2s пропускают выше 768 кГц / 512 DSD (мы же сейчас говорим про проигрывание HQPlayer). Во вторых, даже в топовых стримерах с поддержкой i2s HDMI установлены клоки не сильно лучше клока в Holo May. А чем ближе клок к ЦАПу, тем лучше. Например, в Antipodes Oladra и в недавно вышедшем Wavelight Server стоит CRYSTEK CCHD-957. А в Мэй - немногим хуже cvhd-957. Компенсируюется ли разница расстоянием от клока до цапа - не знаю.
Хороший вопрос необходимость клоков при воспроизведении DSD :thinking:
Используются ли при этом клоки CRYSTEK или только с PCM режиме?
Думаю, именно поэтому Holo Red намного лучше звучит именно с DSD файлами
Клок конечно же используется в обоих режимах (на стороне источника при воспроизведении по i2s и на стороне цапа по usb), для DSD клок однозначно важнее, чем для PCM
Это всё не нужно в случае Red (NAA OS) → USB → May. Достаточно просто хорошего кабеля. Как недорогой и очень хороший вариант - Supra Excalibur, подороже и ещё лучше - Tubulus Concentus. Я пробовал несколько популярных на WBF «хайендных» кабелей дороже тысячи евро - полная хрень. Они ничего уже не улучшают, только меняют звук. Некоторые были откровенно мутные и играли даже хуже Супры.
Вполне возможно, у Red шикарные измерения. Я же использую источник с гнездом для внешнего питания USB выхода. Между May и источником стоит Innuos PhoenixUSB. Так вот, каково же было мое удивление, когда характер звука менялся в зависимости от подключенного блока пиатния к USB выходу! Чего по идее быть не должно было, ведь реклокер должен регенерорвать сигнал “с нуля”. А вот…
Кстати, а какие кабели с WBF пробовали? У меня Sablon Evo usb
Больше года прошло я позабывал уже, Sablon точно не было. Последний был Black Magic что-то там, который все расписывали как «аналоговый» (по факту он просто мутный). После этого я вернулся к своему Tubulus и забил на этот бред.
Цифровые кабели звучат по разному, это правда. Но никакой особенной магии там нет, это просто окрас, который в одной системе заходит, а вдругой - нет. Лучше использовать технически обоснованную конструкцию (Diamond, Excalibur, Concentus) и расставлять акценты лампами или акустическим кабелем, чем тратить тысячи долларов на «ароматизаторы» в виде каких-то особо особенных USB-приблуд.
А в случае с USB, как и для i2s-кабелей, чем короче кабель тем лучше? Это про соединение стримера и ЦАПа речь.
Да фиг его знает. Я обычно брал стандартные (метр-полтора у разных производителей по разному), чтоб вернуть можно было если не понравится. Меньше метра был только Furutech и AQ Diamond - вполне нормально всё было.
На форумах много раз обсуждалось. Наверняка не знает никто, но большинство склоняются, что лучше бы минимум метр был.
Хрену ему не хватает Не хватает ему хорошего встроенного рендерера, мог бы стать бестсейлером!
Невыгодно, с такой политикой красного не продашь))
Красного для Спрингов и Маев.
Подскажите, а слышал ли кто-то про Holo Audio Megalodon - ЛБП. В продаже есть, а на сайте инфы нигде не нашел. Это реальное устройство или кто то лепит под брендом Holo?
Да, это реальное устройство от Holo Audio, но ещё со времён до первого Spring - как звучит, не известно.
Понял, спасибо. Буду думать, надо ли такой брать.
Очень приятные первые впечатления, буду греть:
