Да, глянул на фото, 3 входа цифровых вроде.
Выделенная кнопка на морде переключает его в режим ЦАПа. Ну и можно выбрать для ЦАПа разные источники сигнала. SPDIF имеет транзитный (вход) выход - что удобно!
Немного рекламы от GATO AUDIO
Digital Inputs
The selected input source (CD, USB or S/PDIF) is fed into our high quality selector circuit and passed on to the state of the art sample rate converter which upsamples all inputs to 24-bit/192 kHz. This enables the use of gentler and less harsh digital and analogue filters later in
the process.
DAC
All retrieved inputs, CD, USB or S/PDIF is fed into our high quality selector circuit and passed on to a state of the art sample rate converter, converting all inputs to 24 Bit/192 kHz. This enables the use of softer and less harsh digital and analogue filters later in the process.
The dual mono, dual differential coupled D to A converter circuit with outstanding technical quality and theoretically 132 dB dynamic range – converts and process the digital data. Specially selected balanced I/V converters and soft HF filters off ers precise and dynamic
sound that is true to life.
Analogue Stage
Specially selected components and circuits are crucial to achieving the finest analogue performance. The CDD-1 features super low noise, wide-bandwidth amplification and special signal relays originally developed to handle extremely sensitive telecommunications signals.
Close proximity to the output connectors ensures a very short signal path, low noise and minimal distortion. Many hundreds of hours have been invested in fine-tuning this critical section of the CDD-1
Что то я последнее время подостыл слушать музыку, все больше для просмотра кино Gato использую, где он кстати в обычном стерео режиме отлично себя показывает тоже. А сегодня вот включил после долгого перерыва и как же он прикольно играет )
Когда его каждый день гоняешь, то нет этого ощущения, даже бывает мысли глупые посещают типа колонки поменять…
Денис, гони прочь от себя глупые мысли !
Если серьезно - ты собственно подтвердил тезис что хорошее отлично слышно после худшего. Поясню: когда выбирают из двух аппаратов - я советую послушать новый, причем несколько дней. А потом включить старый. Если сразу же возникло ощущение «вау как же хорошо» - старый лучше. А вот если не возникло - то и вопросов у тестировщика тоже уже не будет - надо оставить новый.
Даже не подумал , что так можно ))
Через хэдээмай подключение ?
Стыдно сказать - bluetooth )
До приобретения Gato, если долго слушаешь музыку, сознание все норовит занять твою голову текущими делами и мыслями.
И смотришь, а уже слушаешь фоном. И чего играло не помнишь.
С Gato все наоборот, если слушаешь фоном, ОН тебя все равно затащит в первый ряд или
на танцплощадку. И приходится, если занят, делать тише и тише.
Он как будто хочет сказать, послушай как я умею, брось ты эти дела, повернись ко мне.
Вот, честно, не ожидал от него такого. И все равно, в каком он классе играет. Всегда интересно и увлекательно. Акустика ( капризные Vandersteen) прям спасибо за жениха говорят.
Это не сиюминутное впечатление,
слушаю уже 2 недели.
Да, у меня схожие впечатления от 400s. Подача очень вовлекательна и музыкальна, и, что немаловажно, на небольшой громкости тоже. И он очень отзывчив на эксперименты с кабелями, недавно поменял USB на Synergistic Research SRX - кабель пока на прогреве но изменения в лучшую сторону настолько сильные, что можно сравнить с заменой компонента.
Как минимум у Gato есть режим HT (кинотеатр / усилитель мощности). Докинуть ресивер и вуааля.
Илья, а какие силовые вы пробовали и что в итоге ?
Пробовал многие, остановился в итоге на Dyrholm Vision. Очень неплохо было с Synergistic Research Galileo. На силовые он тоже отзывчив)
Можно и в стерео по оптике.
Да и по блютуз в стерео норм, учитывая пожатое качество переведенных дорожек
Вот, кстати, нет.
Жать lossy в другой lossy заметно сильнее портит звук, чем lossless в lossy.
Такая опция только у NPM?
Нет, эту опцию имеет любой интегральный усилитель Gato. Порядок включения описан в инструкции. В частности для DIA-250S / DIA-400S = вот такой порядок:
Этот режим ограничен только входом IN1 (для серии DIA). Ну и пользоваться надо осторожно - чтобы не сжечь акустику, потому как УМ полностью передаст входной сигнал.
Если на входе уровень сигнала велик - может случиться синий дым из АС. .
Получается на XLR обход штатного РГ невозможен?
Получается что получается основное назначение этого режима - КИНО, там и обычного RCA достаточно. Скажу больше, многие люди верят что разницы между RCA и XLR на коротких кабелях и вовсе нет, потому как дифференцальная пара нужна лишь для повышения помехоустойчивости (проф применения, кабеля по 10-20 метров). Хотя конечно бывают нюансы в конструкции усилителя, когда одни входы сделаны хуже других.
PS мой опыт таков что УМ проигрывает интегралу в большинстве случаев. Для качественной реализации сетапа на базе УМ нужен ну очень хороший (и дорогой) пред. Поэтому лучше иметь интеграл с РГ внутри, нежели чем переключать его в режим УМ и цеплять к нему, к примеру, источник, в котором РГ сделан “на сдачу”.
тоже неоднократно встречал такое мнение
Все зависит от схемотехники конкретных аппаратов и конкретных условий, в которых они находятся. Никакого общего правила в этом вопросе нет
